Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Параметрический стабилизатор с низким выходным сопротивлением.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Параметрический стабилизатор с низким выходным сопротивлением.
    Одним из основных недостатков параметрического стабилизатора на базе эмиттерного повторителя является относительно большое выходное сопротивление. Оно обусловлено зависимостью падения напряжения база-эмиттер от тока нагрузки. Если измерять изменение Uбэ и добалять его к опорному напряжению, то можно на порядки уменьшить выходное сопротивление стабилизатора.
    Ниже приведена принципиальная схема такого стабилизатора, которую я предполагаю использовать для питания нового каменного однотактника.
    (Цепи термокомпенсации выходного напряжения и защиты от КЗ не показаны).
    Критика, советы приветствуются.
    По умолчанию Re: Параметрический стабилизатор с низким выходным сопротивлением.
    Да ладно коллеги, пока мои взгляды на теорию ООС не мешали мне создавать хорошо играющие изделия.
    Да, Христа ради. Дело то не в этом. Вы знаете, что Ваше "я не сторонник отношения к науке как к религии" уже было в нашей истории?
    Почти ровно такую формулировку выдал на одном из съездов КПСС незабвенный Лысенко. Там же ковалась формула, "кибернетика продажная девка империализма". Кстати, из моего преподавателя, Теоритических Основ Кибернетики, ересь выбивали в лагерях.
    Но это естественно лирика а главное ИМХО в вопросе. Может ли быть в нете поле общения электронщиков, где лысенковщина является осуждаемым моветоном.
    С уважением hydr.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    hydr, без словоблудия, какая из моих схем хреново играет или схемотехнически неграмотна?
    Пятигорск
    Вообще , вот это интересное направление , Игорь давно эту тему "копает" ( ещё помню , в одной теме выходной каскад был с похожей идеологией ) - интересно оно с "философской" стороны тем , что допускает разные трактовки . Тут и ООС , и ПОС , и вообще всё в одном флаконе , так сказать . Так что , ИМХО , нет смысла так уж "ломать копья" в дебатах , и тем более обвинять кого-либо в "лженауке" и "лысенковщине" , гыгы - как по мне , что физике не противоречит - то и научно
    Тем более , что мы не раз видели уже примеры , где нельзя однозначно подогнать работу схемы под какое-то "клише" - достаточно вспомнить про каскад SRPP ( он однотактный или двухтактный ) , или например выходной каскад с "подвесным" питанием ( например как в Заратустре сделано ) - там для звукового сигнала просто эмиттерные повторители , но ещё в неявном виде присутствует цепь параллельной ООС по постоянке и инфразвуку , сдвигающая середину питания и таким образом стабилизирующая рабочую точку каскада без дополнительных сервосистем на ОУ - и в этой цепи транзисторы включены не с ОК , а с ОЭ ( и так мы начинаем понимать , что все эти "ОК , ОЭ , ОБ" есть также условности из учебников ) . Ну или , например , известный всем "азбучный" пример из радио - SSB , что можно трактовать как амплитудную модуляцию с подавленной несущей и одной боковой , или называть это некоей "амплитудно-частотной" модуляцией , или же , с не меньшим успехом - говорить , что никакой модуляции там вообще нет , а есть просто перенос звукового сигнала вверх ( и в приёмнике вниз ) по частоте . Короче говоря , ИМХО лучше поменьше спорить про все эти "заморочки" , а больше внимания уделять собственно схемотехнике ...
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    deemon, спасибо, я не смог бы выразить свои мысли лучше
    Semigor ее копает сразу в нескольких местах
    http://audio-perfection.com/forum/sh...tid=292&page=6
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    EDDiE, нет, там совсем другая концепция, и сделать лучше, чем у Назара не получилось. Хотя отличный параллельный стабилизатор в результате дискуссии сделать удалось.
    Это на 14-й странице который? http://audio-perfection.com/forum/sh...38812#pid38812
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да, впрочем, и без динамической нагрузки он очень неплохо работает.
