Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Преобразователь 220 в.
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Преобразователь 220 в.
    Нужно "изобрести" преобразователь 220 в. чтобы немного сдвинуть частоту работы насоса в котле водонагревателя.
    Его гул совпадает с резонансом комнаты и выводит из себя...
    Первая мысль была поставить частотник.
    Вторая - сделать преобразователь трансформаторный , типа, 24 -> 220 и подстроить частоту.
    Есть какие-то идеи ?????
    Всегда!!!
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Преобразователь 220 в.
    Поставить басовые ловушки по углам например
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Может шумо/виброизолировать насос от котла? Есть же много разных материалов для этого в автомагазинах. Можно оклеить внешний кожух котла изнутри, оклеить трубы или еще что... Если делать пребразователь, то лучше сделать усилитель класса Д, который будет драйвить повышающий низкочатотный транс ватт на 70, или сколько там насос потребляет?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Двигателю нужна синусоида.
    Поставить частотник
    Дж. Бруно
    Простите, долго не отвечал....
    Вибро-демпфировать вы бы его слышали....
    Мощность насоса < 20 ватт - циркулляционный.
    Покупать частотник это минимум 7000руб.
    У меня полно частотников но они на 2,2 квт и выше, ставить такой и запитывать от 1 фазы?
    вот и думал трансфоматорный с фильтром на выходе.
    "лучше сделать усилитель класса Д" - хорошая идея, надо подумать....
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    samodelkin, насос меняй. Циркулляционные насосы с мокрым ротором работают, практически, бесшумно. Никаких ощутимых рукой вибраций тоже не должно быть.
    С уважением. Дмитрий.
    Всегда!!!
    Нефтекумск
    Плачь-не плачь, а выйдет дешевле и надёжнее.
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Полностью согласен, лучше заменить .
    Тема пересекается с моей работой.
    Мы устанавливаем системы бесперебойного питания и на газовые котлы в том числе.
    Изменение частоты возможно и уменьшит шум, но не уберет.
    samodelkin,
    Возможно на самом двигателе есть переключатель частоты вращения, откройте крышку котла и посмотрите, может повезет.
    Напишите что за котел, посмотрю вариант замены на другой насос.
    Нефтекумск
    Не по теме, но около того: с одним бесперебойником котёл работает как и от сети, с другим - стоит гул 50Гц, видимо, форма на выходе УПС далека от синуса, надо бы глянуть осциллографом.
    Visokovoltnik, если не трудно, чем можно заменить насос на Navien Ace 24k. Пока оно мне не надо, но на всякий случай, уж больно форма у насоса специфическая.
    Россия
    В начале ветки не чего про преобразователь не сказано.
    Разумеется нужна чистая синусоида, иначе двигатели поют диким голосом.
    и не на частоте 50 герц, а на гармониках питающей частоты.
    насос на Navien Ace 24k посмотрю, но насосы выходят из строя не так часто.
    Если котел отработал более 7 лет, и возникла проблема которая стоит хотя бы четверть котла меняйте котел, поработал и хватит. дальше вылезут другие проблемы.
    Нефтекумск
    Нет. Это из собственного опыта. Провода на опорах на нашей улице меняли месяц назад, неделю по будням не было электричества с 9:00 до 17:00.
    Россия
    Deemon1970, Сейчас с сетью проблемы редко бывают. это радует.
    Но вот если зимой отключат электричество на несколько дней, это беда.
    Газовые котлы сейчас практически все энергозависимые,
    и гравитационных систем отопления осталось мало, везде насосы, сливай воду, а как ее всю слить трубы без уклона.
    На одном объекте спирт в систему заливали почти полтора ведра, два года прошло, воду несколько раз меняли. сейчас наверное по крепости как легкое пиво.
    Спирт лучше чем антифриз.
    Нефтекумск
    Россия
    Deemon1970,
    Спросил у сервисников про двигатель на Navien, сказали что нет проблем все запчасти легко доступны.
    Ремонт насоса прост, можно заменить только сам мотор с крыльчаткой посадочное место оставить на котле так удобнее.
    Нефтекумск
    Visokovoltnik, Спасибо.
    У нас уже тепло (+21)
    Отопление выключил, будет целое лето чтобы подумать.....
    Всегда!!!
    Нефтекумск
    Да кому ж оно надо!? Летом-то!
    Прошлым летом собирался продуть основной радиатор от пыли, т.к забор воздуха был из помещения, а в помещении - ремонт. В итоге - продувал в январе, когда датчик дифф. давления стал загонять турбину на полные обороты, а при использовании ГВС, вообще стал вываливать ощибку через раз.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    можно купить на поиграть
    или модуль или инвертор с управлением в сборе на этом чипе
    https://ru.aliexpress.com/item/Good-...AbTest=ae803_4
