Решил заменить мой старенький http://ru.thermaltake.com/products-m...?id=C_00000882 ( отпахал 10 лет!). Такая моща не нужна так как крутые видюхи уже давно не интересуют.
	 БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
 Re: БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
				Пришла какая то фигня непонятная .Там не было бумажки .Очки . проводки . и сам лазер в пакетике Просто лазер к которому подключаешь 12в . драйвер на лазере стоит на обдуве (который из 12в делает нужное?).
---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:52 ----------
Мы его минут 20 проверяли . он остался холодным при том что потреблял 26вт . даже слегка тепловатым не делался
---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
Мне он вообще не нужен . Приятель зашел посоветоваться. Гравировать собрался там чего та.
				Какая длина волны?
Если это ИК, то при выходной 5 Вт он будет жрать порядка 12-14 Вт.
Если это зелёный DPSS, то у него КПД намного ниже (преобразование), при 5 Вт выхода он съест ватт этак 70.
				Если действительно 445, а не 473, то это диодный без преобразования. Насколько помню, КПД у него около 25 %, то есть, при выходной 5 Вт в сам излучатель нужно вкачать около 20 Вт. Ну плюс-минус. Остальное потери в драйвере, чего там китайцы наворотили - пёс его знает.
---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
Вспоминается, что ток 5-ваттного лазерного диода на 445 нм около 3.5 ампера. Прямое напряжение 4.4-4.5 вольта, то есть, потребляемая мощность самого диода чуть меньше 16 Вт.
Может китайцы продали голый излучатель без драйвера?
				Надо брать БП с минимальными пульсациями, шумом и без вентилятора.
				Какое лучше использовать напряжение питания для мультивольтажного бп пк? Есть ЛАТР разные тр 110в 100в Хочу сделать развязку пк от сети...
