Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    Решил заменить мой старенький http://ru.thermaltake.com/products-m...?id=C_00000882 ( отпахал 10 лет!). Такая моща не нужна так как крутые видюхи уже давно не интересуют.
    Владивосток
    По умолчанию Re: БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    А вообще обычно требования к питанию либо на самом модуле, либо в бумажке.
    Пришла какая то фигня непонятная .Там не было бумажки .Очки . проводки . и сам лазер в пакетике Просто лазер к которому подключаешь 12в . драйвер на лазере стоит на обдуве (который из 12в делает нужное?).
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:52 ----------
    Мы его минут 20 проверяли . он остался холодным при том что потреблял 26вт . даже слегка тепловатым не делался
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    P.S. А нахрена 5 Вт? Тут вон от 100 мВт получаешь невосстановимую травму глаза. Поигрался нах...
    Мне он вообще не нужен . Приятель зашел посоветоваться. Гравировать собрался там чего та.
    Какая длина волны?
    Если это ИК, то при выходной 5 Вт он будет жрать порядка 12-14 Вт.
    Если это зелёный DPSS, то у него КПД намного ниже (преобразование), при 5 Вт выхода он съест ватт этак 70.
    Владивосток
    Какая длина волны?
    Синее свечение 445nm-450nm
    Если действительно 445, а не 473, то это диодный без преобразования. Насколько помню, КПД у него около 25 %, то есть, при выходной 5 Вт в сам излучатель нужно вкачать около 20 Вт. Ну плюс-минус. Остальное потери в драйвере, чего там китайцы наворотили - пёс его знает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Вспоминается, что ток 5-ваттного лазерного диода на 445 нм около 3.5 ампера. Прямое напряжение 4.4-4.5 вольта, то есть, потребляемая мощность самого диода чуть меньше 16 Вт.
    Может китайцы продали голый излучатель без драйвера?
    Владивосток
    То есть надежда что лазер все таки 5 ватный . а не 1 ватный 500 миливатный есть.
    Драйвер там стоит . кнопка включения лазера есть. штекер питания тройной с обозначениями.Нажмите на изображение для увеличения.
    Надо брать БП с минимальными пульсациями, шумом и без вентилятора.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    И они таки есть, на 400-650 ватт.
    Владивосток
    Какое лучше использовать напряжение питания для мультивольтажного бп пк? Есть ЛАТР разные тр 110в 100в Хочу сделать развязку пк от сети...
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Есть ЛАТР
    ЛАТР уже подразумевает отсутствие гальваноразвязки.
    Владивосток
    ЛАТР
    ЛАТР для подгонки более нужного напряжения на выходе развязывающего ТР . хотя возможно это лишнее...
