![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
nikolayms
Николай87, старался, уменьшал искажения до десятитысячных долей. А вы, в раз, увеличиваете их до тысячных и спрашиваете, хорошо ли это?
Вы сам видите разницу. Искажения 0,006% и 0,00049% при 8 Ом 1 Вт. Задача была сделать компактный усилитель с высокими параметрами. Причём компактность не из соображений экономии а по вполне себе понятным причинам. Большие печатные платы являются хорошими антеннами для паразитных излучений.
Когда вы будете колхозить дополнительные транзисторы, - вы добьётесь обратного эффекта. Габариты монтажа увеличатся, увеличится ёмкость монтажа, добавятся индуктивности проводов, уменьшится входное сопротивление выходного каскада вдвое и перегрузите каскад УН. так же, - вы нарушите схему питания, т.к. питание зашунтировано электролитами а для второй пары вы не обеспечите нормального шунта.
Ещё раз напомню, - у парней есть печатка на прошлую версию с двумя парами на выходе. Используйте её, если нужно 2 пары. Зачем лепить к этой конфете (красная печатка) костыли?
---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
Вы почитайте почему используется столько пар и при каком питании это количество работает. Waso объяснял мне то (могу приврать, давно было), что у одного кристалла большое изменение КУ при изменении тока коллектора + тепловые искажения кристалла при резком перепаде тока. Но работает спаривание транзисторов только при напряжениях питания выше 50 Вольт на плече. Комплект печатных плат натали2012 с компонентами стоил до 2012 года в районе 15 тысяч рублей, я даже начал собирать её. Прикинул дальнейшие расходы на блок питания, на корпус. И продал недопаяную по цене компонентов.
В конце концов, плата с 5 парами тразисторов жрёт пол ампера тока в режиме покоя. 100 В * 0,5 А = 50 Вт на канал, 100 Вт на стерео, 2,4 кВт в сутки. При этом свой гибрид я никогда не выключал. Он 14 Вт в покое рассеивает. И нафига мне эта огромная лошадь (Натали2012) в домашней аппаратуре? Плюсы гибрида переплёвываютвешивают все минусы крупных усилков.
