Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #321
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    Надеюсь, - в качестве участника
    Это и имел в виду
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Допилил плату защиты.
    Схема будет следующая
    Осталось немного подкорректировать отверстий под входные разъемы EC5 и можно отправлять в производство
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.04.2019 в 05:48.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #323
    SERG61, У парней еще остались печатки на 200 Ватт версию. С двумя парами. Если вам надо побольше мощность.
    Если вы эти(красные) платы будете использовать в закрытом пространстве, то с ними ничего не случится. Вы начудили в 20 раз больше искажений в сравнении с тем, что у вас в руках. Выверенный комплект для высококачественного воспроизведения.
  5. #324
    Частый гость Аватар для SERG61
    Мне не нужно большие мощноности.Две пары в ВК,три пары-это для уменьшения НИ и ДФ. Многие считают что по нынешным меркам одна пара в ВК это как бы и не усь,тем более что это сделать то не предстовляет большого труда. А Мультисим для меня новая игрушка-пока осваюваю,может где-то напортачил.Но 0,006% при 100вт и 20кГц-это разве плохо? Пока нет времени занятся в плотную и реализовать в железе-свадьба на носу.
  6. #325
    Николай87, старался, уменьшал искажения до десятитысячных долей. А вы, в раз, увеличиваете их до тысячных и спрашиваете, хорошо ли это?
    Вы сам видите разницу. Искажения 0,006% и 0,00049% при 8 Ом 1 Вт. Задача была сделать компактный усилитель с высокими параметрами. Причём компактность не из соображений экономии а по вполне себе понятным причинам. Большие печатные платы являются хорошими антеннами для паразитных излучений.
    Когда вы будете колхозить дополнительные транзисторы, - вы добьётесь обратного эффекта. Габариты монтажа увеличатся, увеличится ёмкость монтажа, добавятся индуктивности проводов, уменьшится входное сопротивление выходного каскада вдвое и перегрузите каскад УН. так же, - вы нарушите схему питания, т.к. питание зашунтировано электролитами а для второй пары вы не обеспечите нормального шунта.
    Ещё раз напомню, - у парней есть печатка на прошлую версию с двумя парами на выходе. Используйте её, если нужно 2 пары. Зачем лепить к этой конфете (красная печатка) костыли?
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Вы почитайте почему используется столько пар и при каком питании это количество работает. Waso объяснял мне то (могу приврать, давно было), что у одного кристалла большое изменение КУ при изменении тока коллектора + тепловые искажения кристалла при резком перепаде тока. Но работает спаривание транзисторов только при напряжениях питания выше 50 Вольт на плече. Комплект печатных плат натали2012 с компонентами стоил до 2012 года в районе 15 тысяч рублей, я даже начал собирать её. Прикинул дальнейшие расходы на блок питания, на корпус. И продал недопаяную по цене компонентов.
    В конце концов, плата с 5 парами тразисторов жрёт пол ампера тока в режиме покоя. 100 В * 0,5 А = 50 Вт на канал, 100 Вт на стерео, 2,4 кВт в сутки. При этом свой гибрид я никогда не выключал. Он 14 Вт в покое рассеивает. И нафига мне эта огромная лошадь (Натали2012) в домашней аппаратуре? Плюсы гибрида переплёвываютвешивают все минусы крупных усилков.
  7. #326
    Или я не првильно объяснял или ВЫ не правилбно поняли. Я не в коем разе не собирался гадить схему своими домыслами.Мне этот усилитель нравится именно таким каким вы его и сделали.Это были просто мысли в слух .
  8. #327
    Мы всегда открыты к хорошим идеям. Я просто не верно вас понял.
  9. #328
    Да все нормально.Это я Вас запутал.Теперь вопрос по существу!Какой бы вы посоветовали регулятор громкости? Тип? Номинал? Реглятор будет стоять на входе усилителя. В Аудиомании есть ALPS PK27 от10-200Ком ,или что-то более гуманное по цене.Просто обычная классика.
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Если хотите убить всё качество изделия,то да,это единственное что делают китайцы на сегодня.
    Тут была ветка "чем заменить RK50" почитайте.....
  11. #330
    Какой бы вы посоветовали регулятор громкости? Тип? Номинал? Регулятор будет стоять на входе усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665 10 кОм.
  12. #331
    Prophetmaster дело советует. Самый простой вариант - взять плату только с реле переключения громкости с микроконтроллером. И использовать в режиме слейв. Подключить к ней недорогой потенциометр. Но лучший вариант - использовать все возможности. Я впервый раз ожидал получить только РГ, как он и называется. а по факту получил:
    1. Регулятор громкости
    2. Баланс
    3. Переключатель входов
    4. Память аттенюации на каждый вход(помнит уровень громкости для каждого входа).
    5. ПДУ
    6. Софтстарт
    Это устройство дополняет конструкцию до полноценного аппарата.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    И это меня сильно обрадовало и удивило.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 24.04.2019 в 17:20.
  13. #332
    2. Баланс
    5. ПДУ
    6. Софтстарт
    Спасибо всем за совет! Да я тоже уже давно смотрю на регулятор Никитина! Как-то все не решался ,просто не было достойного усилителя.Спасибо за пинок в зад .Где купить? Можно ссылочку?Может где проглядел.Этот регулятор меня бы тоже обрадовал. Почитаю ветку.
    ---------- Сообщение добавлено 25.04.2019 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 24.04.2019 в 19:01 ----------
    Нашел! Написал antecomу.Жду ответ!
  14. #333
    Новичок Аватар для Art16
    Кто подскажет, это нормально, что ток покоя гуляет, в зависимости от нагрева. (то есть, на холодном допустим, выставляем 25 миллиампер, при нагреве градусов до 40 уже 50. если на холодном выставить 100, то потихоньку с нагревом может вырасти и до 200). Транзисторы все на одном радиаторе, по логике, должна быть термостабилизация же.... питание -+40 вольт
  15. #334
    Ток покоя нужно выставлять на прогретом, это гдето около 15 минут подстройки от холодного, потихоньку потому что имеется инерционность нагрева датчик-радиатор-выходник
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Если растет значительно от нагрева то нужно увеличить резистор в эмиттере датчика. Этим резистором колибруется соотношение на сколько нагрелось-насколько изменился ток, зависит от конкретно примененных транзисторов всего усилителя в конкретном случае. В моем ките этот резистор 150ом ток изменяется соответствии с нагревом но инерционность вышеупомянутая присудствует
  16. #335
    ну он в конце концов должен же стабилизироваться. но такого не происходит. (допустим, я его прогреваю, выставляю 100 ма, потом выключаю, охлаждаю, ток 20. и не поднимается на холостом ходу. то есть надо чтоб он играл, по мере нагрева ток поднимается) думаю, это несколько ненормально.... при чём, если отцепить от радиатора vt7 ничего не меняется... ( я уже морально готов повесить терморезистор на радиатор)))))
    вообще, чтобы началась регулировка мне пришлось уменьшить r19 до 390 ом.
  17. #336
    в джимейл, надеюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
  18. #337
    Если применить сопротивление значительно большего номинала то ток покоя будет наоборот падать при нагреве, может даже и в Б класс вывалиться, что за собой повлечет характерные для этого класса искажения
  19. #338
    Подбираейте резистор в цепи эмитера датчика тока, а молнеиносного потдержания тока не будет так как кристалы у этих транзисторов не общие
  20. #339
    уверен?
  21. #340
    nikolayms, ну вот, ты меня совсем запутал, завтра скажу точно, так то да ку резистором ослабляем, если успею поравлю сообщения тоже завтра, ща в поезде
