Страница 11 из 24 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 480
Тема: Сравнение активных мониторов
  1. #201
    По умолчанию Re: Сравнение активных мониторов
    junz, вот это всё сделать может далеко не каждый...
  2. #202
    Собственно что заметил, на частотах 3 кГц - 5 кГц адамы играют тише едва бросаются в "глаза", а по всему остальному диапазону уровни схожи.
    Во, по видео слышно, что у адамов a5x диапазон в районе стыка динамиков провален (на 7:20, 8:30)
    На тарелках
    sound test начало c 5:20 примерно
  3. #203
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Досравнивался. Заказал в Music Store Genelic 8010APM. Рассматривал их и IK Multimeda Micro Monitor, в результате жабу победил.
  4. #204
    Rene, а что вас в них привлекло?
    Генерики дорогие однако.
  5. #205
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Концептуальная завершенность. Давно хотел качественные, но при этом миниатюрные колонки для ПК. После того как приработаются, поделюсь впечатлениями и заодно поинтересуюсь, "а что там у них внутри"
  6. #206
    Неонка!
    Rene, пищик 19 мм?
    Чисто для масштаба спрашиваю.
  7. #207
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    ИГВИН, ага, 19.
    Размер в сравнении с дедом-основателем Genelec:
Название:	Ильпо Мартикайнен.jpg
  8. #208
    Rene, крохи
    Металл в колонках как минимум необычно
    Мне больше нравится чем дерево MDF.
    У фокал были похожие по виду не звуку конечно, это серия CMS, остатки продаются.
    Мои cms 65 по размеру почти такие же как alpha 50..
  9. #209
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Ещё понравился здоровый перфекционизм - запросил в их службе техподдержки тип покрытия разъемов XLR, чтобы "выбрать "папу" , они практически сразу прислали ссылку на конкретную модель используемой в колонках "мамы" Neutrk - серии *State of the Art*, т.е. лучших у Neutrik.
  10. #210
    Сделал ещё одну корректировку: на то место поставил fkp 6800 pf (0.0068 uf) и резистор 825 Ом. Ещё лучше стало.
    Частота среза входного фильтра УМ ВЧ по расчетам 1800 Гц.
    Я не знаю зачем так было сделано, но в стоке в качестве разделительных стояли 0.022 uf. Частота среза значительно ниже.
    Нижние ВЧ у фокалов лучше получаются, чем у адамов.
    Басы разнообразней, не как у адамов "однотонно".
    В целом фокалы мне больше нравятся по звуку сейчас чем A5X. Несмотря на выкрученные в 0 НЧ. Это позволило не маскировать басами серединку. Басов всё равно хватает.
    Корректировал есно в собранном состоянии, наверное можно было фильтры пересчитать по басам. Но не хочу
    С течением времени, мнение не изменилось, что с переделкой фокали получше будут чем a5x.
    RC перед УМ ВЧ такие же остались. Возможно можно поиграться, резюк чуть больше, или конденсатор поменьше, до 5600 pf. Если ещё повышать частоту среза, то будет как в адамах.
    Настройки баса на минимум или около того. ВЧ на середине
    Но попробовал ещё одну вещь. Заткнул один порт фазоинвертора, и поднял уровень басов до середины, очень не плохо получилось.
  11. #211
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в общем - приправы по вкусу
  12. #212
    По хорошему замеры надо делать. От RC фильтр сильно заметно было. Ну там ВЧ явно выбивались из общей картины
    А по фазику тоже есть объяснение я думаю, динамик больше нагружен. Частота настройки ФИ поднялась. Меньше мягкости.
  13. #213
  14. #214
    Рязань
    ух хочу такие
    Классная задняя стенка!
    Усилитель НЧ/СЧ-секции: 150 Вт (RMS), технология BASH
    Тут понятно, это Д.
    Усилитель ВЧ-секции: 100 Вт (RMS), AB-класс
    а тут вопрос - класс Д в АБ бывает?
    ЗЫ: никоим не унижаю класс Д, т.к. 21й век, и всё такое. Просто, интересно, как?
    Денис
  15. #215
    Злой Аватар для _Ру_
    В смысле радиатора не видно? Он может быть и внутри, много кто так делает.
  16. #216
    old chap
    Последнее время какие-то визглявые пошли, как для глухих.
    А цена немаленькая
  17. #217
    Рязань
    Может быть, может быть... Не задымятся, если с десяток минут в композиции басов с частотой резонанса ФИ не будет?
    Денис
  18. #218
    Та чё им будет, это же усилитель на пищалку.
    У Пресонуса вон вообще радиатор стоит горизонтально да еще и ребрами вниз
  19. #219
    Тут понятно, это Д.
    Самое главное защита твитера штатная есть
    Кожа - кошерно конечно, и необычно. Нормально с учётом того что стенки там и так не сильно прочные были.
    Класс G (H) скорее всего. Усь класса AB и шины питания на D.
    Заявляют звук как AB, а эффективность почти класса D. Маркетологи обозвали это BASHем
  20. #220
    Ну если внизу D, а вверху AB, то оно так и будет.
