Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 241
Тема: Доработка S30A
    Сорск
    По умолчанию Доработка S30A
    Здравствуйте господа! Собираю схему на TDA2030 в качестве драйвера с выходом на транзисторах. Вот собственно и вопрос - можно ли заменить кт825 на 837 или 818?
    Последний раз редактировалось vasdeb; 19.04.2019 в 21:16.
  2. #141
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Замена кт 825 и кт 827 в оконечнике
    В смысле? Выбрал акустическое оформление ФИ, потому что "параметры Тиля и Смола"?
    Я до последнего момента думал, что вы прикалываетесь, а вы похоже просто не знаете.
    Краткий ответ - ДА, развернутый - к соответствующей литературе.
    Гуглить почему в фазик нужен дин с определенной добротностью, а в ЗЯ - с более другой.
    Так это, или это?
    Вы потеряли нить разговора, мы уже плавно перешли к пищам.
    И да, здравый смысл подсказывает, то Beyma 5MP60/N или Monacor SPH-135/AD 5" + Fountek NeoCD3.5H более правильная покупка, чем поиски ГДНов с ГДВ.
  3. #142
    Типа "ура, мой 25ГДН подходит в фазик по добротности"?
    А то что от ФИ для 25ГДН будет эффекта ноль как-то отходит на задний план
    Вы, но не ТС. Ему хотя б корпус нормальный напилить
  4. #143
    Это как?
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Чем вам Фунтек Neo Cd 3.5H (с рупором который) не нравится
    Рупор какраз сдвинет внутрь пищь, а фунтики весьма приятственны в своем ценовом.
    Просто никогда с ними не сталкивался. А 3ГД-47 я очень хорошо знаю. Кстати, недооцененный динамик, может дать фору очень многим. И фору большую.
    Сейчас жалею, что в давние времена затарил всего 8 штук. Их делали у нас на Укаине, в Закарпатье. Сейчас уже конечно хрен там чего делают. А в Знаменке делали 10ГД-36, даже не знаю, остался ли тот завод.
  5. #144
    Это как?
    Т.е. с гулькин нос
    Кому неймётся, тот может за руб. 200-300 на Авито взять готовые корпуса от S-30 с фазоинвертором, и сравнить с бесфазоинверторными S-30A https://www.avito.ru/rossiya/audio_i...83%D1%81%D0%B0
    Переделывать самому S-30A в S-30B считаю бредом
  6. #145
    Юг Украины
    Это как?
    Тоже хотелось бы услышать.
    В настоящий момент у них у всех есть 3 недостатка - отсутствие повторяемости, время и доставаемость.
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Вы мне не поверите, я тоже так считаю! Я с вами полностью солидарен!
    С30А - 4-х омный 25ГДН, без фазика с фильтром из 1 конденсатора
    С30Б- 8-и омный 25ГДН, фазик с поролоновой насадкой для понижения добротности и нормальным для выбраных динамиком фильтром.
    Также я считаю, что явные фантазии и отсутствие знания матчасти - это также является бредом, но это мое оценочное мнение.
    ПС. У меня на антресолях валяются 15АС-109 на тех же 25ГДН-3-4, я таки догадываюсь, что они такое, зачем им фазик, и работает ли он.
  7. #146
    Кстати есть отзывы по S-32 в фейсбуке у Рогожина https://www.facebook.com/alexander.rogozhin.96
    Пишут что слышно с ними от 36Гц. Так я и предпологал.
    Пищалки тоже ставят по вкусу, не родные 3ГД-2
ID:	344473   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #147
    Юг Украины
    С удачным экземпляром 25ГДН-3-4 35Гц по -3 можно получить легко и в фазике, у него резонансная во фриэйре 50Гц паспортная.
    Это если слушать "по-частотно"
    При прослушивании реального сигнала есть одна проблема - бафлстеп - подъем отдачи с крутизной 6дБ на октаву от НЧ к СЧ.
    Что бы вывести в полку, начиная хотя бы с 50Гц придется убить полностью чувствительность фильтрами.
    И встает один простой выбор, или низкая частота или хоть какая-то чувствительность.
  9. #148
    С лабиринтом такого бы не случилось. И эквалайзеры становятся не нужны
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Ох уж эти сказочники
  10. #149
    https://www.google.com/search?q=%D0%...=lnms&tbm=isch
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    На всякий случай: параметры Тиля-Смола однозначно определяют, в каком оформлении у динамика будет наиболее ровная АЧХ.
    Поэтому так не может быть в принципе. Ну разве что в какой-то другой вселенной...
  11. #150
    Кстати погуглил на форуме, с ФИ не лучше картинка в плане "гребёнки на СЧ", еслиб её показали в Гугле. По этой ссылке очень хорошо видно как изменяется график слева от добавления ФИ к ЗЯ -чуть больше НЧ чем просто ЗЯ, но с кучей грязи справа. И ваты в корпус с ФИ не натолкаешь, при желании это почистить. В отличие от лабиринта
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432599
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    Есть только некоторые условные рекомендации относительно добротности. Тип оформления за тебя никто не выберет
    Для лабиринта прямого сечения стандартными являются такие средние значения полной добротности головок, Qts:
    До 5” – 0,5 и выше;
    6-8” – 0,4-0,5;
    10-12” – 0,4;
    15-18” – 0,3-0,4.
ID:	344492   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.04.2019 в 01:32.
  12. #151
    Юг Украины
    Ну да, конечно
    честно стянуто отсюда
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40014
    Задаю наводящий вопрос
    Подъем со 100 до 1000 на 10дБ не влияние ли это бафла и не нужно ли его срезать?
  13. #152
    Без понятия. И вообще это
    реальная АЧХ, измеренная в ближнем поле вплотную к колпаку динамика
    Т.е. это какая-то специфическая инфа для разрабов. Мы не знаем что имел ввиду Рогожин выкладывая этот график, и зачем. Ну никто ведь в реальности не будет использовать колонку подставляя ухо вплотную к колпаку динамика.
  14. #153
    Если окно маленькое, то может быть ЛЮБОЙ спад слева. Ну и ожидать подъём справа нужно соответственно ширине передней панели.
    Играясь с расстоянием до микрофона и размером окна, зная цифру ширины бафла, нужно увидеть тенденцию поведения в комнате, сравнить с прогнозом бафл степа в Арте и Эдже. После компенсации бафл степа нужно проверить и на слух, при чем и на минимальной громкости, и на максимальной.
  15. #154
    Как это не знаем? Вот:
    А АЧХ с учётом излучения из отверстия лабиринта будет совсем жуткая (как и у всех других лабиринтов).
  16. #155
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Читал что, у многих популярных колонок динамики вообще не стыкуются(речь не только об с30Б, а у некоторых огромный диапазон совместного излучения динамиков. Восприятие звука человеком, не всегда определяется красотой ачх.
    .3ГД-47.. Их делали у нас на Укаине, в Закарпатье. Сейчас уже конечно хрен там чего делают. А в Знаменке делали 10ГД-36, даже не знаю, остался ли тот завод.
    Еще имхо на мой ух хорошие динамики30 ГДШ-1-4 в закарпатье делали.
    Последний раз редактировалось nemoli; 12.04.2019 в 17:49.
  17. #156
    Юг Украины
    Они не стыкуются только в разработках 70-х, когда низкорезонансных пищей было 1&1/2 штуки, притом один из них 2ГД-36.
    Притом в СССР это была принципиальная позиция - толи из-за ГОСТов, толи премия за пищ была больше.
    Все массовые купольники - с резонансной около 3,5кГц, хотя стоило просто прямой подвес сменить на гофр/волнистый, что элементарно делается на производстве - там всеравно какой подвес формовать.
    Поэтому все двуполоски с высокой частотой раздела и соответвующим результатом.
    И ни у одной нет компенсации бафла - у всех прет середина.
    Такова была конструкторская школа.
  18. #157
    Была ещё одна ошибка, которой страдали и наши и иностранные изделия (и до сих пор страдают). Расстояние между излучающими апертурами динамиков должно быть не больше четверти длины волны на частоте раздела. То есть, при разделе 5 кГц расстояние должно быть не более 6.6 см.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    А второй 3ГД-31 с неимоверно кривой АЧХ.
  19. #158
    г Липецк
    Они не стыкуются только в разработках 70-х, ...
    Притом в СССР
    Да не только, если найду статью о референсных колонках одного аудиофильского журнала, выложу.
  20. #159
    Ничем не обоснованный хейт. А у кого она не жуткая?
    Хотя я с тобой соглашусь в одном, если с т.з. перфекционизма, то выше 200Гц после лабиринта должно быть что-то другое, типа ЗЯ. Но ниже заменить его абсолютно нечем. А в контексте "дёшево-сердито" как у ТС, и ваще нечем заменить
  21. #160
    Лабиринт - можно сказать это костыль для неподходящих под задачи динамиков. Сродни бандпассу по некоторым свойствам. Поэтому в студийной технике не встречался.
    Доработать какое-то изделие - может быть. Делать с нуля АС с лабиринтом - это надо быть абонентом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Вот ТС лабиринт и даром не упал. По крайней мере в S30.
