Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Странные наводки при записи
  1. #21
    По умолчанию Re: Странные наводки при записи
    да, к звуковой балансными подключен
  2. #22
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  3. #23
    А к чему это фото внутренностей? )
    Да, это похоже на таскам мой. Справа сверху - это разъемы AES/EBU. А вот справа снизу чуть чуть не влезли на фото входные разъемы. Сверху - это линейный TRS вход, а под ним снизу прячется микрофонный XLR вход.
    А проверить балансный вход на корректоре смогу только завтра или послезавтра, когда будет возможность прикупить соответствующий разъем.
  4. #24
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Предполагаю что проблема в целостности земляного провода от вертушки к корректору. Сопротивление должно быть доли ома. Проверить тестером -один конец на тонарм, другой на земляной у колокольчиков. Внутри вертушки он припаян на общий провод питания. Подключение к корректору по небалансной схеме и не забыть про переключатель входа балл-RCA.
  5. #25
    Блок питания импульсный, с PE в сетевом (220В) шнуре.
  6. #26
    Если прицепить один щуп мультиметра со стороны колокольчиков, а вторым тыкнуть в тонарм, то покажет сопротивление 3,2 ома. Китайский тестер показывает 1,9 ома. Стоит перепаять земляную шину на нормальный новый провод хорошего сечения? Или стоит даже вообще весь сигнальный провод с колокольчиками поменять?
    Да, импульсный с стандартным сетевым шнуром с земляным проводом. И у звуковой карты и у компьютера такие же сетевые шнуры с земляным проводом. Заземления нормального в доме конечно же не предусмотрено.
  7. #27
    Перепаивать и менять ничего не нужно. Сначала нужно определить кто является источником помехи- методом исключения например звуковушки , то есть -вертушка-корр- усилитель.Если характер помехи изменится в лучшую сторону- то копать в звуковухе. Попытаться закрыть жестяным экраном имп блок питания (один из вариантов).
  8. #28
    Цитата Сообщение от plastinka Посмотреть сообщение
    в вертушке земля RCA с землей самой вертушки не соединена.
    С тонармом земляная жила соединена ?
    Как это понимать ?
  9. #29
    Все вертушки JVC имеют выход на два колокольчика плюс отдельный земляной провод с клеммой.Вот он соединен с тонармом и общим п роводом электронной части вертушки. Резистор 680 ком нужно удалить.
    Как это понимать ?
  10. #30
    Если убрать резистор 680К и прицепить землю от вертушки на земляную клемму корректора, то фон будет очень сильный. Такой же, как если землю вертушки вообще никуда не подключать.
    Конечно соединена.
  11. #31
    Конечно соединена.
    Ваши слова:
    Это между "холодным" контактом RCA и землей вертушки-тонармом ?
    [Сообщение от plastinka
    в вертушке земля RCA с землей самой вертушки не соединена.]
  12. #32
    У меня QL-Y5. Так вот без земляного пр-ка фон сильный, а присоединив- нет фона вообще. Итак начнем сначала. Нужно проверить целостность и правильность подсоединения всех проводов от картриджа до колокольчиков. Чудес ведь не бывает. И по конструкции этот земляной провод с клеммой соединяется с корпусом корр или усилителя.
  13. #33
    Исчезли наводки?
