Страница 8 из 326 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25718)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #141
    вологодская область
    samodelkin, можете показать вашу плату и схему к ней или напомнить где посмотреть ...интересный подход мне нравится
    Последний раз редактировалось saev; 10.02.2007 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
  3. #142
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Если на входе нет фильтра НЧ на 20...30кГц. минимум второго порядка, должен хрипеть и шипеть в паузе.
    Алексей ни чего он не должен, ставил я и второй и 4-ый порядок в UCD, а вкуснее не стало. На днях вернусь к схеме IDIOD 311+2104 если всё выйдет ок тогда можно будет судить о причинах глюков в виде хрипоты, и прочей хрени.
  4. #143
    - не тратьте время...
    хрипота не на тихой громкости а по всему диапазону.
    Уровень не мерял но до процентов точно так как хорошо слышно на синусе. В музыке не слышно, но нахрен это нужно...
    311 + инвертер + 2011 вся грязь исчезает
    Всегда!!!
  5. #144
    samodelkin Позволю себе с Вами не согласиться, у Вас уже аллергия на слово UCD отсюда и хрипота кажется. Первый усил с которым я столкнулся был от IDIOD 2104+311, делался он под саб, в большей мере причиной мох траблов была именно печать. Он работал и долбил мой саб. Сча будет на новой плате долбить далее.
  6. #145
    Я же написал: 311 + инвертер + 2011 вся грязь исчезает
    Я совершенно не против UcD, просто эта структура более критична к параметрам компонентов и к монтажу вплоть до неработоспособности и аварий. Не хочу я вылизывать печать ради просто работоспособности - это недостаток схемы.
    А в IRda погрешности всех элементов учитывает интегратор и компенсирует (если так выразится). Как не слепи и на чем не слепи всё работает.
    Главное - не понятно ради чего борьба?
    Кто их на слух сравнивал?
    Всегда!!!
  7. #146
    Ukraine
    Не нужен там особо фильтр по входу, по крайней мере не для того, что б "не хрипело и шипело в паузе". Кроме того, в твоем дизайне похоже он вообще не нужен, т.к. 100-200мкГн на выходе срежут ВСЕ что выше 5-10кГц. Гы!
  8. #147
    вологодская область
    samodelkin, рассмотрю предложения на щет печатной платы с возможностью изменения входной части. можно в личку. для эксперементов самое оно еще можно подумать петемычки под разные драйвера
  9. #148
    korolkov24, В сварочниках, которые я произвожу, мой конструктор применил двухполярное управление транзисторов полумоста, что позволило существенно повысить надежность изделия, снизить нагрев транзисторов и применить
    одностороннюю! п/п., при этом лишь незначительно усложнилась схема. Вопрос: возможно ли применить такое управление транзисторами в УС кл.D и как это повлияет на качество и надежность ?
    С уважением Владимир Тетерятников.
  10. #149
    а можно поподробнее с этого места .насчет сварочников
  11. #150
    вологодская область
    VTX54, двухполярное управление транзисторов полумоста, непоняаатно поподробней куда и чего
  12. #151
    samodelkin Да нет ни какой борьбы, абы всё играло .Я долблю 2104 т.к есть они в 5 шт, ну не в ведро же их выкинуть, правильно? 311 + инвертер + 2011 вся грязь исчезает -за это ещё возьмусь но после 2104.
    Добавлено через 1 минуту
    Dr.Gradus тоже грызёт 311+2104, есть и успехи и промахи но пока держится. Молодец!!!!!
    Последний раз редактировалось aknodik; 10.02.2007 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
  13. #152
    +15V -12V на затвор.
    --------------------------------------------------------------------------------С уважением Владимир Тетерятников.
  14. #153
    А минус зачем? нуля недостаточно ?
  15. #154
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    И это однозначно правильно. Серединка как раз на уровне открывания. Время переключения однозначно будет меньше. (Я так оптронные полупроводниковые излучатели питаю. В результате предельные частоты модуляции излучения растут на порядок).
    Впрочем это давно не новость... Не понятно почему это не учитывают во ВСЕХ разработках...
    Добавлено через 4 минуты
    Не достаточно. Если управляющее напряжение в ключевом режиме доходит только до нуля, "рассасывание" проводимости (выражаясь понятным большинству языком) происходит с задержкой. В результате растет период, в течение которого сопротивление канала меняется от (почти) нуля до (почти) изолятора.
    Последний раз редактировалось alex-pab; 10.02.2007 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
  16. #155
    Потому что далеко не во всех разработках нужно чтобы:
    От ускорения закрывания фета, может превысится dv/dt, а они этого очень не любят. А для снижения потерь - надо делать софт-свитч.
    А сам минус делается достаточно легко, особенно с трансформаторым драйвером.
  17. #156
    1.Во всех разработках, где активный элемент работает в ключевом режиме, ВСЕГДА стоит вопрос об уменьшении времени переключения. Это снижает мощность, рассеиваемую на активном элементе.
    2.Эта проблема по аналогии и в ламповой технике присутствует. И решается другими методами. Уверен, коллега, занимающийся силовой техникой, Вам сможет это разъяснить. Там это еще критичнее.
    3.Кроме трансформаторов... Есть и бестрансформаторные решения. Раз в N лучше. Да и не представляю как в свете этого топика Вы сделаете приличную схему управления ключами в УМЗЧ класа D...
  18. #157
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Ну если питание под сотню, то на ампер 40 катушку намотать это весьма громоздко.
    ну а что остаётся делать, только раздувать габариты и закладывать бОльший типоразмер.
    Не могу найти автора.
    Алексей, это был я. Подобное решение уже видел, помоему Виталий (Witali точно не помню) успешно апробировал его.
    а что значит приличную ?
    зы: скриншоты качественного клипа с 1мкФ в бутстрепе (клетка 2мС,20В)
    тотем пола (клетка 2мкС,20В) и выхода LC фильтра (клетка 0.5мкC,0.5В).
    Последняя мне нравится особенно, никакого звона и переходного процесса при переключении. Ранее проскакивала статья Бруно о разводке ПП с целью уменьшения EMI, у меня даже симпотней в этом плане получилось
ID:	18504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18505   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bender; 10.02.2007 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  19. #158
    Ну не на столько бОльший... Кто занимался разработкой не только звука, тот поймет (и не только они).
    А еще хочу принести большую благодарность челу, ч которым общался вчера в аське. До вчерашнего вечера разработки УМЗЧ >2KW шли в другом напрявлении. Сейчас я планирую использовать режим D для получения качества режима А в таких усилителях (1-10KW). Еще раз большая благодарность... Но схемотехника будет совсем другая. (Впрочем, она тоже была известна лет 20 назад, за исключением технологии снижения нелинейных и динамических искажений).
    Последний раз редактировалось alex-pab; 10.02.2007 в 22:30.
  20. #159
    вологодская область
    VTX54, это прямо струя свежего воздуха можно будет применять копечные детали и получать офегенно надежные и мощощные аппараты .
  21. #160
    тотем пола (клетка 2мС,20В) и выхода LC фильтра (клетка 2мкC,0.5В).
    Ну к примеру то имею в виде, что после трансформаторной развязки нет привязки к уровню открывания ключевого элемента. При гальванической связи такой проблемы нет. Можно ТОЧНО расчитать время открывания и запирания.
