Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Барьба с шумом у унч от дом кинотеатра
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Барьба с шумом у унч от дом кинотеатра
    Всем привет. Есть такая проблемка, имею унч от домашнего кинотеатра сони 5.1 , что именно за модель сказать не могу и схемы нету. От этого унч на его выходы подключены tda 7293, и все вроде-бы ничего но есть шум (как у радио) и не важно включен провод в входной сигнал или нет шум от этого не меняется. В качестве питания для унч от дом кинотеатра поставил зарядку от ноубука на 19в 4а, от подскажите может из-за неё этот шум быть, если изза зарядки то как утихомирить шум этот, что куда добавлять?
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Питание однополярное
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Барьба с шумом у унч от дом кинотеатра
    опять догадайся сам
    Аватар для X-E-T
    Украина
    опять догадайся сам
    это точно. Могу добавить что на пути к унч, в питание паралельно впаян конденсатор на 35в 2200 мкф
    Болото.
    не то хотел услышать. 1. К какому выходу кинотеатра. 2. Шумит ли тда без подключения с закороченным входом и с открытым. 3. Какой вообще шум. 4.Шумит или нет кинотеатр без подключения тда. И это всё надо сразу писать, чтобы тебе ответили, а не гадали... А вообще нахрена так подключать, какая цель данного действа?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    у унч от дом кинотеатра есть 6 выходов для колонок, 5 из них для ас и 1 для сабвуфера. И именно с выхода от унч есть этот шум. Сами же тда не шумят.
    На малой громкости слушать не очень то комфортно, будто слабую радиоволну поймал и слушаешь. Когда погромче то шум этот трек перекрикивает.
    А сделано с такой целью чтоб розкачать тда, бо паралельно подключиит тда к тембрблоку толку мало (2 тда на один канал)
    звукового процессора от сисемы 5.1 тоже не фортит найти
    Болото.
    купи на али пред с темброблоком и подключи два, да хоть все четыре тда и не парь себе моск.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Есть у меня на примете такая штукенция, сгодится?
    https://khmelnitska-obl.prom.ua/p768...2c_app_android
    Болото.
    хочешь 2.1 то да, если 2.0 то ищи 2.0. А так для тда хватает выхода с наушников мобильника. И да что за источник звука?
    А зачем вообще нужны tda 7293, если у кинотеатра уже есть УМ ?
    Болото.
    у автора, как я понял, есть 4 шт ы90 и хочет он собрать какого то франкенштейна. Без обид. По всей видимости попытка подключения к кинотеатру была, но его не устраивает.
    Надо название аппарата, и его схему. Хотя бы сфоткать сзади спереди. Иначе тема ни о чём. Чем дешевле такое поделие, тем больше оно шумит. И даже совсем не очень дешевые шумят. Для них это обыденность. Хотя иногда имея схему можно оттуда что-то выкинуть, и шуметь будет значительно меньше
    Это реальный китайский трэш
    Ну и не обязательно ведь быть одержимым идеей всобачить сразу 4 канала, и 4 колонки. Не имея никакого вменяемого процессора для звука. Для начала вполне можно обходиться как бы это банальным не казалось - стереозвуком на двух колонках
    зы. И да, что за источник звука? И какие цели построения системы?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    источник сигнала, это штекер джек 3.5 мм который втыкнут в гнездо, далее идет селектор входов, потом унч от дом кинотеатра, к нему тда
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    это точно, не как не получу то что хочу
    В гнездо чего?
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Т.е. даже не по цифре?
    Вобщем требуются фотки этого "дом кинотеатра" сзади и спереди.
    Болото.
    АБОНЕНТУ. выводить фильтрованный кинотеатром сигнал на "полноценные" АС это БРЕД. МНОГИЕ кинотеарты это унч с Д классом. И если ты не знаешь, то специально для тебя - выходы этих унчей не имеют общей земли. Делай выводы сам.
    А ты то уже знаешь. Ещё ни названия не было, ни фоток, а он уже выводы делает, и походу виноватым абонента
    квадро было популярно в СССРе
    Человек раскурочил Радиотехника 101 или 7101, поставил туда тда
    Впринципе ничего в этом плохого. Я тоже так юзаю 4.0 c той Sony TA-E9000ES
    Про TDA всё понятно. Я имел ввиду что за чудо-кинотеатр Sony с однополярным питанием
    Всё равно мало понятно для чего всё это, но совершенно очевидно что выход УМ ДК/Т напрямую ко входу TDA подключать нельзя. Во первых слишком большой сигнал, во вторых, как уже писали там 95% мостовой усилитель, т.е. нет земли и третье - там много остаточного недофильтрованного ВЧ от класса D.
    И самое печальное - на этих выходах полностью отрезаны НЧ, там примерно от 200 гц начинается диапазон. Так что даже при хорошем раскладе эти 4шт Ы-90 будут только орать середину и чего-то там из верха.
    Да и не стоило вообще эти TDA ставить - они мощность не увеличат, особенно при этом питании.
    Болото.
    я писал об этом в соседней ветке
    Я сразу думал он так называет некий ресивер 5.1 Sony с выходами на УНЧ. Но если тупо УНЧ, это за гранью понимания. Как и зачем? Иногда "паралельная вселенная" может оказаться намного дальше световых лет, чем предпологалось
