Страница 24 из 47 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 924
Тема: Опять мучаем S90
    Аватар для Pepelatz
    Вопрос Опять мучаем S90
    Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
    У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
  2. #461
    Калуга
    По умолчанию Re: Опять мучаем S90
    А катушка точно отцентрована? Корзину не откручивал от магнитной системы?
  3. #462
    Riga
    все откручивал....пробовал по разному магнит регулировать,но все также
  4. #463
    Калуга
    попробуй подключи к динамику тестер в режиме измерения сопротивления и подвигай диффузор... если скачет значит где-то обрыв... либо в катушке, либо в подводящих проводниках...
  5. #464
    Новосибирск, Академгородок
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    незнаю ИМХО шарик на СЧ сильно лечит
    Вопрос - почему? Диффузору не хватает жёсткости? М.б., тогда лучше всё же хитозаном бабахнуть ("воробьёвку" на 20ГДС всё-таки жалко)? У меня есть один 20ГДС - "сирота", надо будет его в качестве кошки использовать
  6. #465
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    вроде как купол из шарика повышает жесткость диффузора. колпачок и купол сильно демпфированы находящимся между ними воздухом. за счет этого получается жесткий купол без применения сильно твердых материалов. а деформации диффузора на периферии ,как заверяет автор, маскирются излучением купола. и исчезают провалы АЧХ по звуковому давлению в пределах +/- 30град
  7. #466
    Калуга
    шарик это ещё ничего... Я читал, отпиливали от пустого яйца нос и приклеивали как колпачок
  8. #467
    Kiev
    Яйцо вытравливается уксусом для уменьшения веса.
  9. #468
    Если яйцо, то обязательно блендамедом надо промазать, хорошо повышает прочность. А белок и желток можно на пропитку пустить.
    Насчёт шарика, вроде как у него резонансный пик зверский.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 10.02.2007 в 16:43.
  10. #469
    Riga
    все нормально,не скачет,показывает 3.3 Ома
  11. #470
    Калуга
    3.3 от положенных 4 ом - слишком большое расхождение. Вероятно, витки катушки каким-то образом замкнуты... имхо
  12. #471
    Riga
    может еще что то?
    Добавлено через 54 секунды
    как ето проверить?
    Последний раз редактировалось ALEXANDRS; 10.02.2007 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  13. #472
    75ГДН были разных модификаций, R где-то от 2.7 Ом...
  14. #473
    Новороссийск
    4 Ом это ИМПЕДАНС - комплексное сопротивление а 2.9+/-0.3 это АКТИВНОЕ сопотивление провода катушки (по паспорту
  15. #474
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Угу, я свои так заср@л: резонанс на 3...3.5 кГц. ИМХО, в мусор без сожаления
  16. #475
    Новороссийск
    резонанс на 3..3.5 уже на пищалке идет и автор рекомендует поставить режекторный фильтр на 3Кгц параллельно пищалке!
  17. #476
    Отдали пару S-90B, серийник отличается на 3-и...
    75ГДН1-8 пропитал колпаки обойным моментом - разборчивость явно улучшилась, но вылезла полоса ~2k-3.5k на сколько без замеров сказать сложно, до пропитки при отслушке с гены точно небыло.
    Также для смеха тем же обойным пропитал 20ГДС-1-16, детализация улучшилась, но на звук..., как бы резковато зазвучали, пара горбов до 5k точно есть.
    Пищалки попались в одной 6ГДВ6-25, в другой 6ГДВ6-16, ящики были под пломбой, .
    Имеется пара 10ГДВ2-16 с тканевым куполом, кто что про них может сказать нехорошого, или может даже и смысла нет пробовать, а что-нить другое подбирать.
  18. #477
    Цитата Сообщение от ALEXANDRS Посмотреть сообщение
    может кто нибудь знает,что может быть с нч динамиком,на средней громкости начинает дребезжать,как будто подвес ослаб,но все вроде в порядке,дефектов нет,катушка тоже вроде в порядке,хотя сильно греется....
    Если греется катушка то в ней есть закороченые витки
  19. #478
    ISIT_14, 3-3.5 КГц - это ещё на СЧ! Не знаю, как на S-90, но на Амфитоне частоты раздела 650 и 4500 Гц. У S-90 не может быть ниже 3000, в любом случае, и даже если раздел 3000, резонанс СЧ на 3500 ещё будет слышен.
  20. #479
    Новороссийск
    да действительно аж 5000Гц а какого тогда этот памудок писал о исправлении недостатка этой пишалки резонанса на 3000Гц
  21. #480
    Некрасовский
    ISIT_14, а все-равно резонанс этих сипелок слышен! даже если на 5000 разделять! Помню первую доработку своих же АСок, где стояли 10ГДВ1-16, я осуществлял установкой режика на ВЧ. Вторая доработка - выкидивание этих ВЧ и установка АСА НЕО-Т25.16. Поэтому советую сделать не фильтр режекторный а менять пищалку! Даже установкка 318того Альфарда уже дает свои результаты!
