Показано с 1 по 20 из 65
Тема: REW измерение импеданса динамика
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию REW измерение импеданса динамика
    Добрый день!
    Стал обладателем динамиков и решил на их базе создать себе акустику на рабочий стол.
    Понимаю, что шедевр вряд ли выйдет, но попробовать очень интересно.
    Так же понимаю, что что-бы получить, что то путное, необходимы измерения, а именно параметры ТС для начала.
    Подсказали про программу REW, в которой можно померить эти параметры.
    Купил сопротивление 100 Ом и собрал коробочку
    по схеме с сайта
    На выходе получаю непонятные измерения(файл измерений приложен).
    Может кто подсказать, может есть какие то детали, которые я упустил?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: REW измерение импеданса динамика
    А к чему и как это подключается? Может не тянет 100 ом, или с землёй что-то не то. Громкость выставлена?
    И на картинке Letf написано вместо Left, может поэтому
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Добрый день!
    по схеме с сайта
    если прогу включить без всего этого будет тоже самое. говорит только об одном - нет сигнала. ИЩИ!
    Частый гость Аватар для Hylics
    Вы прочитали хелп к REW, конкретно про измерения импеданса? Если нет, то прочтите и обратите внимание на пункты: Check Levels, Calibrating the Impedance Rig, Input Channels Swapped. После этого, когда все вроде будет работать, то для проверки можно измерить импеданс резистора на 4-200 Ом, он даст горизонтальный график на большей части частотной шкалы и позволит легко словить ошибку с перепутанными каналами ЗК
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Пробовал с BEHRINGER U-PHORIA UM2 и ESI Julia
    А что с землёй должно быть?
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Читал, вечером еще раз попробую все проверить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Еще вопрос - BEHRINGER U-PHORIA UM2 может фантомным питанием микрофона вносить помехи в измерения?
    Последний раз редактировалось sVIVs; 07.04.2019 в 12:48.
    По документам фантомное питание отключаемое, это раз. Второе, импеданс нужно измерять с линейными входами. Второй вход, который инструментальным подписан, он может быть переключен в линейный режим?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Не с первого раза, на ESI Julia - я смог получить повторяющиеся результаты, похожие на правду.
Название:	DC Impedance.jpg
    Проблема была в настройках звуковой карты в REW-Preferences(ниже те с которыми заработало)
    Собственно измерения
    TA14WJ70_16Om_dc_measurement.7z
    Теперь стоит задача рассчитать пареметры Тилля Смолла.
    Собственно вопрос - как удобнее разместить динамик вертикально и что лучше использовать в качестве груза в 5 грамм, что бы он не сваливался?
    Фото приветствуются)
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Решил забить пока на Behringer и воспользоваться ESI Julia.
    На веревке подвесить с края стола, подальше от поверхностей отражающих звук. Весы одолжить/купить, груз пластилин или монетки на скотче/изоленте. 5 грамм маловато будет, с добавочной массой резонансная частота динамика должна снизиться на 30-50%, ориентировочный вес 10г на каждый дюйм диаметра диффузора
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    На веревках получится закрепить его вертикально?
    Груз крепить куда лучше -к пылезащитному колпачку или на диффузор?
    Ну это вам уже виднее на своем динамике как его закрепить, может за ребро корзины или через крепежное отверстие. Там же не требуется строго 90 градусов. Груз предложу крепить около стыка пылезащитного колпачка и диффузора. Мне например на сабовый динамик нужно было лепить монетки и на дифф и на колпак чтобы весь груз влез. Мои измерения тогда получились близкими к измерениям на приборе CLIO у Рогожина
    Последний раз редактировалось Hylics; 08.04.2019 в 16:12.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Ну это вам уже виднее на своем динамике как его закрепить, может за ребро корзины или через крепежное отверстие. Там же не требуется строго 90 градусов. Предложу крепить около стыка пылезащитного колпачка и диффузора. Мне например на сабовый динамик нужно было лепить монетки и на дифф и на колпак чтобы весь груз влез. Мои измерения тогда получились близкими к измерениям на приборе CLIO у Рогожина
    Спасибо! Ближе к выходным буду пробовать.
    А фотки процесса можете сделать?)
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Конечно.
    И мне и другим наука будет)
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Пошел немного другим путем - не стал вывешивать динамик на нитках.
    Взял дощечку, распилили её пополам, сделал выборки, что бы магнит влез и прикрутил к дощечкам динамик.
    Замер делал прислонив магнит вертикально к тумбе.
    В качестве груза использовал 2-х рублевую монетку, которую клеил на пылезащитный колпачок с помощью двухстороннего скотча.
    Теперь вопрос к знатокам - насколько похожи параметры Тилля Смолла на реальные?
    TS Parameters file
    Room EQ V5,19
    Dated: 13.04.2019 19:05:18
    From measurement апр 13 18:41:44_верт.
    Zmin 12.42 ohm
    fmin 300 Hz
    f3 1636 Hz
    Le(f3) 0.825 mH
    Motional impedance parameters
    RES 59.96 ohm
    LCES 103.234 mH
    CMES 163.8 uF
    RAMS 59956.176 mohm
    Blocked impedance parameters
    RDC 11.00 ohm
    dR 0.74 ohm
    Re 11.74 ohm
    Leb 0.0 uH
    Le 1.660 mH
    Rss 421.5 ohm
    Ke 0.1970 S-H
    Thiele-Small parameters
    fs 38.7 Hz
    Qms 1.934
    Qes 0.468
    Qts 0.377
    Fts 102.8
    Mms 13.90 g
    Cms 1.216 mm/N
    Rms 1.748 kg/s
    Vas 40.88 litres
    Bl 9.214 Tm
    Eta 0.49 %
    Lp (1W/1m) 89.11 dB
    Dd 14.00 cm
    Sd 153.9 cm^2
    Added mass 5.17 g
    Secondary measurement: апр 13 18:42:43_в.вес
    Air temperature 20.0 C
    Air pressure 1013.25 mB
    Air density 1.2041 kg/m^3
    Speed of sound 343.2 m/s
    Последний раз редактировалось sVIVs; 13.04.2019 в 22:00.
    я что подвешивал, что на бок клал, что на магнит - результаты всегда одинаковы со всеми динамиками
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    А в чем мерили?
    Возможно, в REW важно вертикально держать, потому что сигнал берется с линейного выхода звуковой карты, а не усилителя.
    Иногда в магните есть вентиляционные отверстия, тогда точно не стоит ложить его магнитом вниз. Вот эти все нюансы с положением динамика, уровнем сигнала они точно могут влиять на качество измерений, но не обязательно критично или даже заметно. Приведу вольный перевод из LOUDSPEAKER IMPEDANCE WITH SIA SMAARTLIVE® Technical Note, "микрофонный эффект динамика при высоком уровне окружающего шума, вибраций может повлиять на измерения, но в условиях тихого места вроде лаборатории, уровня сигнала с выхода для наушников совершенно достаточно"
    у меня есть динамики с "дырками"
    ну подкладываю под бок пассатижи, хотя разницы нет
    Не там нужно клопов ловить, хотя и не запрещено
    При постановке результатов в симулятор результат получается одинаковый что для даташита, что для намерянного.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Помогите, что делать дальше?
    Как снять АЧХ динамика, что бы загнать в VituixCAD?
    Да и не непонятно, как Impedance Response ему скормить.
    Опять же есть пищалка Vifa XT25TG30-04 - на сайте есть все данные, но как их подсунуть не разберусь.
    Расширение файла поменяй на требуемое. В обоих случаях.
