Pader, временный фильтр у меня стоит элементарный, а ля оригинал, только делитель другой и кондёры К78:
Код:
+ С1 R1
----2 мкФ---2 Ом-----*----------*
R2 6.7 Ом НЕО Т25.4
25 ГДН
Стык ВЧ и НЧ примерно на 10-11 КГц, подавление пищика на 8Дб (3Дб конденсатором и 5Дб делителем). Можно поставить 3.3 мкФ и 8 Дб делитель (R1=2.5 R2=2.7 Ом). С "простой" музыкой (поп, электронщина, барды) справляется ещё нормально, с металлом - плохо, звук грязный. ИМХО 25ГДН надо освободить от обязанности играть ниже 100 и выше 4000. После возни с симулятором пришёл к выводу, что на более сложном фильтре приемлемую АЧХ и стыковку фазы НЧ и ВЧ проще всего сделать, как ни странно, 3 порядком, около 3700 Гц раздел. Второй порядок просит режекторов, а 1+3 не понимаю, как по фазе красиво состыковать. Соберусь с духом и деталями - начну делать. Вроде и катушки с 1мм проводом для НЧ есть. Кондёры советские под 500-900 руб. выйдут.
RMX86, басом в этом комплекте будет заниматься 50ГДН в ЗЯ с корректором, наверное.
