Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 241
Тема: Доработка S30A
    Сорск
    По умолчанию Доработка S30A
    Здравствуйте господа! Собираю схему на TDA2030 в качестве драйвера с выходом на транзисторах. Вот собственно и вопрос - можно ли заменить кт825 на 837 или 818?
    Последний раз редактировалось vasdeb; 19.04.2019 в 21:16.
    По умолчанию Re: Замена кт 825 и кт 827 в оконечнике
    А где здесь КТ825/827? Поставлены ВД907/908, близкие по характеристикам к нашим КТ818В/КТ819В . Обычные транзисторы!!!!
    С уважением Максим.
    Сорск
    Я знаю потому и спрашиваю. У меня нет BD.Есть только 837,818 и 805,819.Можно или нет заменить? Будут ли они работать в данной схеме? Если и не так мощно как с оригиналами на схеме,то это не критично. Нужно высосать чистых 20 ватт с этой схемы. С питанием всё в порядке. +- 18 вольт двуполярка.
    Последний раз редактировалось vasdeb; 05.04.2019 в 21:42.
    805/835 или 837 ставьте тогда,пока 818/819 не приобретёте. КТ825/827 сюда не надо лепить
    С уважением Максим.
    Сорск
    Я слышал что их тоже можно ставить,но только последовательно базе ставить резистор на 100-200 ом чтобы большим током не спалить транзистор
    Пара 818+819 подойдут. Можно и в пластике. При таком напряжении питания с любой буквой, насколько я помню.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Вы же указали, что есть 818, 819 - зачем мудрить с Дарлингтонами?
    Сорск
    Может я и ошибаюсь,но мне кажется что с дарлингтонами выходной мощности будет больше.
    Ошибаешься.
    Сорск
    Ошибаешься.
    Ну значит я могу быть спокоен.Спасибо за помощь. Подскажи,в каких случаях используют транзисторы Дарлингтона в умзч ?
    Юг Украины
    Можно их заменить на ничто.
    ТДА2030А выдает сама честных 20Ватт, и даже 30ть. Если взять 2050, то выдаст и больше при соответствующем питании.
    когда в драйвере менее мощный ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    +10500,повысьте питание на 2050 и не надо городить огород
    А зачем нужны транзисторы? 2030А и сама 20вт выдаст, транзисторы ей только мешать будут.
    Эта схема родом из 80-х, когда слаще морковки А2030 ничего не было, а мощи хотелось, чтобы прокачать тупые колонки. Верно пишут, проще взять микросхему более мощную, чем биться с неустойчивостью и прочим прелестями умощненного опера.
    И сама постановка вопроса - как вместо указанных транзисторов применить совершенно другие -вызывает чувство, что автор желает помучиться. Или транзисторов-микросхем у него в избытке.
    Юг Украины
    В 80-х - A2030 тоже небыло.
    Вернее была, но не у все.
    Т.е. теоретически она была у всех, но достать ее было нельзя.
    Сорск
    У меня нет других микрух потому и спрашиваю.Только 2030. Делаю небольшой саб с динамика от s30.Трансформатор тор по 13,5 вольт в плечо,ток 3,5 А. По питанию нормально учитывая что после выпрямления напруга 19 вольт. Конденсаторы 2шт 35v 2200 и 2шт 35v 6800. 2030 в наличии 8 шт.
    Вернее была, но не у все. Т.е. теоретически она была у всех, но достать ее было нельзя.
    У нас в конце 80-х на радиобазаре - было полно, и А2030 и 174УН19, что одно и то-же.
    А в 90-х уже небыло той страны, где делали А2030
    (впрочем, той, где делали ун19, тоже).
    P.S. Не путать А2030 с 2030А!
    А2030 это аналог тда2030, без "А" в конце.
    Сорск
    Исходя из даташита максимально что она выдаст это 18 ватт при 10% искажениях. Ну конечно при использовании фильтра нч искажения будут немного меньше при макс мощности,но с трудом верится что она выдаст честных неискаженных 20 ватт чистого сигнала на выходе. Думаю что транзисторы должны решить эту проблему прибавив ватт 5 - 7 к выходной мощности.
    Под нагрузкой будет меньше.
    Не помню что там за динамик в с30, для саба он конечно абсолбтно не подходит но если он 8-0омный, то лучше пару 2030 в мост, чем транзисторами наращивать.
    Схема есть в даташите. (впрочем, схема в 1-х сообщении с транзисторами - тоже оттуда).
    Не будут, этот фильтр на них никак не влияет. от слова "совсем".
    Но для саба, тем более на таком динамике - сойдет.
    Разница между 18 и 20вт - всего 0.5дБ, даже не на сабе ты этого не услышишь никогда!
    Сорск
    Так при 18 ваттах искажения большие. Нормальную мощность с них снять можно как я понял до 14 ватт,а дальше попросту повалят слышимые искажения. Если не прав,то поправь.
    Юг Украины
    Только 2030..
    Точно без "А"?
    Раритет.
    Typically it provides 14 W output power (d = 0.5%) at 14 V/4 Ω. At ±14 V or 28 V, the guaranteed output power is 12 W on a 4 Ω load and 8 W on an 8 Ω
    При +/-18 ей заплохеет, у нее абсолютный рейтинг 36В.
