Страница 156 из 159 Первая ... 146154155156157158 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #3101
    Новичок Аватар для VolEv
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Давление в районе нижнего среза растет , ачх не меняется. .
    Пик на 2кгц - резонанс пыльника, от него никуда, к тому же участок от 200-300Гц до этих 2 кгц откровенно гадкий по звуку. мутно-крикливый.
    Я собственно вот эту АЧХ имел ввиду:
Название:	Два динамика вместо одного дают прирост в 6 дб и выравнивается полка.JPG
    Неравномерность в районе 1-2 кГц сохраняется, но уровень 200 Гц и 2 кГц одинаковый.
    Да я читал про мутный звук... но хочется обойтись первым порядком и одним усилителем, возможно с отрицательным сопротивлением, возможно с мостом с индуктивностью (что-то такое в Радио было).
    Картинка у меня сохранена с подписью два динамика - один динамик... ошибка?
    Последний раз редактировалось VolEv; 04.04.2019 в 20:37. Причина: добавление
  3. #3102
    Так, кажется я понял в чем ошибка. Я рассчитывал, что АЧХ выровняется и будут лучшие условия для резки первым порядком. А вот эта картинка два-один динамик, похоже уже с фильтром первого порядка, то-есть, с фильтром первого порядка только выравнивается в полку, а для спада нужно бОльшую крутизну... х-м-м.
  4. #3103
    Частый гость Аватар для Jazz36
    у меня 15-шки правда не Альфы и не претендую на истину, но думаю результат был бы схожим, после долгих экспериментов, обрезал 2-м порядком где то с 100-120 гц, выше эту штуку лучше не пускать.
    а, и как Бока сказал, один в крупном щите))
  5. #3104
    Я её мотал на торе. лично пропиленном ножовкой с двух сторон навстречу.
    Ну я думаю можно обойтись например железом ТПП-319, между прочим, железо тоньше чем на ТС-180, ТС-270...
    В смысле тоньше лента.
    Последний раз редактировалось VolEv; 04.04.2019 в 20:58. Причина: добавление
  6. #3105
    От баса не осталось ничего. разве что слушать бас особым способом. ухом в упор к динамику. (мало ли, может есть ценители такого звука. )
    Вы будете смеяться но...
    Лет десять назад, я ковырял усилитель Акулиничева на предмет убрать германиевый транзистор. Ну вот делать было нечего... Дело было уже ночью, я подключил усилитель к 4А28, лежащего магнитом вниз на столе, вход усилителя был подключен через регулятор громкости к корректору проигрывателя. Периодически перепаивал макет, делал прослушивания все уменьшая громкость, чтобы никому не мешать. В конце концов цыканья от звукоснимателя на пластинке начали отвлекать, и я поднес ухо к краю динамика, фактически на, или за линию АКЗ. Вот тот бас, можно назвать верхний, мид-бас... он был восхитителен. Этакий "контурный" бас. Возникла мысль - здорово было бы линию АКЗ "протянуть" на 2,5 - 3 метра, до точки прослушивания... Месяца два назад, полиуретановые подвесы в моих колонках превратились в сопли и я решил поискать проект с таким вот звуком, услышанным впритык к диффузору 4А28.
  7. #3106
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Об 4а28 также остались приятные воспоминания - https://yadi.sk/i/2O5imCPo3Rxvwv
  8. #3107
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Барабаны на Альфах шикарны. Я еще игрался крылышками сзади. Кстати, вот есть идея четыре Альфы, если крылышки сделать переменной глубины. снизу например 30 см, а сверху до 10 см или вообще выйти в ноль.
    Андрей.
  9. #3108
    old chap
    У 4А28 красивая выразительная средина, но низ провален относительно её, плюс могучий выброс на резонансе, сам резонанс высокий, под 80 Гц.
    Как ШП этот динамик проблемный. Хотя, звук в целом интересный.
    Услышать потенциал динамика на низу -достаточно поднести его к уху и тихонько стукнуть пальцем по диффузору, отклик на резонансе слышно прекрасно, частоту его тоже легко прикинуть. Например, у той же Альфы отклик роскошен, низкий рокочущий 40-герцовый бас , словно натянутый барабан.
    Откуда взялся 40-ка герцовый бас ?
    Головка конструктивно задумана эффективно работать со 2-й и 3-й гармоникой...
    У меня в комбе пара таких стоит.
  10. #3109
    Фраза звучит несколько странно... Динамик ведь не струна гитары, не кварцевый кристалл, чтобы работать на гармониках. Мне кажется, что при механическом воздействии, затухающие колебания должны быть только на резонансной частоте, иначе на импедансе должен быть ярко выраженный частокол, разве не так?
    Позвольте вопрос. На веге я вижу относительно широкополосников две тенденции. Либо ШП с виззером, возможно поддержанный сабвуфером - таким образом точечный источник звука. Либо использование фулрейндж динамиков 3-4-5 дюймов. Но для достижения необходимого давления приходится ставить их несколько. В частности Вы применяете кластеры по четыре динамика (то, что я видел в материалах росхайэнда). Если все равно ставить несколько источников с широкой полосой, почему не применить линейный мини-массив на 6-8-12 динамиков? Это вот я к новому проекту duty, где фактически три линейных массива. Здесь на веге несколько человек проводили опыты с небольшими линейными массивами и подтвердили, что звук реально "отвязывается" от колонок.
  11. #3110
    old chap
    Ключевое слово "гармонизатор".
    Данная модель динамика выпущена не для воспроизведения записанного на носитель материала, а для формирования звука инструмента (бас - гитары,контрабаса и прочих).
  12. #3111
    Как мне кажется (и это подтверждает всплеск импеданса) гармонизация заключается в использовании колпачка как драйвера для рупора образованного конусной частью диффузора на частотах 1-2 кГц.
    В отношении линейных мини-массивов. Пробовали ли Вы что то подобное, какие есть за против. Интересно Ваше мнение.
    Посмотрел внимательно - небольшой тычек есть у альфы в районе 100 Гц, но совсем мизерный.
    Последний раз редактировалось VolEv; 05.04.2019 в 15:33. Причина: дополнение
  13. #3112
    old chap
    О каком линейном массиве Вы спрашиваете ?
    Здесь о кривом применении Альф речь идёт.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Гармонизатором этот динамик становится в огрызке типа Джамо вместо полноразмерного щита. И нам достанутся вместо баса одни его гармоники, от 2 и выше. Жаль, к гармонии этот процесс никаким боком. Одни фантазии на тему баса.
    А насчет того. есть там 40 герц аль нет- так нет проще. ачх глянуть, в ближнем поле. Не знаю, как кто и куда смотрит в картинку, а я оцениваю нижнюю границу по отдаче на резонансе в оформлении.Вложение 343923
    аккурат 40 полновесных Герцелей по уровню минус три дБ. Для слабочитающих картинку подскажу, что ачх в ближнем поле -она вверху. Ниже ачх того же динамика но на метре по оси. Как говорится, шо было и шо стало.
    ПС. Вой от колпачка на 2 кгц не могу назвать гармонизацией, уж больно мерзкий звук.
    Тогда укажите параметры оформления которому соответствует данная АЧХ.
    У меня две Альфы ещё первого выпуска (оранжевые надписи на алюминиевой бляхе) стоят в полуоткрытом ящике 240 литров.
    Уверенно лупят от 65-70 Гц с приличным горбом.
    Диаметр катушки 38 мм, высота намотки 6,5 мм, рабочий ход условный.
  14. #3113
    old chap
    Оформление типа недощит или огрызок , в упор к динамику - понятно, что добротность далеко за единицу, но на дистанции вступает АКЗ, ачх валится влево, баланс смещается в средину, что слышно и видно. Но есть глубоко и свято верующие именно в такое недо-какбы-типа акустическое оформление. Мамой клянутся, что бас у них есть.
    Открытый ящик в отличие от щита работает и на ящичных резонансах , есть несколько формул для их расчета, но в этом винегрете найти звук собственно динамика- надо постараться.
    Есть знакомый , у него пара 10ГД-29 работают в объемистом глубоком открытом ящике , отдача на 40 герцах выше полки на 10дБ, что с этим кошмаром делать даже я не знаю.
    Вложение 343928 вот этот недощит на паре Альф, о которых тут собственно
    Все это проходили и 10 ГД 29, и 6ГД1 РРЗ, и 8ГД1 РРЗ.
    Нет там баса, одна видимость "мидбас переросток".
    40 Гц это когда земля под ногами "проваливается"...
  15. #3114
    ваше личное мироощущение не есть великая истина. С таким же успехом и я могу сказать, что вы в басе ничего не понимаете. И чем-то даже окажусь прав.
  16. #3115
    old chap
    Даже не буду возражать ; )
  17. #3116
    МО Салтыковка
    Привет! Тема ожила...
    Что новенького есть?
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    У меня ОЯ, крылья - боковушки, по 20см.
  18. #3117
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Может скоро ещё немного оживёт...
ID:	343977 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #3118
    МО Салтыковка
    Мощно! НЧ дины внутри или снаружи?
    Андрей Константинович
  20. #3119
    Тула
    Альфы будут крепиться изнутри. Толщина панели 36мм, в той части где они будут устанавливаться. Верхняя панель с сч-вч динамиками легкосъёмная. Она вдвигается сверху в пазы и оперативно зажимается шестью болтами сзади. Напилил несколько панелек, чтоб потом можно поперебирать динамики в сч-вч звене.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 06.04.2019 в 11:42.
  21. #3120
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Радикально
    Со сканьспиков и мощных пятнах к альфам...
