Страница 568 из 915 Первая ... 558566567568569570578 ... Последняя
Показано с 11,341 по 11,360 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #11341
    село Самбек
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    И стоит понимать, что надежность такого решения низкая.
    А почему "надёжность низкая", если не греется и напряжение не превышает?
  2. #11342
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Эквивалентное последовательное сопротивление — Rs
    Эквивалентное последовательное сопротивление (англ. Equivalent series resistance; ESR, ЭПС, внутреннее сопротивление) обусловлено, главным образом, электрическим сопротивлением материала обкладок и выводов конденсатора и контактов между ними, а также учитывает потери в диэлектрике. Обычно ЭПС возрастает с увеличением частоты тока, протекающего через конденсатор, вследствие поверхностного эффекта.
    В большинстве практических случаев этим параметром можно пренебречь, но, иногда (напр., в случае использования электролитических конденсаторов в фильтрах импульсных блоков питания), достаточно малое его значение существенно для надёжности и устойчивости работы устройства. В электролитических конденсаторах, где один из электродов является электролитом, этот параметр при эксплуатации со временем деградирует, вследствие испарения растворителя из жидкого электролита и изменения его химического состава, вызванного взаимодействием с металлическими обкладками, что происходит относительно быстро в низкокачественных изделиях («конденсаторная чума»[en]).
    Некоторые схемы (например, стабилизаторы напряжения) критичны к диапазону изменения ЭПС конденсаторов в своих цепях. Это связано с тем, что при проектировании таких устройств инженеры учитывают этот параметр в фазочастотной характеристике (ФЧХ) обратной связи стабилизатора. Существенное изменение со временем ЭПС применённых конденсаторов изменяет ФЧХ, что может привести к снижению запаса устойчивости контуров авторегулирования, и, даже, к самовозбуждению.
    Существуют специальные приборы (ESR-метр (англ.)) для измерения этого достаточно важного параметра конденсатора, по которому можно часто определить пригодность его дальнейшего использования в определённых целях. Этот параметр, кроме собственно ёмкости (ёмкость — это основной параметр) — часто имеет решающее значение в исследовании состояния старого конденсатора и принятия решения, стоит ли использовать его в определённой схеме, или он прогнозируемо выйдет за пределы допустимых отклонений.
    Эквивалентная последовательная индуктивность — Li
    Эквивалентная последовательная индуктивность обусловлена, в основном, собственной индуктивностью обкладок и выводов конденсатора. Результатом этой распределенной паразитной индуктивности является превращение конденсатора в колебательный контур с характерной собственной частотой резонанса. Эта частота может быть измерена и обычно указывается в параметрах конденсатора либо в явном виде либо в виде рекомендованной максимальной рабочей частоты.
  3. #11343
    Ru
    Потому что нагрев надо с нагрузкой проверять и долговечность той аудио-серии хуже высокотемпературных специализированных.
    Lifetime @ Temp. 2000 Hrs @ 85°C
    что бледненько против старых уже Nichicon HE (d>=12.5mm 10000 hours @ 105°C)
    Если плёнкой обвешать и в тесные места не ставить, может и долго проживёт.
    И где она живёт...
    Однако вы рано начали свой проф. праздник отмечать (день дурака).
    В Лувре живёт Моно-лиза, а стереолиза - укроамерикосская рок-группа. Квадролиза - песенка тупая.
    Эту смотреть в спец.очках для стереоэффекта надо:
  4. #11344
    село Самбек
    Эзотехник, из контектста так понял, что снижение надёжности вызвано именно непрофильным применением, а не заведомо худшими показателями надёжности.
  5. #11345
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Что касательно меня, то я так и проверял. 2-3 часа работали в закрытом корпусе, правда не на максимальной мощности. Открыл - все холодное, кроме трансформатора. Трансформатор где-то 50 градусов.
    Последний раз редактировалось bondar100; 01.04.2019 в 16:20.
  6. #11346
    Toronto
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    резонансного ИИП на 52 Вольта. Не греется. Измеренный на 100 Гц
    зачем это г-но фор аудио ставить в БП работающий на десятках кГц. Тем более измерение еср на 100Гц мало о чём говорит.
    у стандартных серий обычен вариант когда 40мОм@100Гц, 65мОм@10кГц и 200мОм@100кГц
    У разработанных специально для работы в ИИП эта последовательность зачастую выглядит следующим образом 40мОм@100Гц, 30мОм@10кГц и 18мОм@100кГц.
    Коментарии о том, что следует применять в ИИП по моему излишни
  7. #11347
    Ru
    bondar100, параллельно ему ещё 2-3 плёночных 1-10 мкФ повесьте и ВЧ токи мимо пойдут, но "упругость среднего баса" для звуковых частот не пострадает.
    Идеальная сборка кондёров так выглядит:
  8. #11348
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Потому, что мы не знаем на какой частоте работает ИИП. Если до 35КГц, то при такой конской емкости ничего не будет. Если 50+ КГц, то конденсатор "умрет" часов через 500.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Низкий ESR позволяет поставить емкость много меньшего номинала( соответственно дешевле), чем с обычным ESR для одинакового подавления пульсаций. Но если человек хочет заморочиться и втулить и импульсник емкости конского номинала - пусть играется.
  9. #11349
    село Самбек
    Мы знаем, что у него нет нагрева на той частоте, какая есть. И опять же, если нагрева нет, какого рожна ему "умирать"?
  10. #11350
    Serbia
    У производителя этого ИИП стояли Jamicon TK 2200мкфх63V по 2 в параллель. В даташите я не нашел ничего про то, что Jamicon TK для импульсников, поэтому решился на замену.
    Данных для Jamicon TK на 100к Гц тоже нет в даташите. Может, у меня низкая частота? Это резонансный ИИП без ОС.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    "Втулить емкости" не самоцель. Странно такое думать.
    Человек хочет, чтобы бас появился в сабвуфере. А места в корпусе нет. И на платах усилителя тоже места нет для такого номинала - там поставил по 2200 мкф на плечо.
    Поскольку до этого стояли Jamicon TK (и я не нашел, что они для импульсников), то решил повысить энергоемкость их заменой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Если я выпаяю электролиты, то смогу измерить частоту пульсаций на выходе с помощью любительского карманного осциллографа?
  11. #11351
    г.Минск
    Так бас не появится от наличия конденсаторов. Тут надо смотреть есть просадка питания при максимальной мощности или нет. Если есть - увеличивать емкость, если просадки нет - то лучше ничего не сделаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    не надо ничего выпаивать. Если там с завода стояли Jamicon серии TK, то ничего не будет вашим конденсаторам. Только вот баса не прибавится.
  12. #11352
    Ru
    У одного Nichicon KW 6800uF 63V:
    Ripple Current @ Low Frequency 3.5A @ 120Hz
    Ripple Current @ High Frequency 4.025A @ 10kHz
    У Jamicon TK 2200*63 и раб. температура выше и допустимый ток пульсаций тоже.
    2*2260 mA (120Hz)
    2*2,26*1,25 = 5.65 А (10kHz)
    Так что "шило на мыло" вы поменяли, разве что усохлость компенсируете на некоторое время.
    Дешевле было бы Panasonic SXE 33-68uF*63V к старым впараллель поставить.
    https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    На входе трансформатора можно глянуть, не выпаивая. И без осциллографа тоже, если RC частотозадающую цепочку ШИМ контроллера опознать и по его даташиту частоту найти.
  13. #11353
    Serbia
    Уже прибавилось. Конденсаторы ведь уже стоят несколько дней.
    Но там у меня и на платах усилителя по питанию малый был номинал - 470 мкф. Наверное, это больше влияет.
    Просадку по питанию не смотрел, это было бы правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Прямо конкретно эти?
    Там, конечно, места на плате нет. Все впритык. Но посмотрю. Спасибо.
  14. #11354
    Гора Благодать
    Всем привет !
    Подскажите какие конденсаторы Панасоник лучше подходят для стереоусилителей?
    Какие производители кроме Панасоника предлагают конденсаторы для аудио?
    Какие из них производства Японии?
    И еще, хоть и не в тему, но "может кто поможет?" - два вопроса об Одиссее 010 :
    1) В блоке усилителя мощности (А5) по схеме разъемы для подключения акустических систем XS11 и XS5(АС 1 правый и АС 2 правый) соединены через точку 1 к общему проводу усилителя (к "заземлению"), а для разъемов XS9 и XS7 (АС 1 левый и АС 2 левый) подключение к общему проводу усилителя (к "заземлению") отсутствует.
    Либо оно выполнено где то в другом месте. Тогда где ? Т.е. как разъемы XS9 и XS7 (АС 1 левый и АС 2 левый) подключены к общему проводу усилителя (заземлению) ?
    2) Какие токи покоя лучше выставить ?
    Сейчас выставили 100 mA , когда я его купил были токи 150 mA. Какие все таки оптимальные;
    3) На громкости около "полудня" начинают сильно дребезжать динамики , звук похожий на перегруз, как бы хлопки такие, индикаторы перегруза при этом "молчат". Что это может быть ?
  15. #11355
    AlexHi-Fidelity, забудьте про Панасоники для аудио. Ставьте Nichicon KG и Elna Cerafine.
  16. #11356
    Частый гость Аватар для segr
    Из европейских F&T Cap.
  17. #11357
    Ru
    Они много чего делают, по энергоёмкости никакая аудио-серия электромобиль толкать не способна. Динамики хоть киловаттные для таких тойотовских панасоников - мелочь.
    Кондёры высохли где-то (может и в питании, которое просаживается) или мощность акустики меньше мощности усилка.
  18. #11358
    Эзотехник, для вас сменю шрифт : ДЛЯ АУДИО
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Эзотехник,
    лучше вам писать на ixbt...
  19. #11359
    Ru
    Наверняка "из деталей, которые оказались не нужны военным" (c)
    Предложите тогда воткнуть Mundorf серии Plain (Loss angle [tan α] 0.025@1kHz) в Одиссей-010 и выкиньте все ОУ без надписи MUSES из аудиотракта
    Фирмы Kemet, Nichicon и второго эшелона Lelon "audio grade" серии электролитов делают (№ Mouser: 140-LSH252M2S--A3555), а гиганты рубикон, UCC, CDE, Samwha, самсунг, панасоник и т.д. не умеют или скорее не заморачиваются узконишевыми продуктами.
  20. #11360
    Toronto
    Дело даже не в этом а в том что у некотрых конденсаторов еср на высокой частотре повышается настолько, что это не исправится даже конским номиналом
