Страница 98 из 142 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1941
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    кстати от качества этих 0,47ом сильно зависит разрешение ..
    и не только в нем (во всех усилках, где есть такие резисторы
  3. #1942
    Новичок Аватар для Ferr
    vladli, что-то у вас транзисторы как-то странно впаяны. Вы уверены, что они должны стоять именно так:
    P.S.: Надо же через лмпчку подключать
  4. #1943
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    Плата под другие транзисторы. В данном случае стоят ВСки. По этому так перекрученны(распиновка другая).
  5. #1944
    При перекручивании легко ошибиться. Или коротнуть К на Б. Или вообще забыть перекрутить
  6. #1945
    Ростовская обл
    Плата проверена и запускается без проблем.
  7. #1946
    dens, да ваша то плата тут при чём?
    Я плату vladli обсуждаю, которая как раз не запускается.
  8. #1947
    Ростовская обл
    У него моя плата.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Проблема или в деталях, или в ошибках монтажа.
  9. #1948
    И сборка ваша? И таки чего мы тут тогда собрались? Расходимся, ребзя, всё норм
  10. #1949
    Ростовская обл
    Ну я вижу экстрасенса тут и эксперта по китайским ОУ, предлагающего бредовые идеи(типа вытащить ОУ). У человека постоянка 28В и предохранители горят.
  11. #1950
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну почему же бред? в 4330 при извлечении оу с панельки на выходе должно быть около 2 вольт ... эти проверяется режим смещения выхода по постоянке ... здесь, думаю аналогично ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #1951
    Ростовская обл
    Это да, стандартный Никитинский интегратор, в других его усилителях так же. Но у человека горят предохранители и постоянка не 2В.
  13. #1952
    Барнаул
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Не успеваю, без микросхемы горят предохранители через пару секунд
    vladli, а термопрокладки точно нормально поставил? стоки выходников на радиатор не звонятся?
  14. #1953
    Вы что-то с чем-то путаете. Нет там никакого "И". Предохранители горят при потому, что вых.каскад полностью открыт. Когда постоянка - 28 вольт, предохранители не горят, и это целиком заслуга интегратора. Это он всеми лапами тащит выход в "0", но у него не получается - потому, что
    (у херомантов есть абсолютно ненаучное мнение)
    разницу больше 13V (внезапно 41-28) он сделать не может. А это значит, что выход, скорее всего, жив. Был, по крайней мере, до опытов.
    А значит - и дифкаскад жив - ведь как-то напряжение снизить он сумел. А смотреть надо в сторону источников тока Q5-Q6, и соответствующих с другого плеча. И Q9-Q10, до кучи.
    Ну, это у гадателей по фотографиям такие идеи возникают . У нобелевских лауреатов могут быть свои, гениальные. Вот только они их почему-то скрывают от общественности.
  15. #1954
    Барнаул
    да тупо БП просел из-за кз на выходе...
    вот это точно бред ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.04.2019 в 15:01.
  16. #1955
    Ростовская обл
    Во во. И мы еще не знаем, есть лампа в первичке или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Человек не дает подробностей. Фотография по которой гадают гадатели, сделана до запуска УМ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Или лампы в первичке.))
  17. #1956
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый день, не звонятся, хотя один 540й вчера похоже на корпус коротнул, правда после очередного выпаивания, сегодня какие поменяю , какие проверю слюдяные проклаки и ещё раз основательно всё
    Последние разы включая когда показывал на выходе 28в включал уже без лампы.
    При перекручивании средний вывод изолировал термоусадкойНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 04.04.2019 в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 03.04.2019 в 17:04 ----------
    Добрый вечер, проверил транзисторы 5.6.9 и окружение, все в порядке, разве что конденсатор с10 4.7п треснутый был возле вывода может при монтаже, коротыша не было
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    На выходе по прежнему около 30в, поменял операционник, напряжения питания +- 15в на сопротивлении р20 28в, на диоде дд7 около 30в должно быть3.3, на дд9 тоже самое
    Последний раз редактировалось vladli; 03.04.2019 в 16:18.
  18. #1957
    Барнаул
    еще раз - его не надо менять - надо вытащить и померить напругу на выходе - блин шо за замкнутый круг?
    ---------- Сообщение добавлено 03:30 ---------- Предыдущее сообщение было 03:27 ----------
    смотри УН ... где-то ошибка, либо битый элемент ... R02 целый? стабилитроны правильно впаяны? ... транзисторы правильно впаяны(проверены?)? входные транзисторы КЭ не перепутаны?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.04.2019 в 00:45.
  19. #1958
    не хочет он тебя слушать
  20. #1959
    vladli, вот по этой методике ищите неисправность.
  21. #1960
    Германия
    забыл сказать вынимал, без изменений
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    все пасивные элементы УН поверил, диоды и стабилитроны прозвонил, в порядке, сегодня проверю остальные транзисторы УН
    Не знаю только как проверить лм336е
    транзисторы 11-15 проверял в порядке, выходные тоже
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    всем спасибо! нашлась ошибка запустился!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2019-04-04 at 10.21.49.jpeg
