Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Из того, что было...
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Из того, что было...
    Как делал и что получилось...
    Часть первая: Проба.
Название:	шерсепон внутри.jpg
    Даже если корпус делается пробный, лучше загерметизировать все стыки. Шипит неимоверно...
    Часть вторая: Стойки и чистовой корпус.
    Часть третья: Финал.
Название:	изготовление шаблона.JPG
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Из того, что было...
    Далее...
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Фильтр и все...
    Фрезки...
    Вот и весь процесс, который был очень давно...
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Динамики...
    Лакокрасочные материалы фирмы Ринер..
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Извиняюсь, по моему не в тот раздел разместил...
    Последний раз редактировалось алек-сей; 01.04.2019 в 21:55.
    Динамики можно было нехило так сблизить, но переднюю панель можно и переделать, а еще заняться измерениями со смещением пищалки в сторону. Это если захочется почесать руки через время. А еще сделать ступеньку и выдвинуть мид вперёд.
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Согласен. Спустя время смотришь на это по другому. И это надо было по другому сделать и это, и то.
    Думал что запенивание стоек избавит от звона... Нет... Имеем ноту Ля...
    Мыслей много, но пока руки не доходят...
    P.S. У вас комната прикольная получилась....
    90% звука даёт
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Схема фильтра переделанная, буквально на днях....
Название:	Схема окончательная.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    90% звука даёт
    Даже спорить не буду....
    Я наверное свои АС под комнату подгонял....
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    90% звука даёт
    Был такой момент. Поставил акустику на табуретки, попробовать с высотой. Звук получился очень хороший. Сделал красивую полку(или тумбу???), где уместилось все. И усилители, и акустика, сделал панель спрятать провода. Все, пропало... Хотя у АС высота осталась та же, расположение то же...
    Где пленили Паулюса.
    Ни слова от чего плясали Vb, Fb, Dv, Lv, Qtc, Fcpез, порядки фильтров.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:28 ----------
    И нафига втиснули С7R7 в середину фвч, когда Цобель ставится шунтом к нагрузке. В данном варианте Цобель шунтирует катушку фильтра а не катушку дина.
    ---------- Сообщение добавлено 04:57 ---------- Предыдущее сообщение было 04:32 ----------
    Фильтр на плате с такими дорогами не камильфо. Лучше на диэлектрике а соединить проволокой. Посмотрите фотки плат например на сайте Троэлса. И все детали следует приклеивать/притягивать к плате намертво шоб не болтались. Акустика не телевизор. Будет вибрировать всё, что находится в рабочем объёме. Запомните- в акустике ничего не должно вибрировать кроме диффузора и воздуха. Подозреваю, что у вас внутренняя разводка просто болтается внутри как семечки в стакане. Кабель от динов до фильтра и до колодки тоже надо обернуть и присобачить к стенкам корпуса так, шоб нигде не болтался. Степлер и термоклей вам в помощь. В 2011 году мы с другом тестировали прослушкой только собранную и настроенную акустику и оба заметили подозрительный призвук. Проверили всё. Как оказалось в левой АС дребезжал и стучал по корпусу небольшой отрезок кабеля от клемм дина до ближайшего места крепления к корпусу. Зацепили этот кусок к спице корзины дина и призвук пропал.
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Я думал уже надоел со своими мыслями. Хотел просто выложить процесс изготовления. Так сказать столярку...
    Это был процесс освоение фрезера, шлифмашинки, циркулярки и прочего...
    Плясал от этого и смотрел, что выдаст ЛСПЛаб. Порт был настроен на 39 гц, объем корпуса 14,5 литров(с учетом динамика, порта, шумки)
Название:	динамик бронза 10 грамм в щите.JPG
    За фильтр я не переживаю, он стоит в отдельном объема на задней стенке АС. Отверстие где провода входят в АС загерметизировано.
    Если честно, я тогда не совсем понимал, что делал(и сейчас не полностью), но только так получалось убрать выброс на АЧХ(ЛСП рисовала..).
    Недавно пробовал отпаять это цепочку и замерить микрофоном. Разницы глобальной я не увидел, а программа показывала обратное. Думаю сейчас это совсем ненужный элемент.
    Даже скрывать не буду, болтаются..
    надо обернуть
    Хотел, но не придумал чем. Так и оставил.
    Если прогнать АС синусом, то есть дребезг примерно 200-300 гц. По корпусу не думаю, что провод может так стучать, там шумка и наполнитель. Если пальцем стучать внутри корпуса, все глухо. Либо дребезжит провод об провод, а может провод по магниту динамика....?
    Настройку фазика как бы уже обсудили. Свои мнения все высказали(кроме моего последнего поста https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76722&page=26 ). Вот это имел ввиду
    Если кому интересно, поднесите микрофон к порту ФИ и нееежно хлопните по диффузору...Если не лень можете поделится результатом
    Возможно, но тогда сделал так. На будущие учту. У Тролеса видел.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Нашел причину дребезга...Провод ВЧ динамика задевал за порт ФИ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Вот так выглядит АЧХ в месте прослушивания.
    Левая АС.
Название:	место прослушки левый.jpg
    Правая АС.
Название:	место прослушки правый.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Есть большое желание скрестить это
Название:	ачх варфы.jpg
    Вот с этим(ачх без ВЧ динамика). Середину отыгрывает.... Сейчас стоят у компа.
    Но для НЧ у меня получается ящик литров на 40....И как посмотрю на фланец Варфы, так желание и пропадает.
    Но зато можно двигать между собой. Вперед-назад, влево-вправо....
    Последний раз редактировалось алек-сей; 02.04.2019 в 11:41.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Волжане мы
    если в трехполоске, то Wharfedale ни разу не НЧ динамик- тоже с двухполоски какой то
    да и jbl не средник
    Аватар для алек-сей
    Самара
    и jbl не средник
    Тогда что они из себя представляют?
    Wharfedale нч/сч ? Или в двухполоску можно его, но меня горб смущает...
    jbl шп ?
    Мысли были поддержать этих малышек с низу.
    Волжане мы
    Wharfedale нч/сч ?
    да
    ну дык возьмите НЧ динамик для поддержки, тот же АСАлаб для тренинга за копейки
    Аватар для алек-сей
    Самара
    ну дык возьмите
    Это брать надо, а это есть.
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Попробовал, исправил...
    Левая.
Название:	левая ас вч с цобелем и без.jpg
    Правая.
Название:	правая ас вч с цобелем и без.jpg
    Без цобеля "отдача" лучше.
    Волжане мы
    зачем вообще цобель для ВЧ?
    совсем никудышный дин?
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Причину выше расписал
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Merstan, Посмотрел, померил. Помнится я не в той теме спросил...
    3 вольта на выходе усилителя на нагрузку 6 ом. Уши плющатся... Мик в месте прослушивания.
Название:	V-aux 43 гц.jpg
    Картинка старая, лень с компа на комп копировать. Если подключать одну АС с настройкой порта на 39 гц, вторая гармоника отсутствует.
    Если включить АС с настройкой порта на 55 гц, вторая и третья одинаковы по уровню.
