Страница 243 из 364 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4841
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Всех Приветствую. Вот и нужно эту нишу сделать как можно выше и шире.
  3. #4842
    Россия
    Так в чем вопрос? Вперед!
  4. #4843
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    В версиях плеера для всех платформ - Windows, Linux PC, ARM, и в сборке TinyAP обновлен UPnP/DLNA рендерер. Устранено эпизодическое зависание по окончании воспроизведения трека.
  5. #4844
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Игорь. Возможно ли обновление только APlayerа в сборке TinyAP, не затрагивая настройки ОС, или обязательно всю сборку по-новый из образа перезаписывать?
  6. #4845
    Конечно, возможно. Скачать новую версию плеера по ссылке можно командой wget в терминале. Из архива файлы плеера можно извлечь через mc. Путь к папке плеера /home/tc/aplayer
  7. #4846
    Спасибо. Попробую.
  8. #4847
    Выкладываю для тестирования сборку piCoreAP для Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+.
    http://albumplayer.ru/linux/picoreap.img
    Сборка на основе системы piCore (в модификации PiCorePlayer), которая является портом Tiny Core на Raspberry. На этой платформе используется минимизированное ядро и система, загружаемая в оперативную память вместе со своей файловой системой.
    Первоначальная настройка системы.
    Система изначально настроена на проводное подключение с динамическим IP. Если надо при начальной загрузке использовать Wi-Fi, следует зайти на карту памяти (ее FAT раздел доступен из Windows), скопировать файл wpa_supplicant.conf.sample в wpa_supplicant.conf и отредактировать в последнем имя сети (ssid) и пароль (psk). После этого при загрузке Raspberry подключится к сети по Wi-Fi.
    После загрузки, которая может занимать до 1,5 минут, можно посмотреть IP адрес Raspberry в интерфейсе роутера или в UPnP клиенте (BubbleUPnP, mConnect) в свойствах рендерера APlayer Media Renderer.
    По этому адресу открывается интерфейс настроек PiCorePlayer.
    Меню управления плеером и системой APmenu открывается по этому же адресу с указанием порта 7780, например, 192.168.1.12:7780
    Первоначальная настройка в интерфейсе PiCorePlayer должна заключаться в следующем:
    1) На вкладке Main Page в разделе Advanced Mode Operations выбрать Resize FS. Появится меню выбора размера файловой системы. Можно выбрать от сотен мегабайт до 2GB, больше не потребуется. Нажать кнопку Resize и дождаться перезагрузки.
    2) На вкладке LMS нажать кнопку Install в разделе Install and Enable Additonal Filesystems.
    3) На вкладке Squeezelite Settings в самом верху выбрать устройство вывода из списка и нажать Save.
    Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite.
    В файле config.txt в последней строке применен поддерживаемый этой системой твик, включающий поддержку ЦАПом частот дискретизации 352/384KHz.
    Для этого после названия ЦАПа добавляются через запятую параметры bclk_ratio_int_div,384k
    Полный формат этой строки: dtoverlay=hifiberry-dac,bclk_ratio_int_div,384k
    При переключениях устройств вывода твик слетает и его надо вручную добавлять. Твик, видимо, работает со всеми ЦАПами на ES9023, насчет других не знаю.
    4) Загрузить плеер по адресу ip_компьютера:7778 или рендерер по порту 7779, в панели настроек на вкладке Card ввести номер используемого устройства вывода и нажать кнопку Apply. Сохранить изменения (в интерфейсе настроек Main Page - Backup).
    После выполнения этих шагов можно использовать APmenu, APlayer, APRenderer в соответствии с руководством пользователя плеера.
    Подключение сетевых шар настраивается на вкладке LMS в разделе Setup Network Disk Mount.
    Чуть выше настраивается автомонтирование USB дисков и флешек. Особенность системы в том, что USB устройства первый раз монтируются при выполнении настройки пути их монтирования, а в дальнейшем они автомонтируются при загрузке. То есть, подключение ранее зарегистрированного диска или флешки лучше делать до загрузки или оно потребует перезагрузки.
    На вкладке Main Page в разделе Beta Mode Operations можно задать статический IP для проводного подключения.
    Список загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. Можно оставить что-то одно. Там же применен твик по выключению SSH сервера после загрузки.
    Если доступ по SSH нужен, надо стереть usr/bin/pkill sshd, сохраниться, перезагрузиться. Логин SSH: tc, пароль: piCore
    Дополнительные пакеты можно загрузить и установить на вкладке Main Page по кнопке Extensions.
    В системе установлены универсальные плеер и рендерер для Linux без каких-либо изменений. При использовании конвертации PCM в DSD следует учитывать, что производительности Raspberry в realtime достаточно только для преобразования в DSD64.
    Если в рендерере захочется сохранять локально треки со стриминговых сервисов, то и это возможно, но специфика системы такова, что они будут сохраняться во временной файловой системе по пути /home/tc/aprenderer/downloads.
    При перезагрузке системы они будут утрачены, а если выполнять backup, то их сохранение на загрузочной флешке будет совсем не разумно.
    Соответственно, включение скачивания треков должно сопровождаться их переносом после скачивания на какой-то другой носитель.
    Для выполнения этой операции можно доустановить в системе файловый менеджер mc и запускать его через SSH.
    Встроенный звук отключен в файле config.txt строкой dtparam=audio=off. Если он нужен, эту строку надо поменять на dtparam=audio=on.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 10.04.2019 в 15:33.
  9. #4848
    Игорь.
    Сборка TinyAP. CDROM, точнее USB BR-привод автоматически не монтируется. Руками - без проблем. Пробовал править etc/fstab, но, видимо нет прав на сохранение изменений в нём.. Подскажете, может есть другой способ заставить привод автомонтироваться при загрузке ОС?
    И ещё. Смонтированный руками привод и содержимое диска видны в Midnight Commander, а в плеере при нажатии кнопки Open его не видно. Хотя, если выбрать всю папку media - то в самом конце списка содержимое диска отражено в полном объёме.
  10. #4849
    Сергей, fstab в этой системе создаётся динамически при загрузке. Команды для монтирования устройства при загрузке можно добавить в загрузочный скрипт /opt/bootlocal.sh
    Панель выбора папки в плеере не показывает файлы в папках, отображаются только папки.
  11. #4850
    Спасибо! Автомонтируется.
    Чёт не отображаются. А в плейлист попадают при добавлении всей папки media. Сразу после служебных виндовых вавок. Добавление кнопкой Open только диска С0508Е... приводит к добавлению только его содержимого и заканчивается оно как раз теми вавками.
ID:	344106   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4851
    Тогда, возможно, какие-то файловые атрибуты для этого раздела отличаются от других папок в media. И при формировании отображаемого списка папок это оказывается критичным, а при поиске музыкальных файлов в папке media как-то обходится. Я посмотрю через некоторое время, что там может быть.
  13. #4852
    Сергей_Sergey, я посмотрел, при ручном монтировании TinyAP видит все диски в media с вложенными папками и они открываются, просто после монтирования надо освежить список - свернуть media и развернуть плюсиком. Проверил на CD с файлами, на DVD и BD-R. И, чтобы диски монтировались, должен быть подключен в загрузку пакет filesystems.
  14. #4853
    Действительно!Всё видит после сворачивания-разворачивания. Сам не догадался попробовать.. Спасибо!
  15. #4854
    Новичок Аватар для artham
    Игорь, а можно ли добавить в piCoreAP драйвер hifiberry dac, без всяких + и пр.? У меня имеется платка https://ru.aliexpress.com/store/prod...to=ITEM_DETAIL которая работает хорошо с этим драйвером и в других сборках для малинок он присутствует.
  16. #4855
    Можно попробовать с настройками по умолчанию, поскольку в установочной конфигурации для ЦАПа и сейчас выбран файл hifiberry-dac.dtbo.
    На всякий случай в последней строке файла config.txt можно удалить твики для ES9023, то есть, оставить dtoverlay=hifiberry-dac
    Если это не поможет, можно посмотреть, что в config.txt на карте, где этот ЦАП выбран и работает.
  17. #4856
    Убрал твики для ES9023 и звук появился. А вот с монтированием сетевых шар пока не получается. Сетевая папка находится на компе с win 7 без пароля. Другие устройства дома видят содержимое папки без проблем.
  18. #4857
    Самбу включи на малине.
  19. #4858
    А можно подробнее написать как это сделать, не очень получается конфигурацию настроить и из-за это самба не запускается. Спасибо
  20. #4859
    На этом видео с 35-й секунды внизу видно, где на вкладке LMS настраивается подключение к сетевым шарам. А на второй минуте там настраивают автомонтирование USB диска. Дальше устанавливают сервер SAMBA, но это уже не надо.
    И вот картинка, как настроено у пользователя:
    https://www.dastereo.ru/uploads/defa...eec475f5d.jpeg
  21. #4860
    Видно, или я неправильно объяснил что хотел сделать или вы меня не совсем поняли. USB-диск у меня подключился без проблем и музыка с него играет. Мне нужно было подключить расшаренную папку на ноутбуке. Плеер написал что смонтировал удачно, но вот содержимое папки в аплеере не вижу. Не совсем понятно зачем мне самбу запускать.
