Страница 99 из 186 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1961
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    сменил в РГ Vishay UXB0207 на МЛТ
    Вот выдержка из вишаевского даташита на данный тип
    A homogeneous film of metal alloy
    это означает "гомогенизированный металлический сплав", "в переводе на русский" это будет материал типа кермет, РС-3710, сплав МЛТ (официальное название резистивного сплава), и подобные. Некоторые керметы, РС-ы,... звучат хуже МЛТ (например С2-23,33,...), так что может МЛТ-шки и переиграли данный Вишай.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Серия С5
    Я от С5-5 тоже не особо в восторге, ну, а фольговые С5-61, например, или манганиновые типа ПТММ (тот же ПТМН, только манганином намотанный а не Нихромом) неужто хуже МЛТ?
    Последний раз редактировалось shura1959; 30.03.2019 в 13:15.
  3. #1962
    ПТМН и С5-61 - оба хуже.
    Я уже отчаялся искать что-то лучше) , млт меня (пока) полностью устраивают.
  4. #1963
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    С5-60 - микропроволочные, с однослойной намоткой на керамическом каркасе.
    С5-61 - металлофольговые. Аналог Vishay VHP/VHS. Индуктивность <80 нГн, токовый шум 10 нВ/В, тип. ТКС 0 ppm/°C (max +-5), нелинейность <0,1 ppm/В.
    Слева - С5-60, справа - С5-61
Название:	С5-60Т internals (1).jpg
    Последний раз редактировалось iddqd2001; 30.03.2019 в 13:12.
  5. #1964
    iddqd2001, где какие на вашем снимке?
  6. #1965
    г. Ижевск
    да, пардон, исправил 60 на 61
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    ПТМН
    нихромовые, я про манганиновые ПТММ
  7. #1966
    Оба С5-61 я полагаю?
  8. #1967
    г. Ижевск
    Отчаиваться, наверно, не стОит, Музыка звучит практически со всеми резисторами
  9. #1968
    Россия, г. Рыбинск
    Исправил. Добавил С5-60.
    Манганиновые ПТММ не существуют в природе, только на страницах древних справочников. Константановые ПТМК у меня есть. Не стал их включать в таблицу по причине отсутствия различий с ПТМН.
  10. #1969
    С некоторыми очень плохо.
  11. #1970
    г. Ижевск
    Как у них звук?
    Жаль,
    мне нравится звук мангагниновой проволоки.
  12. #1971
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    И все что пробовал я - хуже МЛТ.
    Такое же мнение. Заменил МЛТ на Takman Rey. И стало хуже на много. Хотя вроде бы оба металопленчатые
    KEEP ON ROCKIN
  13. #1972
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от gatti2010 Посмотреть сообщение
    металопленчатые
    МЛТ "пылился" составом "МЛТ" (кермето - подобный состав).
    Сплавы марки МЛТ-3М содержат 44% кремния 14% железа, 18% меди, 24% вольфрама.
    Кстати, сплавов МЛТ было разработано штук 15, может какие то из них звучат прекрасно, а какие то - не очень?
  14. #1973
    Киров
    А что за "звери" такие были - типа МЛТ, точные, в прозрачном лаке?
  15. #1974
    Россия, г. Рыбинск
    Наверное С2-29В.
  16. #1975
    Takman Rex, угольные, звучат лучше чем Rey. Нооба хуже млт.
  17. #1976
    Угольных вообще не должно быть.
  18. #1977
    Угольные резисторы такое же недоразумение, как и угольные микрофоны.
  19. #1978
    Ещё один теоретик. Некоторые угольные звучат лучше кучи пленочных.
  20. #1979
    Киров
    Наверное С2-29В.
    Порылся в сетке - похоже С2-10
  21. #1980
    1. Если резистор звучит - его место в помойном ведре.
    2. Ты пока не доказал (как ни просили), что ты что-то слышишь. Поэтому - ну сам понимаешь, короче...
