Страница 567 из 915 Первая ... 557565566567568569577 ... Последняя
Показано с 11,321 по 11,340 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #11321
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    350ый филипок на легенду тянет?
    如果你继续活在过去,你将会失去现在;如果你失去现在,也会失去未来。
    Если ты живёшь прошлым, то ты потеряешь настоящее. Если потеряешь настоящее - потеряешь и будущее.
    Сам такой!
    Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией.
    Тут много такого, а китайские мудрости не по мне.
    Лучше оставить их китайцам.
    Оффтоп закончил.
  2. #11322
    Да. Но, нет
    В смысле, не во всем так.
  3. #11323
    Ru
    Какие "самые нужные" емкости?
    В питании, на гигагерцах точно лишнее гасят.
    On chip decoupling capacitor
    Figure 4 : Decoupling capacitor implemented using an NMOS device.
    While satisfying ESD reliability and gate leakage limitations, decap designs must also meet the transient performance requirements. Since a 90nm process (or below) usually provides the capability of running at gigahertz frequencies, the decap must respond in the order of a hundred picoseconds.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    А внутри TL084 только кондёры коррекции сформированы, значит ей внешних по питанию хватает.
    http://www.righto.com/2018/06/silico...-amp-with.html
  4. #11324
    Обратная сторона процессорного модуля(проц+ кеш) яблока 1991(!!!) год
    Тактовая частота пониже будет по сравнению с современными дельтасигмами и микроконтроллерами.
    Обращаем внимание на бутерброды шунтов.
    Грешен, цинично выпаял два 1206 с этой редкой платы на предмет измерений емкости.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Любимый опер легенд 80ых - 741 и подобные. Такому тормозу и просто электролитов на километровых ногах хватит
    WBR, Michael.
  5. #11325
    чем так сильно 522 уступают 1н4148
    только про варикапы не надо говорить
    Ничем. КД510, КД521, КД522 - вполне нормальные диоды. Только надо смотреть параметры, какие-то ниже 4148 по напряжению, какие-то по току.
    ЭТО -1/ЭТО-2 забыли
    ЭТО - не твердотельный, а танталовый объёмно-пористый, они же К52-.
  6. #11326
    Все танталовые по определению объёмно-пористые, если не древность 1930го года. ЭТО - жидкий электролит ака wet tantalum.
    WBR, Michael.
  7. #11327
    Даже захотелось поиметь себе какую-нибудь легенду на них типа 101 филипка
    У меня были 104 и 202. Хрень по звуку, а конструктив - супер.
  8. #11328
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Тот факт, что по конструктиву ранние филипки были супер, очевиден любому инженегру, тут и обсуждать нечего. А вот животрепещущий вопрос - почему при этом суперконструктиве звук - хрень, но большое количество народа считает, что эта хрень не хрень вовсе, а самый суперный супер. Думаю, что понять апологетов такого мнения, не послушав самому, не получится.
  9. #11329
    Потому что тогда ЦАПов лучше небыло, а сейчас есть.
    Но нет Филипса, и некому делать "суперконструктивы".
    Большое количество народа, не считают хренью и ламповые однотактные задохлики, широполосные кланги/кинапы, и прочее гавно.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.03.2019 в 11:56.
  10. #11330
    Новичок Аватар для vovansrnd
    zenway.ru
    Добрый день!
    Посоветуйте что-нибудь достойное из электролитов в анод 47х250. Желательно, чтобы не дороже 100 руб за штуку. Врал Panasonic NHG, но, по-моему, так себе. Хотелось бы ещё что-то попробовать, но высоковольтного ничего хорошего не знаю.
  11. #11331
    Если по этим суперным-суперам приборами полазать, то слово хрень покажется бесконечной вежливостью. В 350ый после прослушки не возникло ни малейшего желания что-то улучшать, поскольку по мне из этого получать нечего по определению, а после ковыряний его нет шансов продать. В гостях однажды довелось послушать линейку древних топовых филипсов, включая студийные. Был удивлен, чего в них такого хорошего, понял, когда после них включили какой-то пафосный кривой новодел. Но что-то приличное не оставит этим древним ведрам ни одного шанса. Студийные могут разве что за счет уникального дизайна выиграть, но это для тех, кто глазами слушает. Для меня невменяемый ценник на те ведра остался совсем непонятным - академическая музыка на них невысонсима, даже если примитивные детские альбомы.
    WBR, Michael.
  12. #11332
    Понятно, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Таки да, сладкие парочки.
  13. #11333
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Анализы кто бы сделал
    Кому сдавать анализы?
  14. #11334
    Ru
    Спектроскопу, химические.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральный_анализ
    "В 1933 году в Ленинградском институте исторической технологии впервые применили спектральный анализ древних металлических изделий"
  15. #11335
    Угадай с трёх раз.
  16. #11336
    Доктор, можно я вам просто оставлю свои трусы? (С) Predator II movie
  17. #11337
    А кто такая эта Лиза?
  18. #11338
    И где она живёт...
  19. #11339
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Я поставил Nichicon KW 6800UF 63V в низковольтную часть резонансного ИИП на 52 Вольта. Не греется. Измеренный на 100 Гц тангенс = 0.02; ESR = 0.04. Так можно делать? Просто в даташитах иногда пишут, что использовать в ИИП, а тут нет.
  20. #11340
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Вообще так делать не желательно, но зависит от частоты ИИП. И стоит понимать, что надежность такого решения низкая.
