Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Трансформатор, автотрансформатор и постоянка в сети.
    Аватар для Lexx69
    По умолчанию Трансформатор, автотрансформатор и постоянка в сети.
    Как то недавно зашел спор, что лучше для, допустим Японской 100 вольтовой техники, трансформатор или автотрансформатор... второй при той же мощности почти вдвое дешевле, есть ли смысл переплачивать? Будет ли лучше звук от трансформатора или автотрансформатор выполнит эту задачу ни чуть не хуже?
    И второе, по поводу автотрансформатора, пропустит он через себя на трансформатор устройства постоянку в сети или все равно на вход надо делать защиту от постоянки?
    Мощности здесь в общем то не при чем, вопрос больше теоретический...
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Трансформатор, автотрансформатор и постоянка в сети.
    Нет, не только. Они ещё отсекают постоянную составляющую, поскольку она невелика и не может открыть эти диоды в прямом направлении. Диоды открываются переменным током, соответствующей полуволной.
    Во-1, они открываются соответствующей полуволной только тогда, когда стоят в "канонічЪной" схеме Шушурина, которая, внезапно, представляет из себя схему замещения неполярного электролита полярными
    https://www.asutpp.ru/kak-sdelat-iz-...polyarnyj.html
    Заметьте, по ссылке ни про какие аудио импереи речи не идет - так двигло стартонуть.
    Во-2, если дорисовать до диодного ограничителя, то напряжения на диодах будут меньше их отпирания, кроме режима перегрузки.
    ПС. Вы упорный, почему-то.
    Петербург
    Непонятно, что Вы хотите мне доказать. Наверное, я такой вот непонятливый.
    Юг Украины
    То, что вы не с той стороны смотрите- в самом прямом смысле.
    Постоянное подмагничивание генерирует нагрузка именно того самого трансформатора, который мы "защищаем" фильтром
    В сети постоянки нет.
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    По цене тут вопрос вообще не уместен, стоимость трансформатора намного ниже, (кроме случая покупки какого то Бренда, в чем нет ни какого смысла) на базе железа от ОСМ 1, получаются шикарные трансформаторы, нужно только руки приложить.
    Как может стоимость трансформатора (если его самому мотать или заказывать, а не покупать серийный - но ведт и было сказано про "руки приложить" ) быть ниже, да еще и "намного" автотрансформатора?!
    Если "авто" - это тот-же трансформатор, только:
    а) на меньшем (т.е более дешевом) сердечнике
    б) не с двумя обмотками, а с одной с отводом (т.е и провода меньше мотать и с изоляцией проще).
    Петербург
    Бездоказательное утверждение.
    Юг Украины
    У вас конечно же есть измерения, доказывающие, что она есть....
    Россия
    Alex,
    В сравнении с усилителем.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Постоянка в сети появляется именно в тот момент когда вы хотите послушать музыку,
    и исчезает на момент проведения измерений, что же здесь не понятного
    село Самбек
    Вы путаете тёплое с мягким.
    Зато я не путаю тупого блаблашника с реально соображающим в теме.
    Случается,особливо в сельской местности с плохой сетью.
    Россия
    Про фен было сказано, что дает постоянку в сеть на половинной мощности.
    Подтверждаю. так оно и есть, даже измерения не нужны. торы не гудеть, а орать начинают.
    А сколько еще всяких кособоких тиристорных устройств может быть, от зарядного устройства, и соседа сварщика.
    до оборудования в пром. зоне по соседству.
    Петербург
    Думаете, своим хамством меня "зацепили"? Учебники почитайте, "острый" Вы наш.
    Нет, без измерений незачёт.
    Нальчик
    А я утверждаю что есть и могу предоставить измерения если надо.
    Россия
    Соберите R C С большим временем интегрирования и проведите замер, чтобы точно знать уровень постоянки.
    на фильтре постоянки я около 3 вольт видел.
    Нальчик
    На приборе все прекрасно видно.
    Юг Украины
    Все так говорят.
    Но что-то никто толком не намерял.
    Правда ж, жужжание трансформатора проще объяснить "постоянкой", которой нет.
    К тому же и фильтр помогает, хотя он не от этого.
    Нальчик
    Все так говорят.
    Чем замер выше не нравится.
    Юг Украины
    http://assets.fluke.com/datasheets/2153extspecs.pdf
    0.5% + 40
    Это больше 2-х вольт, при показаниях в 1В.
    Петербург
    Не совпадает с символом веры.
    Юг Украины
    Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.
    Все так говорят.
    Как вам сказать,замеров 40-ка летней давности привести не могу и архивов в 18-ом районе мосэнерго не осталось,к сожалению.
