Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Залить силовой трансформатор и дроссели унча...Эпоксидка или кремнийорганик?
    По умолчанию Залить силовой трансформатор и дроссели унча...Эпоксидка или кремнийорганик?
    Всем привет!
    Сразу скажу что поиск юзал-тишина.
    Есть ламповый унч, силовик и дроссели вроде как положено в кожух и залить компаундом.
    Подскажите пожалуйста, что для этого подойдет лучше?
    Эпоксидка или кремнийорганик? Если есть марка кремниорганического, то отдельно буду признатален.(А то их много разных, а эпоксидка она и в Африке )
    Спасибо!
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Залить силовой трансформатор и дроссели унча...Эпоксидка или кремнийорганик?
    http://nomacon.by/kptd/kptd-1.php
    Можно сделать самодельный компаунд на основе эпоксидной смолы + наполнитель Ti20(легко и недорого доставаем).
    Наполнитель уменьшит негативное влияние объемной усадки смолы и повысит теплопроводность смеси. Говорят кислотные отвердители могут вступать в реакцию с лаком, по хорошему нужны пробные заливки.
    Можно просто виксинтом залить ПК-68(А), по сути база тот теплопроводящих компаундов без наполнителя.
    Рязань
    Будьте готовы к тому, что межвитковая емкость вырастет в 1,5-2,5 раза, что уронит частоту резонанса. Как бы он в область ЗЧ не попал.
    Денис
    А вот это уже замечание,отдельное спасибо!
    Может от добра добра то не искать....
    Оставить в воздухе как есть
    Зачем?
    Речь как я понял, идет о наружной заливке - типа положить транс в кожух и залить, а не о пропитке/заливке его внутри.
    Да и если готовый транс заливать то внутрб мало чего попадет и увеличит емкость - это надо делать по зорошему в вакууме и с сильно нагретым трансом. В домашниз условиях тоже пытаются так делать, без вакуума естественно, типа проваривать в парафине или еще какой-то гадости. Но лучше всего просто при намотке промазывать каждый слой лаком.
    Емкость при пропитке да, вырастет, это надо рассчитывать изначально, т.к. дребезжащие витки это еще хуже.
    P.S. Это все касается, разумеется, звуковых трансформаторов.
    Железных дросселей в усилителе быть не должно.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.03.2019 в 21:48.
    Рязань
    Интересно почему, ведь в домашних условиях вакуум легко добыть шприцем лошадиным на 100 кубиков, и парой клапанов от аквариума.
    Я давно хочу себе сделать такой, только двухступенчатый вакуум-насос, никак ноги до зоомагазина не дойдут
    Денис
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Проварите воск-парафин 1:1.
    В усилителе внутри и горяче может быть, потечет все.
    Да и вообще ну их нафиг такие "технологии".
    Россия
    Разбирал трансформатор после вакуумной пропитки и был сильно удивлен что пропитка не все пропитала
    Из практики .
    Трансформаторы Тихие при включении (Воск парафин вместе или по отдельности. ) начинают гудеть после некоторого времени. когда нагреются
    саратов
    Потекут, если их сверху облить, видел такое творчество, а если нормально проварить и протереть ветошью медленно охлаждая, нормально, не один не потек. Раньше в РЭА все моточные с пропиткой церрезина были и ничего не текло.
    Раньше и материалов других небыло, и мотали проводом, смотанным с трансов от старых телевизоров, на говножелезе от них-же.
    Некоторые индивидуумы и говноконденсаторы, типа МБГО всяких, сначала "раздевают" а потом в парафине варят
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Объясните пожалуйста?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    саратов
    Я даже по молодости такой хренью не занимался, благо жил в районе ПЯ на котором все наши родители работали, можно было заказать что угодно. В Саратове вообще не было проблем с радиодеталями, одни ПЯ были. Не до стриптиза с конденсаторами не доходил, мож когда маразм разобьет.
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 05.04.2019 в 07:57.
    Это нормально, но любителей этого тоже хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Есть только один единственный случай, когда они нужны, но кто об этом случае знает - не задает подобных вопросов.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По теме. 2-х компонентные электротехнические компаунды. Самый недорогой Силагерм 2113 светло-серого цвета с теплопроводностью 1,0-1,1. Только он продается в розницу в упаковке 1кг, далее 4,2кг.
    Дополню пост по эффективности уменьшения "гудения" заливкой.
    Если трансформатор оставить прикрученным к шасси, снаружи расположить кожух, который прикрутить к шасси, и все это залить, то толку ноль.
    Нужно "подвешивать" транс в кожухе и все это заливать. Крепление к шасси - за кожух по углам. Тогда "гуделка" станет значительно тише.
    Последний раз редактировалось uriy61; 31.03.2019 в 15:01.
    Зачем?
    Привет! Извиняюсь что не увидел вопроса.
    Под заказ сделаны моточные и когда те же дроссели трясешь то есть ход катушки по магнитопроводу 1-2 мм.
    Полагаю что будет шум от вибрации,для этого и залить.
    Других эффектов «суперзвуков» я не жду.
    Дроссели выкинуть и поставить электронные, в трансформаторах - приклеить катушку к магитопроводу, саму ее пропитывать не обязательно.
