Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: усилитель класса А на полевых транзисторах
    По умолчанию усилитель класса А на полевых транзисторах
    Здравствуйте. завалялась у меня на компе схемка усилителя класс А. и вот по прошествию много лет,решил собрать в железе. не знаю,может здесь уже было подобное.. короче собрал-запустил. правда пришлось попотеть, т.к с перепуга попутал цоколёвку VT1. питание 25 вольт. мощность примерно 10 ватт. ребята,звук обалденен!!! понравилось больше худа.. вот схемка на ваш суд.
    выходные транзисторы греются просто адово!!!
    г. Могилев
    По умолчанию Re: усилитель класса А на полевых транзисторах
    это на 20кгц,а вот на 1 кгц первая схема будет иметь намного меньше искажений,попробуйте еще уменьшить резистор в истоке ИТ с 1.3к до 680ом и поставить транзистор bf256b с малыми паразитными емкостями емкостями
    и все таки этому ИТ намного комфортней при напряжении на базе(затворе) около 4...6в в первой схеме чем при 1.5...2в во второй
    ЗЫ эти схемы имеют очень низкий кпд хочу предложить схему работающую при токе покоя всего 500...700ма,транзистор BS170 нужно немного доработать -сточить корпус ТО-92 там где срез на 1...1.2мм и приклеить термоклеем или эпоксидкой на подложку от ТО-220,это снизит тепловое сопротивление кристалл-радиатор и увеличит его мощность, это нужно тк ток драйвера около 60...70ма
    диоды д1 и д4 должны быть шоттки стоят отдельно, а д2 обычный и или переход транзистора и он прикручен выходному транзистору или его радиатору
Название:	простой эконом.png
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 24.03.2019 в 06:27.
    г. Могилев
    у первой схемы полоса неискаженной полной мощности побольше при в 1,5 раза меньшем токе предвыходного каскада
    Россия.Москва.
    Дед Пентод, а если в вашей схеме (пост 42) всё перевести на биполяры - сильно изменятся параметры. И если можно просимулируйте такую схемку. Пожалуйста, а то симулятором не располагаю.
    MiSol62, если поставить в драйвер bd139(ток 50...70ма) а перед ним повторитель на вс5хх,2sc1815 и тд с током(5...7ма) то параметры не изменятся ,ИТ на J-фете привлекает простой и менять на биполярный не очень охота,можете поставить резистор 2...3к
    искажения хоть и увеличатся но все равно ниже чем в оригинальном худе и устойчивость выше чем с ИТ
    при наблюдении формы токов выходных транзисторов видно что они закрываются плавно без отсечек,а значит не будет искажений высших порядков, поэтому в усилителях класса А и подобных эконом А даже при бОльших искажениях звучание приятнее чем в АВ
    вот модель с измерениями на 10кгц спектр резко спадающий ток покоя 600ма но все работает хорошо и при токе покоя 500ма
Название:	эконом на бип.jpg
Название:	форма токов 500ма.jpg
    видно что нижний транзистор(желтым)закрывается плавно без отсечки
    вот при 3вт вообще все плавно
Название:	токи при 3вт.jpg
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 26.03.2019 в 08:38.
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый вечер. Хочу задать свой вопросик. Если одни выходные транзисторы IRFP9240_IR и IRFP240_IR поменять на латералы 2SJ162 и 2SK1058, то характеристики не сильно ухудшатся? Или лучше не экспериментировать?
    киса, должно быть только лучше
    г. Могилев
    решайте сами
    и это при том что потеряется и выходная мощность и так небольшая
    Petr-1951, симулятор не дает точного результата,надо в железе сравнивать
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    Petr-1951, небольшая просьба-симульните в капе вот эту схему а то сим что то уж очень хорошо показывает, спектр именно на НАГРУЗКЕ и форму меандра пожалуйста
    г. Могилев
    в микрокапе схема не работоспособна, возбуд
    p.s. проморгал Миллера 100 пФ, с конденсатором см. ниже
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.03.2019 в 08:20.
    Саратов
    решайте сами
    Спасибо. Не утешительно.
    Petr-1951, ну так подкорректируйте,например С2 сделать 5пф а С4=150пф и по 1...2ом в базы выходников и 30...100ом в базу Q6,наконец 100ом в эмиттер Q3, возбуд не так страшно,лечится коррекцией,меня интересует влияние Д2 на искажения
  14. #53
    г. Могилев
    Дед Пентод, какие характеристики Вы смотрите кроме Кг? но даже Кг нельзя посмотреть из-за возбуда. Переходите сами на микрокап и убедитесь в больших его возможностях
    с уважением, Александр Петров
    p.s. при съеме диаграммы Боде выше пропустил конденсатор Миллера 100 пФ
    вот SR c конденсатором
    и спектр частоты 20 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.03.2019 в 08:22.
  15. #54
    Petr-1951, а какой ток покоя получился в капе ?тоже 600ма(мерять без сигнала) и это спектр при какой мощности?со 100пф миллера получается нет возбуда ?????на картинке три кривые-какая что значит??? ничего не понятно,я понял что зеленая верхняя это спектр?
  16. #55
    г. Могилев
    с указанными на схеме номиналами ток покоя получился 330 мА, спектр при подаче на вход сигнала от от 330 мВ (черная) до 990 мВ (зеленая), 660 мВ - коричневая. Выходные напряжения нетрудно посчитать с учетом Ку = 10/1 = 10. С Миллером возбуда нет
  17. #56
    ну тогда все понятно почему так много искажений,если не трудно сделайте ток покоя без сигнала 600ма увеличив резистор R6(1ом)
    Извините за беспокойство,спасибо.
    ЗЫ при токе покоя 600ма искажения и меандр должны быть значительно лучше и радует то, что с повышением мощности растет 2я гармошка а не третья как обычно
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 30.03.2019 в 20:32.
  18. #57
    г. Могилев
    Дед Пентод, мы ушли от темы ветки
    p.s.
    если выровнять токи плеч дифкаскада
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 31.03.2019 в 00:08.
  19. #58
    сорри за отход от темы ,но наверное надо самому собрать схему,тк модели сильно отличаются,взять хотя бы диффкаскад- токи совсем другие(сильный разбаланс в капе) наверное модели полевика очень разные
    а вообще схема интересная и должна неплохо красить звук
    ---------- Сообщение добавлено 31.03.2019 в 04:53 ---------- Предыдущее сообщение было 30.03.2019 в 21:27 ----------
    Petr-1951,ООО!!! теперь другое дело,и у схемы еще есть потенциал тк при миллере 100пф первый полюс не более 3кгц,если поиграть с коррекцией можно получить еще меньшие искажения,а немного разбалансировав дифф каскад увеличив ток плеча работающего повторителем немного улучшить спектр
  20. #59
    г. Могилев
  21. #60
    Россия.Москва.
    Большое спасибо Дед Пентод - сразу не смог ответить, не часто сейчас бываю, очень интересная схема получилась, но точно не по теме...
