Страница 96 из 186 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1901
    Toronto
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от valeric Посмотреть сообщение
    Люди - опомнитесь - о чем вы рассуждаете! Резистор любой марки умеет только ограничивать ток в цепи - и НИКАКОГО отношения к звуку не ИМЕЕТ!
    Ещё один клоун жертва современного образования ......... Шум резисторов, ТКС, ТКН, нет не слышал, что за непонятные аббревиатуры.....
  3. #1902
    Делал тут расчет шума для первых каскадов гитарника Peavey 5150, может кому будет интересно.
    Peavey_5150_combo_noise.pdf
    Последний раз редактировалось rsrus; 11.03.2019 в 21:41.
  4. #1903
    Да это просто был наброс лопаты на вентилятор, или-же известный финт, когда хочется спросить что-то, но есть сомнения что ответят.
    Ведь в самом деле - на простые и тривиальные вопросы, могут не ответить, ну хотя бы из-за лени.
    Но есть старый, еще фидошно/юзнетовский способ - спороть какую-нибудь фигню, а потом весело конспектировать, когда вся толпа будет тебя забрасывать правильными ответами и рассказывать "как оно на самом деле"
  5. #1904
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    в) 1 МОм - 50 кОм
    В качественную аппаратуру однозначно ставить пленочные резисторы! т.к. они вносят намного меньше отсебятины по сравнению с проволочными резисторами в которых стоит нихромовая нитка длинной 5-7 метров. Хорошие пленочные резисторы делает компания Сaddock из не дорогих Fujitsu, Panasonic c чуть меньшим ресурсом есть советская серия резисторов СП3-30 80хх годов выпуска. Ставить их можно с одной оговоркой, слишком большие допуски и нужно их подбирать в пары что бы не было разбаланса между каналами. Современные Российские и Китайские резисторы лучше вообще не ставить если не хотите испортить свою аппаратуру. Срок службы и качество сигнала оставляет желать лучшего...
  6. #1905
    Тонкопленочные или толстопленочные?
    А по размерам? Что лучше, 1206 или 0201?
  7. #1906
    Тянет на две звезды.
  8. #1907
    Toronto
    Утащил в перлы
  9. #1908
    Судя по СП3-30 он имеет ввиду переменные резисторы.
    (Но в принципе отдельные тезисы у него имеют право на жизнь. Я и сам к СП3-30 особых претензий не имею.)
  10. #1909
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Чёт я не понял. СП3-30 вроде переменники... О регуляторах, чтоль речь идёт?
    BLACK HI-END
  11. #1910
    г. Тамбов
    Провёл измерения активного и реактивного сопротивления разных резисторов на разных частотах при помощи LCR-метра АКТАКОМ АМ-3001 переменным напряжением 1 В.
    На графике представлено отношение реактивного сопротивления резистора к активному. Отрицательные значения обусловлены наличием ёмкостной составляющей.
    ПТМН вцелом показали плохие результаты с позиций наличия реактивного сопротивления. С5-5 гораздо лучше. Абсолютный антигерой - ПТМН-1 100 Ом.
    У С2-29В самое стабильное активное сопротивление. Удивил китайский проволочный резистор 5 Вт на 10 кОм - на уровне МЛТ-2.
    С5-5 тоже не хуже МЛТ. С5-5 в металле не отличается от такого же номинала в пластике.
    Вцелом, даже наихудший резистор прекрасно работает до 100 кГц, и опасаться огромных индуктивностей несерьёзно. Подавляющее большинство проволочных резисторов ведут себя как металлоплёночные, иногда проявляя ёмкостный характер нагрузки.
    Последний раз редактировалось Hrun; 25.03.2019 в 12:07.
    BLACK HI-END
  12. #1911
    Не мешало бы измерить ещё композиционные объёмные, например ТВО.
  13. #1912
    г. Тамбов
    Были бы, измерил бы
    BLACK HI-END
  14. #1913
    г. Ижевск
    Спасибо, интересные результаты. Интересно, почему у С2-29 ёмкостная составляющая аж с 1 кГц возрастает?
  15. #1914
    г. Тамбов
    Рад быть полезным. Там ерунда ёмкостная составляющая, если Вы про 561 Ом. Мало совсем. Меньше процента. Сравнима с погрешностью прибора. Я просто результаты как есть привёл. Так, это можно было бы занулить. Вот у 200 кОм на 100 кГц хуже. Там уже заметно.
    BLACK HI-END
  16. #1915
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Очень оптимистичный вывод "даже наихудший резистор прекрасно работает до 100 кГц, и опасаться огромных индуктивностей несерьёзно".
  17. #1916
    г. Тамбов
    Ну, тут очевидно, что этот комментарий требует пояснений.
    BLACK HI-END
  18. #1917
    г. Ижевск
    Как бы да, доля ёмкости небольшая, тут интересен физический механизм. С2-29 "пыляться" керметной плёнкой (судя по справочникам), а у неё механизм проводимости "островково-прыжковый", вот, похоже, мы и видим влияние емкости между островками в кермете (?).
  19. #1918
    Россия, г. Рыбинск
    Это суперпозиция ёмкости резистивного элемента и конструктивно обусловленных реактивных параметров (форма нарезки, чашки, выводы и пр.).
    P.S. Одолело любопытство, действительно ли ПТМН и его последователи настолько хреновые. Оказалось, отнюдь не все. Мелкие резисторы (полваттники) намного лучше себя ведут, чем крупногабаритные одноваттные. В целом же результаты совпадают с вышеприведенными с учётом погрешности. Даже антигерои ПТМН 100 Ом и 200 кОм показали те же %.
    Последний раз редактировалось iddqd2001; 26.03.2019 в 11:36.
  20. #1919
    г. Тамбов
    Ну, зачем? 133 нФ. У меня в таблице 135 нФ.
    Только не просите меня пояснить, где эта ёмкость там находится
    Речь идёт только о том, что появилось соответствующее реактивное сопротивление и фаза ушла с нуля.
    BLACK HI-END
  21. #1920
    г. Ижевск
    "Объяснить я и сам могу, я понять не могу" (С) Анекдот...
    Пока этот парадокс в голове не укладывается. Например, МЛТ-шки достаточно хорошо работают на десятках МГц (в УКВ блоках, например).
    Последний раз редактировалось shura1959; 28.03.2019 в 10:43.
