Страница 54 из 317 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1061
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    По умолчанию Re: Импульсный преобразователь в авто
    тут столкнулся с некоторыми проблемами связанными со стабилизацией.Отдельная обмотка(по схеме),вылетает постоянно один диод по плюсу и тут же горят выходные транзисторы.
  3. #1062
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    И такс какая напруга сидит без стабилизации? Что за диод. Возьмите диод с обраткой в два раза больше чем напруга без стабилизации. к примеру напруга 70 вольт, Ваш диод на 150 вольт. (так как 140 нет таких). Либо, как вариант после диода воткните керамику 0,1-1uF. Но изначально разберитесь с правильность выбора диода под напругу.
  4. #1063
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Народ. Расскажите пожалуста как реализовать ОС по напряжению на 494 с развязкой на оптопаре. Напряжение на выходе блока 300-400В. А лучше схемный пример.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. #1064
    Я собирал ОС по схеме отсюда
    http://toroid.narod.ru/papka/pn.gif
    Выходное было +/- 50 В (две вторички одного транса), оптрон стоял только в положительной ветви. Дисбаланс плечей получался неск вольт.
  6. #1065
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Это было при какой нагрузке?При нагрузке на плечё без стабилизации?Или со стабилизацией?Если одно из этих, то понятно, а если при подключенииусила, то это уже серьёзно...
    Просто Саня ;)
  7. #1066
    Russia
    Kortium,
    А печатки нема?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #1067
    Печатка есть, но только под саму 494 и обвязку, остальное не на плате. Разбаланс в пару вольт на ХХ.
  9. #1068
    Russia
    Kortium,
    ну так покажи.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #1069
    SinteZ да у шихмана на сайте есть статья " Применение термокомпенсированной оптронной развязки в преобразователях напряжения (или Оптронов не жалеть, часть 3)" по оптопарам там даже и расчёт прилагается .
  11. #1070
    Синтез, лови плату.
    г.Суворов
    горит диод именно в мосту на обмотке стабилизации. А напруга на выходе(холостой ход) порядка +-55в.Под нагрузкой в 40 ом +-37(все это без обмотки стабилизации)
  13. #1072
    Что за диод стоит? марка
  14. #1073
    г.Суворов
    по схеме N4148
  15. #1074
    Завсегдатай Аватар для Артём
    BandBass, тут уже писали что данный тип стабилизации это бред, а на ХХ ты скорее всего увидишь полное напряжение
  16. #1075
    г.Суворов
    спасибо конечно! а какие варианты?
  17. #1076
    Можно просто взять ОС с "+" выхода через резистор на 1ую ногу и при этом соеденить земли. Можно через оптопару
  18. #1077
    Самый верный способ. Через оптопару тоже можно, но напрашивается вопрос: Нужно ли?Т.к. по веткам если почитать, да на собственный опыт посмотреть, разделять земли в ПН-е не имеет смысла, т.к. эти же земли соединятся в магнитоле...Ещё есть вариант через маленький резючёк земельки соединить...
    Последний раз редактировалось Против TDA; 10.02.2007 в 06:05. Причина: Косяки...
    Просто Саня ;)
  19. #1078
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Аккуратнее с советами... Тут и совсем новичков хватает, так ведь и сделают даже не подумав, что вы имели ввиду делитель.
    Вот именно поэтому и имеет смысл как раз. Иначе получаем хорошую земляную петлю и дальше все зависит от прокладки проводов. Можно потом очень хорошо ловить помехи от зажигания.
    Добавлено через 2 минуты
    У Клаусмобиля на самом деле: http://www.klausmobile.narod.ru/appn...10_2opto_r.htm
    А при желании, можно сделать вообще с ТЛ431-ми на управление оптронами. Очень хорошо стабилизирует, ИМХО, даже лучше чем с "термокомпенсированными оптронами" и не намного сложнее.
    Добавлено через 5 минут
    А лучше перечитать эту и соседнюю ветку и подумать, а на кой в авто сдалась эта стабилизация? Пользы от нее как раз куда меньше, чем от развязки земель.
    Добавлено через 1 минуту
    Я делал на 150В таким образом https://forum.vegalab.ru/showthread....postcount=2966, но посмотри там еще посты от IVX по этому поводу, там были объяснения некоторых ошибок. После всех исправлений работает хорошо.
    Собственно, там вся идея в дополнительной низковольтной обмотке, от которой питаются оптрон и ТЛ431, делитель же приделан, как положено, непосредственно на выход. Без дополнительной обмотки приходилось ставить слишком уж мощные токоограничивающие резисторы и сеять на них много тепла.
    Все навороты внизу схемы к стабилизации отношения не имеют, то все защита.
    Последний раз редактировалось seacat; 10.02.2007 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1079
    Украина.Одесса
    Вот последняя схема без всего лишнего, только суть:
  21. #1080
    тыкал тестером в одной магнитоле: земля магнитолы и минус выхода на саб не были соеденины напрямую, точно уже не помню, но там было несколько кОм
