Страница 46 из 55 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #901
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    В Technics RS-B965 преобразование напряжение-ток делают на транзисторах без использования обратной связи, в чем тоже есть плюсы:
    Вложение 342462
    Каскад со встречной динамической нагрузкой. Кстати в AKAI GX6 сделано подобным образом.
  3. #902
    Завсегдатай Аватар для Medan
    фуфель это.
    Не фуфель в студию! Петрову не скажу
  4. #903
    Евродупло
    головки с какой индуктивностью и акт. сопротивл. пишут на кассеты? Стекло 750-е или чем?
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Medan, в нашем случае проблем никаких нет, у нас нормальные головы с зазорами и малой индуктивностью. Пиши чем хочешь. Проблемы начинаются, в кассетниках, когда писать приходится головкой воспроизведения. Индуктивность большая, паразитные резонансы с интерфейсом, высоковольтное подм. и т.д. Поэтому у Сергея трансформатор от ГСП и УЗ-УН.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #904
    Да я уже накидал и паяльником закрепил. Всё работает прекрасно..., но на лампах))) Сейчас отдельный, выносной блок Record/playbck собираю. Это камнетёсы всё маются Может что-то закажут, структурку.)
  6. #905
    belka, ну писать ГВ это полная лажа, даже если и с задним зазором. Там полный гемор. Ей подкидывать по всем "осям", направлениям надо)).
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    да, решение я нашёл
    даже не сомневаюсь. У тебя всё лихо получается. Когда в железо мысли закуёшь?)
  7. #906
    Евродупло
    Ну дык, Андрей, а чем же пишут в кассетниках с универсальной головкой? Правильно, головкой воспроизведения. Отсюда все эти свистопляски вокруг УЗ с низким выходным сопротивлением, УЗ-УН.
  8. #907
    Цитата Сообщение от belka
    Теперь покажите мне пожалуйста, куда я должен смотреть, что бы увидеть плюсы такой топологии? Всё проще и изящней получается просто пользуя записывающую голову в цепи ООС, как лет 10 назад предлагал и делал Берлио.
    И какие плюсы такого включения ГЗ ?
    С коррекцией в схеме что то не то, видимо под первый тип не рассматривалась...
    да, решение я нашёл.
    Так а где реальная схемка то ?
  9. #908
    Евродупло
    Это заготовка преобразователя напряжение-ток от Берлио. Коррекции в этой схеме нет.
  10. #909
    Вадим, Агеев писал подробно о достоинствах уз - генератор напряжения, и недостатках уз по схеме генератор тока.
    По-моему, где-то в Магнитофонной горячке Никитина, если правильно помню.
    Вот на такой ленте малошумящий УЗ Агеева пишет с шумом примерно
    https://www.recordingthemasters.com/...ssional/sm468/
    на уровне -72 дБА от 320 нВб/м
  11. #910
    Киров
    фантастика какая то - может это шум УВ бэз ленты?
  12. #911
    шум записанной ленты SM468 на уровне -72 дБА от 320 нВб/м
    Если Агеев захочет опубликовать свою "фантастику", тогда можно будет всем померить алгеброй гармонию.
    Инженерная мысль Агеева способна и не на такое.
    Bishbosh выкладывал фото этого УЗ и ГСП в корпусе Техникс RS1500
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.03.2019 в 02:49.
  13. #912
    Если вы про это фото, думаю это не тот УЗ.
  14. #913
    Есть такой прикол, берем мастеринговую студийную ленту, стираем с фанатизмом большим дросселем(у меня был без сердечника с запиткой от транзисторного УМ - реально с фанатизмом). Ставим на бытовой катушечник, на стирающую голову надеваем фторопластовую пленку, чтоб не влияла на ленту. Включаем запись. и в реалтайме закорачиваем лапки у пишущей головы. Слушаем что случилось на выходе УВ и .... Шок испытан лично, году эдак в 1998ом.
    WBR, Michael.
  15. #914
    Спросите самого Агеева и не надо будет гадать
    На этом фото на правой плате малошумящий ГСП и малошумящий УЗ Агеева.
  16. #915
    Киров
    Шум размагниченной дросселем ленты при нашем бытовом стандарте для 19ск обычно на уровне -64дБ, при стирании головкой остается -60дБ
  17. #916
    Евродупло
    И что случилось, Монь? Лампочки в люстре взорвались, что ли?
    А если запись не включать, просто стёртую ленту воспроизводить и замкнуть лапки у пишущей головы, то что случится? Магнитное поле Земли сместится?
  18. #917
    И что случилось
    Узнал как сильно и противно шумит ГСП в типовой бытовухе. На бытовой ленте и с типовым УВ это не так сильно заметно.
    WBR, Michael.
  19. #918
    Киров
    ГСП тут не при чем - это любая лента так себя ведет после стирания/перемагничивания головкой
  20. #919
    Именно от качества ГСП зависят результирующие шумы...
  21. #920
    Агеев говорил, что УЗ пишет не только сигнал, но, и собственный шум на ленту.
    Ну, а ГСП не обязательно должен иметь равенство полуволн, (в разумных пределах), главное, чтобы он был тоже малошумящим.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.03.2019 в 15:29.
