Страница 8 из 47 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #141
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Подброшу еще пищи для ума...
    Запомним, между делом, что ПрЭДС и при наличии ОООСН усилителю не мешает
    А что за "дефект" в полосе 50-200 по напряжению у ИНУНа и по току у ИТУНа?
    Никакой программой нельзя посмотреть именно фронт волны? (АРТА обмануть нельзя? )Кажется, фронт очень важен.
    Добавлено через 54 минуты
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Кстати, неверующим в "возвратную силу" ПЭДС...
    Попробуйте так: МС и катушка, без подвеса и ЦШ (чтобы не мешали).
    Последний раз редактировалось Александр К.; 08.02.2007 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
  3. #142
    без фанатизма
    Tartaria
    Насчет "дефектов" - у ИНУН на НЧ выходное сопротивление не равно нулю - соответственно и "следы" от демпфирования диффузора видны на графике. У ИТУНа - тоже следы переходного процесса, связанные с процессом регулирования выходного напряжения, похоже. Обратите внимание на их малость.
    И поясните, что вы имеете в виду под "фронтом волны". Похоже у нас непонятки с терминологией. На графике кумулятивного затухания спектра нет понятия "фронт волны"... Он вычисляется из импульсной характеристики.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 09.02.2007 в 00:46.
  4. #143
    г. Волгоград
    И поясните, что вы имеете в виду под "фронтом волны"...
    АРТА показывает затухание спектра ("хвост" импульса), а под фронтом я понимаю возрастание спектра, т.е. начало шумового импульса.
    Кажется, это атака
    Последний раз редактировалось Александр К.; 09.02.2007 в 08:32.
  5. #144
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    а под фронтом я понимаю ...
    Про кумулятивное затухание спектра -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....9&postcount=52
    Если ось времени перевернуть тогда можно и возрастание. Но в ARTе зтого нет.
    Можно растянуть начальный участок затухания - может там что интересное есть?
  6. #145
    Нет, не хуже. Просто диффузор тормозится (электрическим демпфированием) через ЗК, только (в одной точке - центре). А сам диффузор не является абсолютно твердым телом. И как-то продолжает трепыхаться в своей плоскости какое-то время... То есть в нем возбуждаются изгибные деформации относительно краев и центра. А с ИТУНом центр (ЗК) свободен (незадемпфирован), и такого рода деформации просто не возникают. Диффузор просто весь целиком колыхается на подвесе... ИМХО.
    Если возможно, померять ГД с алюминиевым или кевларовым диффузором.
    Она приносит огня и хлеба,
    Когда ты рубишь дорогу к небу.
  7. #146
    Hi Nota Bene!
    Выложил маленькую подборку постингов Ragnar Lian на норвежском звуковом форуме в английском переводе (1998). Ragnar Lian - соучредитель Scan-speak, был связан с Dynaco. Он рассуждает о динамиках, как в историческом контексте, так и конкретно:
    1: Current drive vs. voltage drive
    2: Modulation of the magnetic field.
    3: The loudspeaker as accumulator of energy
    http://btvbtv.narod.ru/Ragnar.html
    WBR CU! BTV
  8. #147
    Красивую оду току спел Ragnar Lian. Мне понравилось.
  9. #148
    По просьбе трудящихся привожу график искажений для тока через эквивалент ЗК (медь, 7ом).
    Был ли использован сердечник, если да - намагниченный ли он?
    Посмотреть бы, есть ли разница.
    Последний раз редактировалось balabala; 09.02.2007 в 16:59.
  10. #149
    без фанатизма
    Tartaria
    Пока нет. И как то не тянет.
    Спасибо.
    As voice coils are more or less filled by solid iron, this causes a pronounced cubic current distortion, usually on the order of 0.5-5% !!!!!!
    По третьей гармонике, порожденной МС, выводы , похоже, были правильными...
    По той причине,что
    the coil is partially filled with iron, which has eddy currents and hysteresis losses which in turn cause distortion.
    "катушка частично заполнена железом, в котором наводятся вихревые токи, а также имеются потери от гистерезиса, которые, в свою очередь, вызывают искажения." Приятно видеть подтверждение своим мыслям
    И по магнитным материалам классно написано. Феррит - альнико - неодим...
    The ferrite system has an asymmetry of 25%, the alnico system has 4% and the neodymium system at about 2% !
    Ну, и на закуску "The ideal speaker has neither mass nor springs, self-induction or capacitance. " !!!
    Нет, никаких сердечников. Так было задумано. Чтобы в чистом виде.
  11. #150
    Спасибо.
    И тебе спасибо за интересную тему
    Кста, кста, кста... Просто инфа (сейчас померял):
    Дал сигнал "Ля" (440Гц) на 16 Ом динамик с электромагнитом - 0,6В переменки. Померял напряжение на отключенной катушке подмагничивания - 0,7В. Номинальные параметры катушки - 100В, 110мА
    Добавление: если подключить амперметр к выводам катушки подмагничивания, то ток - 0,03 мА
    Последний раз редактировалось B_T_V; 09.02.2007 в 20:20.
  12. #151
    г. Волгоград
    Сонограмма поможет.
  13. #152
    без фанатизма
    Tartaria
    А есть возможность померить спектр гармоник на этой катушке на нескольких частотах? Тогда можно было бы оценить вклад нелинейности только железа.
    Надеюсь, с вашей помощью, она станет еще интереснее
  14. #153
    Есть возможность. Но у меня и усилитель производит гармоники, причём, как в триоде, так и в пентоде. Значит вторым каналом надо записать сигнал на голосовой катушке или на сопротивлении последовательно с ней... (Мысли вслух...)
    Лучше на ты... В сети на "ты" принято, ИМХО
    Решил, наконец уже промерять отдачу от тока через катушку подмагничивания. поставил переменник последовательно с электромагнитом и микрофон напротив динамика.
    Скажем, 100 мА через катушку - 98 единиц напряжения с микрофона (+2.0дБ).
    90мА - 94 +1,7дБ
    80мА - 88 +1,2дБ
    70мА - 81 +0,4дБ
    63мА - 76 -0,2дБ
    То есть видно, что можно вытянуть ещё 0,5дБ, если ток поднять до 130мА. Интересно одно... А она не сгорит? Сейчас её температура при токе 105мА +45С. Вообще интересно сколько номиналов может выдержать катушка, которой 70 лет.
    Купил микрофоны для измерений WM-61. Надо будет ещё почитать у Линквитца, что там от чего отрывать и как питание подавать. Тогда уже можно будет померять искажения по-воздуху нормально.
    Так. Померяю - отпишусь
    WBR CU! BTV
    Добавление через пару часов: поднял ток до 110мА, потом до 120мА... Очень занятно: каждое приращение 10мА даёт 0,4дБ повышения отдачи. Дальше уже обмотки на трансе не позволяют повысить. А звук становится отчётливее и легче. Когда же наступит насыщение интересно? Температура +56С.
    Добавлено наутро: катушки остыли и при том же напряжении получился ток 130мА. Переход от 120мА к 130мА по-прежнему даёт прирост. На сей раз он 0,6дБ. ничего не понимаю Это уже плюс 1 дБ к номиналу 110дБ. Где же насыщение? Звук нравится.
    Похоже могу дать рекомендацию: или доматывать катушки Телефункенов (место ещё есть там) или повышать дальше ток. Когда сгорят - сообщу ))
    Последний раз редактировалось B_T_V; 10.02.2007 в 13:20.
  15. #154
    без фанатизма
    Tartaria
    Но у меня и усилитель производит гармоники...
    Если геморройно - то не надо,- понятно, что с этим надо бороться (в смысле, с искажениями МС), да и все современные ДГ катушкой подмагничивания не оснащаются. Просто было любопытно.
    Лучше на ты...
    О*K
    Наверное, не так далеко. Может это вторая гармоника звук украшает?
    Жалко будет - на замену-то не найдешь...
    Тем более Телефункен - это так по АМЛовски...
    Тут есть тема по предусилителю для микрофона - почитай лучше там.
    Чтобы закрыть (открыть?) вопрос с идеологией построения ИТУНа, спаял на макетке ИТУН без ООС в классе "А". Ток покоя - 1А. Графики его THD ниже -
    Поскольку его THD выше, чем у ИТУНа с ООС, но спектр искажений уже, графики IMD, естественно, отличаются -
    Хотя на ДГ, по SPL те же графики отличаются уже меньше -
    Посмотрим подробно, что же происходит при подключении ДГ к такому усилителю. В увеличенном масштабе (на графике кумулятивного затухания спектра) можно сравнить поведение выходного напряжения ИТУН в классе "А" на активной нагрузке и ДГ -
    Теперь по поводу "дефекта" на НЧ, отмеченного Александром К. Частично он объясняется конечным выходным сопротивлением такого ИТУНа, а частично уходом нулевой линии на выходе усилителя после воздействия импульса, в силу различных причин. На картинке импульсный отклик в увеличивающемся масштабе -
    А теперь проведем сравнение поведения ИТУНа с ООС и ИТУНа без ООС в классе "А". На следующем графике представлено кумулятивное затухание спектра выходного тока обоих усилителей при работе на ДГ -
    Аналогично, посмотрим графики кумулятивного затухания спектра на выходах усилителей (по напряжению) при работе на ту же ДГ -
    А вот аналогичные графики по SPL отличаются несущественно -
    Хотя, надо признать, в случае усилителя без ООС (наверное в силу меньшего выходного сопротивления) регулярный характер затухания спектра на СЧ более выражен.
    И последний график - искажения динамика 25ГДС1-8 по SPL, сравнительно для двух вариантов ИТУНов (средние уровни звукового давления в обоих случаях равны) -
    Как ни странно, ИТУН без ООС имеет несколько меньшие искажения...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.09.2014 в 11:40.
  16. #155
    А по какой схеме ИТУН без ООС собирали?
  17. #156
    без фанатизма
    Tartaria
    Я ждал этот вопрос от вас Вот по этой -
    Только еще есть интегратор для поддержания "0" на выходе. По THD получилось гораздо хуже, чем в симуляторе, поскольку собрано на совке.
  18. #157
    Всем хороша, только сложная (много деталей). Для ШП уся - нет проблем, а для моего случая (полосовые уси) - много нужно паять.
    А не пробовали так: Q1, 2, 7, 8, 13, 15 - оставляем. Но добавляем к Q13 и 15 по парочке обратной проводимости для усиления тока. Типа, как Хирага.
  19. #158
    без фанатизма
    Tartaria
    Типа, как Хирага.
    Это так что-ли? - http://member.newsguy.com/~stigerik/...sse_a_20w.html
    Тогда эмиттеры выходных транзисторов будут торчать по выходу, что не есть гуд для ИТУНа.
    Есть другая идея, как упростить... Но, пока рано.
  20. #159
    Hi!
    Посмотрел. По сравнению с гармониками усилителей нет ничего добавочного. А вот гармоники усилителей отражает очень достоверно. То есть линейный транс получился. Смотрел на разных частотах и уровнях.
    Заодно посмотрел, как изменяются гармоники от подмагничивания - да никак практически... (в диапазоне 1,5 раза примерно по-току).
    Динамики значительно линейнее лампового усилителя. Это предварительный вывод, основанный на измерении на выборочных частотах. Отлично отражают различия между пентодным и триодным включением по-воздуху: те же значения THD, что и на клеммах голосовой катушки. Речь идёт о мощности порядка ватта и искажениях усилителей 1% в пентоде и 0,3% в триоде при одинаковом напряжении на динамике. Что интересно в пентоде мне больше нравится слушать, хотя это зависит от программы и условий прослушивания.
    Померял - практически не меняется по-воздуху. Более точно скажу, когда сделаю нормальную микрофонную систему.
    В мыслях перемотать её в таком случае: там всё на болтах Даже центрующее устройство.
    Ну его дело было сообщить о том, что всем известно за рубежом)))) Я его суры читал и многое повторял: не тянет на гуру. Всё, что реально интересно работало было сделано совсем по-другому.
    Колоссально! Спасибо. Буду медитировать
    Посмотрел сайтик http://sound.westhost.com/project56.htm
    Интересно копает. Кажется я понял, какие усилители имел ввиду Ямамура, когда говорил, что они каменные и взрываются при подключении к обычным колонкам - с отрицательным сопротивлением похоже.
    WBR CU! BTV
  21. #160
    В симуляторе при эмиттерных резисторах 1 Ом, выходное сопротивление получается 1 кОм. С учетом крайне простой схемы - годится. Что еще нравится (опять в симуляторе) - не сильно плывет 0 - не нужен интегратор. Нет времени проверить в реале.
    Ну, это не всякие, и не всякого. Но хорошие - да, в общем случае линейнее.
    Не потому ли, что больше R вых ? Типа десятков Ом. Жаль, что в триоде невозможно сделать высокое выходное. Вот и приходится смотреть на транзисторы.
