Страница 94 из 201 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1861
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Cavel sat 703 плохо звучат, это кто-то про Cavel услышал, а модель не запомнил.
  3. #1862
    И что медная ТВ-жила лучшее для аудио, что можно найти по соотношению цена-качество?
    Похоже на то.
    Поищите Кавел SAT 501 - там жила тоньше, и кабель дешевле. Для маломощных АС в самый раз, особенно на пищаль.
    А вообще все они тут http://www.cavel.ru/
  4. #1863
    Годятся.
  5. #1864
    г. Обнинск
    Годятся.
    Тема закрыта.
    С уважением, Андрей.
  6. #1865
    Сообщение от Rus_T
    Годятся.
    Да, мне тоже понравилось.
    Годятся любые исправные, подходящие по емкости и напряжению.
    Нн-но... Есть такой график (не во всех даташитах) - вот на него надо внимательно поглядывать.
    Щас попробую найти этот секретный график...
    Вот, нашел!
    То есть эти конденсаторы на полной амплитуде можно использовать до частоты 50 Гц.
    Аналогичные графики существуют и для других типов емкостей.
    Я ничего не говорю про то, как они "звучат". Я говорю про технические параметры, которые дал производитель - и он далеко не дурак.
Название:	Амплитуда vs частота.jpg
  7. #1866
    Старый знакомый Аватар для bepo
    А какие хорошо звучат?
  8. #1867
    Sat501
  9. #1868
    Тамбовский Волк
    Замеры Duelund RS Cu Speaker
  10. #1869
    Королев
    Наши МБГЧ для прикола померьте. Картинки будут похожи.
  11. #1870
    Тамбовский Волк
    Подозреваю, что да.
  12. #1871
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    А звук?
  13. #1872
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А причём здесь звук! Тут принято ориентироваться на даташиты, измерения, параметры...
  14. #1873
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    А звук?
    А про звук прочитаете на сундуке © Alex
  15. #1874
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Можно дополню для примера, сам не знал К73-17...
    • Тип файла: pdf k73-17.pdf (223.7 Кб, Просмотров: 377)
  16. #1875
    Тамбовский Волк
    А звук?
    Сделаю фильтр-узнаю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Замеры говорят, что это исправный конденсатор
  17. #1876
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  18. #1877
    Тупой шнурковщик
    А звук?
    Заблудился?
  19. #1878
    Литва
    По умолчанию Конденсаторы в фильтре.
    Подскажите , стоит ли поменять конденсаторы, на более аудиофильские типа полипропилена от фирмы Audyn QS.
  20. #1879
    По умолчанию Re: Конденсаторы в фильтре.
    Поменять можно, но чуда не будет
  21. #1880
    Москва - Саратов
    не надо. провода поменяйте на русский пвс кабель самый толстый который будет
