Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3801)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #461
    Новичок Аватар для serjjo
    г. Смоленск
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Если в этой схеме менять операционники например OPA134, 132, 627 - нужно менять номиналы других элементов схемы (резисторов)?
  3. #462
    Ветеран
    Нет, не нужно. Только ОРА627 сюда не подойдет. ОРА637 нужно ставить.
  4. #463
    г. Смоленск
    Для фильтра 306 nF вместо 300 nF это уже много? Из 3-х по 100 собрал.
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А в измериловке есть уверенность?
  6. #465
    г. Смоленск
    Согласен. Мультиметр так себе. Может быть погрешность, но для всех из 12-ти MKP2 которые в наличии она будет одинаковая. Измерения показывают емкость от 100.8 до 103.4. Выбрал две группы по 3-х в каждой. Получается 306.2 и 306.4. И по одному 102.8 и 102.9.
  7. #466
    Черновцы, Украина
    Отклонения в 4-ом знаке - забудьте, достаточно 1%.
  8. #467
    г. Смоленск
    Собрал на OPA134. Левый и правый каналы абсолютно одинаковые. Двойное моно. С неподключенным входом и выходом корректора на выходе одного канал -90 мВ, другого -200 мВ (вот странно). Поставил регулировку нуля на второй каскад OPA 134 и выставил с неподключенным входом и выходом корректора ноль на выходе. Ну почти ноль, по мультиметру гуляет туда сюда в пределах +0.5 -0.5 мВ. Погрешность измерений наверно, неподключенный мультиметр в этих знаках нестабилен. При подключении к звукоснимателю выход сместился незначительно. Опять ноль выставил. Вот хочется знать я правильно это делаю, или и на первом и на втором каскаде нужно нули выставлять последовательно. И вход и выход должны быть нагружены при регулировке? Каких значений достаточно достигнуть?
  9. #468
    г. Смоленск
    Подскажите, пожалуйста, на что влияет номинал резистора R5 10k Fig.2
  10. #469
    Ветеран
    Его можно убрать и ничего не изменится. Если сделать слишком маленьким, то он будет грузить выход ОУ и вырастут искажения. У меня стоит 22 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Это нормально - общий Ку большой, а разброс у ОУ по смещению бывает в разы. Тут каждый мВ на входе ОУ превращается в 60 мВ
    Я сначала выставил потенциометр второго ОУ в середину и установил как можно ближе к нулю выход по постоянке, потом докрутил вторым - так можно точнее выставить. В моем варианте результирующая постоянка болтается в районе от 100 до 300 мкВ.
  11. #470
    г. Смоленск
    То есть всегда на выходе второго ОУ измерять последовательно регулируя потенциометром первого затем второго ОУ или сначала измерять на выходе первого ОУ и регулировать ноль, а потом измерять на выходе второго ОУ и регулировать ноль?
  12. #471
    Ветеран
    Так как каждый ОУ охвачен собственной петлей ОООС, то можно и так, и так. Подстроечники использовал многооборотные.
  13. #472
    Ветеран
    Собрал чисто ММ версию корректора на новых платах. Все заработало, играет очень прилично.
    Корректор УПТ с дополнительным RCA выходом через конденсатор (AC Out). Постоянка на УПТ выходе (DC Out) 200-300 мкВ.
    Выходы закорачиваются при выключении и подключаются с небольшой задержкой при подаче питания, поэтому скачков постоянного напряжения на выходе, щелчков и посторонних звуков при заряде-разряде емкостей БП не наблюдается.
    Вся аудио часть на задней панели, у передней панели стабилизированный БП. От отдельного трансформатора, от напряжений +\- 18 В питается сигнальная часть, второй транс обеспечивает только режимы работы Mute и индикацию.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.03.2019 в 07:31.
  14. #473
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    супер!
  15. #474
    Екатеринбург
    Супер работа.Хотелось бы тоже повторить. Случайно печатных плат на продажу нет?
  16. #475
    Ветеран
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    супер!
    Спасибо!
    Проект не коммерческий, платы есть несколько комплектов. Комплект - это передняя панель, задняя панель, плата БП и плата корректора. Могу отдать по себестоимости. Пишите в личку.
    Корпус покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/W-H-L...3da233edT9dv4x Модель "200L Black"
    Передняя и задняя панели сделаны в Резоните именно под этот корпус.
    Разъемы RCA брал тут: https://www.audiophonics.fr/en/rca-s...ir-p-3435.html
    Оригинальные ОРА637 DIP8 купил в Терра Электронике по 2177 руб. https://www.terraelectronica.ru/product/270209
    Конденсаторы в коррекции WIMA MKP-4.
    При наличии деталей паяется за вечер.
    Посчитал полную себестоимость корректора - около 20000 руб получается.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 30.03.2019 в 14:39.
  17. #476
    г. Смоленск
    Мои 5 копеек. Платы с расчетом на интегратор, и я поставил пока что 10мкф на выход - тестирую. Вообще хорошо звучит. Даже на 134-х. Жду 100 pF FKP2 с Маузера на вход. Голова AT95 требует 100-200. Сейчас стоит FKP2 150 + кабели из клоца 5000 пикофарад 50 вместе с литцем в тонарме. Думаю на грани. И 100nF по питанию должны приехать с Маузера.
    Сижу слушаю Dire Straits кажется с 10мкФ на выходе щелчки стали более слышны. Без них мне кажется щелчки на заднем плане были. Пластинка старая. Уберу может быть 10 мкФ. Просто 14 долларов нужно было послушать.
    P.S. не пинайте если что...
  18. #477
    Ветеран
    Что тут пинать? Добротно сделано все.
    У 134-х нет регулировки нуля? Было бы лучше обойтись без разделительных кондеров и интеграторов.
  19. #478
    г. Смоленск
    В 134-х есть регулировка нуля. Стоят Bourns 100к 25 оборотов для каждого ОУ. Платы делал с избыточными возможностями. Вдруг захочется интегратор на выходе попробовать. Сейчас единственную разделительную емкость 10мкФ убрал. Осталось только 150 пФ на входе поменять на 100 и по питанию на каждый ОУ поставить 0,1 мкФ. Едут с Маузера. Звучание очень радует. Про фон питания вообще молчу. Полное отсутствие наличия.
    Последний раз редактировалось serjjo; 31.03.2019 в 11:07.
  20. #479
    Ветеран
    Если использовать как УПТ, то нужно ставить замыкающее сигнал на землю реле на выход, которое будет отпускаться с небольшой задержкой при включении корректора и замыкать выход при выключении питания. Иначе, при включении будет щелчок в АС, а при выключении тоже щелчок, а потом появится постоянка на выходе (во время разряда емкостей питания). Выключенный интегратор не спасет Если у УМ на входе разделительный конденсатор есть, то тогда только щелчки, но нужно все время помнить о том, что к УПТ усилителю подключать стремно, особенно если у него нет защиты от постоянки - можно упалить АС.
  21. #480
    г. Смоленск
    Спасибо! Ценный совет. Я ожидал чего то подобного без разделительного конденсатора, поэтому включаю последовательно всё, начиная с проигрывателя и заканчивая УМ, отключаю в обратном порядке. Вот с постоянкой на выходе корректора как то нет стабильности, постоянно уплывает. Может от изменения температуры, или сами по себе 134-е не стабильны в этом плане. Предел 100-300 микровольт не получается стабилизировать. Измерения провожу мультиметром fluke 27 II. У него есть предел 600 милливольт. Пэтому пытаюсь поймать плюс минус 0.1 - 0.3, но стабильности нет. Может что не так делаю...
