Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Усилитель Постоянка 0,32 в
    Грустно Усилитель Постоянка 0,32 в
    Всем привет!
    Приехал мой усилитель уже в плачевном состоянии с убитым правым каналом,и естественно 110вольт
    Транс имел две обмотки на первичке,успешно переключен на 220вольт))
    Все выходнные транзисторы поставил новые,сборки транзисторные новые, один транзистор в защите предварительного был поврежден,сменил все 4 новые
    Работает ,шумов нет
    На выходе в левом канале -0.32 в постоянка
    на Входе транзисторах Q1 Q2 на базах по 0.54 вольт,на остальных Q3 Q4 Q53 Q54 Q52 Q51 по 0.3 вольт
    Q6 Q5b Q56 Q55 ---Sae 801 и Sae 904
    Q8 Q7 Q58 Q57 --- поставил
    Sae 103- ]холодные
    Sae 204- холодные
    По сервис мануалу на базах выходников ,в левом канале Q60 и Q59 по 1.1 , в правом канале смещение Q9 0.8в иQ10 1.3в
    Последний раз редактировалось Zorba; 19.03.2019 в 02:37.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    По умолчанию Re: Усилитель Постоянка 0,32 в
    В диф каскаде транзисторы подбирать нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    У вас же в мануале указаны напряжения!
    ну так я и сверяю с мануалом
    пробовал менять транзисторы,картина не меняется
    диф каскад балансировать нужно.
    подстроечника не нашел на схеме, только на начальный ток.
    либо дождаться чуувака который занет какой резистор нужно подбирать, либо определить самому, прогнав схемку в симуляторе МС например.
    поменял местами Q3 Q4 постоянка 0.02))
    я бы поставил сборку из двух транзюков. или подобрал по h21 с минимальным разбросом. 0 на выходе достигается балансировкой.
    Так и сделал,подобрал из новых по H21 ,все отлично
