Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 188
Тема: Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Требуется совет профессиональный. Дело вот в чём. Приобретена авторская трёхполоска на динамиках Асалаб с усиленной СЧ секцией. Схема фильтров, АЧХ и импеданс с фазой предоставлены автором. Это авторский проект с нуля. Настройка фазоинвертора около 32-34 Гц. У динамика НЧ резонансная частота 26 Гц. Держит 250 Вт. Фундаментальность акустики впечатляет, вес 45 кг. При прослушивании в помещении автора, в уши бросилась некая "купольность" на СЧ, или "выпуклость". При этом слышалась некоторая грязь на СЧ, особенно на роке и металле. Но при этом акустика обладает изумительной детальностью и широкой панорамой, широчайшей даже. В моём помещении зазвучала хуже, понизился уровень НЧ и ещё больше выперлись СЧ, вплоть до визга и ора. Демпфирование СЧ бокса твароном слегка понизило отдачу СЧ звена, но не устранило ор и визг.
    Посоветуйте плиз, что ещё можно сделать? Задушить СЧ увеличив последовательный резистор? Рассчитать режектор для подавления того, что правее среза СЧ/ВЧ? Или ещё что можно придумать?
Название:	Акустика В. Конс&#.jpg
  2. #81
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Цитата Сообщение от AKargin Посмотреть сообщение
    Аватарка у Вас замечательная прям. За распальцовкой вообще не видно и не слышно никого. Вы случаем не козерог по зодиаку?
    Портя воздух, тролль гнёт ель.
    Чао.
    Пакеда, и шоб надолго.
  3. #82
    На данный момент считаем, что динамики и фильтры к ним идеальные, дело лишь в лишней отдаче. Что совершенно не факт и звучание этого звена может быть чудовищным. Начиная от дурной начальной ачх с выбросами, до крутых изломов на срезах фильтра и резонансных криков , порождаемых индуктивностью катушки динамика и емкостью фильтра.
    Схема фильтра может выглядеть красиво и правильно, но звучание в целом -омерзительное.
    Возиться надо. Что касаемо меня, я первым делом отключил бы емкость параллельно средникам, увеличив последовательную индуктивность, затем зашунтировал динамики резистором, как советует уважаемый Сергей Давидович. И послушал звучание СЧ звена. На шуме и на музыке. Потом на ходу вернул обратно отключенную емкость. Сложность ещё и в том. что откинутая емкость меняет фазировку динамика на верхнем срезе и нужно менять полярность пищалы. Но для упрощения настройки пищалу полезно вообще отключить.
    Нам важно получить ровное, слитное , звучание басовой и среднечастотной части, чтобы на шуме ничего не торчало и шум был бы шумом, а не сковородкой со шкварками.
    И получится в итоге. что сч группу пришлось удавить на 6-8дБ , для достижения баланса.
  4. #83
    Аватар для Vitaly65
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Попробуйте параллельно СЧ динамикам, которые соединены последовательно, включить резистор.Номинал резистора придется подбирать. Начните с 33 Ом, и постепенно уменьшайте. На этапе подбора можно использовать резисторы мощностью не менее 10Вт. Если будет положительный результат, для эксплуатации громкоговорителя потребуется резистор на мощность не меньше 40Вт.
    Спасибо Сергёй Давидович, как понимаю резистор несколько усмирит отдачу СЧ звена, устранит горб на 1-4 кГц, но провал ниже 1 кГц останется ведь?
  5. #84
    Волжане мы
    s90 - пример такой же бездарной конструкции, как у ТС, и не факт, что динамики там плохие
    я не уверен в бездарности конструкции s90, думаю корпуса и фильтра спроектированы под те динамики, которые были в наличии у проектанта, и не его вина что потом в эти же корпуса завод изготовитель ставил то что было, а не то что надо
  6. #85
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    так ему об этом говорят, что надо чо та делать, говорят чо делать, а он как всегда выничонепанимаете
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    так пусти ниже середину, её катушкой убили
  7. #86
    uncleSE, вероятно, все именно так, как вы пишете. Хотя, и родной фильтр НЧ тоже увеличивает недостатки динамика, делая звук невыносимым.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    владимирр, верно, нужно сдвинуть сч полосу вниз. Только как это, по уму- и без микрофона - я не знаю.
    Кстати, не факт, что с фазировкой НЧ и СЧ стыка все в порядке, дырища может быть и от этого.
  8. #87
    Волжане мы
    судя по номиналам деталей фильтра там все таки считали и симулировали
    интуитивно похоже на то
  9. #88
    Болото.
    не знаю.... примерно точно на глаз. ДЫРИЩА - оно конечно ничего, а случись что вот тебе и пожалуйста.
  10. #89
    Аватар для Vitaly65
    Ну зачем Вы так? Что, тоже аватар раздражает? Где я такое говорил? И этта, как его, щас всё брошу и 8 марта побегу чо та делать.
    Если говорите нужно, значит сделаем.
    Я пока тоже не знаю, только на слух.
  11. #90
    Болото.
    наверно, и откуда КАТУХА 8,2 - там чо ей решили отрезать
  12. #91
    Аватар для Vitaly65
    Автор в этом уверял, что снимал ПТС с прогретых сутки на синусе динамиках, симулировал и доводил. Но вот вышло как вышло.
  13. #92
    Болото.
    писАть время есть, а делать нету... и 8 марта... это чо ваабщче
  14. #93
    Волжане мы
    лучше у автора спросить, но его как понимаю тут нету
    не думаю что поставил потому как была в наличии
    кстати в номенклатуре асалаба нет динамиков МР1602.4
  15. #94
    Аватар для Vitaly65
    Автор говорил, что в Калуге делал заказ динамиков под требуемые параметры, и ему сделали, потому и нет в номенклатуре асалаба.
    Не всем быть как Вы.
    Чо так прицепились-то?
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Связь с автором есть, этот вопрос я задам ему. Что ещё спросить нужно?
  16. #95
    old chap
    ... так пусти ниже середину, её катушкой убили
    Ее убили когда включили головы последовательно...
  17. #96
    Волжане мы
    мне ничего не нужно, я вижу что определенная концепция у автора была, я с ней не согласен, но допускаю, что она имеет право быть
    можно лишь заметить, что никто из участников обсуждения авторскую концепцию не поддержал
  18. #97
    Я вообще глубоко сомневаюсь, что это авторская концепция, а не заказное воплощение чьего-то бреда о "большом звуке".
    Пустить эти две головки локально в полторы полосы с очень низким общим срезом - другое дело. Затратно и технически непросто, но был-бы концепт. А это не концепт...
  19. #98
    Болото.
    бесполезно гадать т.к. параметров нет и не где взять..., может реально только о 400-500
  20. #99
    Волжане мы
    понятие дипломатии Gudronovу не ведомо
  21. #100
    Поддержу и уточню: не концепт, а скорее, контрацепт, - предохранение и препятствие нормальному звучанию.
