Страница 240 из 364 Первая ... 230238239240241242250 ... Последняя
Показано с 4,781 по 4,800 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4781
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Замечательно, но не понятно, зачем такое преобразование?
    Я как-то баловался с таким преобразованием-попробуйте и вопросы отпадут сами по себе...или нет...
  3. #4782
    Попробуйте. Даже конвертация PCM 44.1 в DSD64 даёт прирост. Глубина сцены, микродетали.. Далее, если комп позволяет, конвертировать в 128 и далее.
    Единственный минус- нельзя использовать румкоррекцию. Хотя HQplayer нашли способ сочетать DSD и convolver. Наверное ставят его перед конвертацией в DSD.
    Последний раз редактировалось sirap; 07.03.2019 в 19:40.
  4. #4783
    Для самодельных ЦАПов, типа DCS (AFIR) и т.п., которые умеют только DSD.
    А какое сопротивление и на каких частотах устроит? ;)
    бесконечное во всей полосе
    Так не бывает, емкость между двумя сторонами не нулевая.
  5. #4784
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Это он пошутил. Но раз есть те, кто утверждает, что звук с твердотельного транспорта с последующим болеро или чарльзстоуном (не помню конкретно кто из них) чище, мелодичнее и тд., чем с ПК с ним же, то значит помехи с ПК как-то пролазят в ЦАП. Может и по сети, а может и напрямую.
  6. #4785
    Не стоит всё сводить к самодельщине. Эту функцию сегодня имеют ,практичесски, все плеэра....до ROON.
  7. #4786
    Какую нафиг "функцию"? "Воспроизведение только DSD"? А плееры и Руун тут вообще причем, это что, ЦАП?
    Я о железе говорил, которому обязательно нужно преобразование PCM->DSD, иначе они работать не могут. Ты слово "для" понимаешь?
    (другие варианты, кстати, полная чушь, типа переписывания CD на магнитофон, типа так потом лучше звучит).
  8. #4787
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Не могу найти информацию о фильтрах.
    sdm - фильтр с фиксированными параметрами, clans - с динамической подстройкой (оптимизацией) параметров фильтра. Цифра в имени - порядок фильтра.
  9. #4788
    ОК. Короче, надо пробовать один за другим.
    Бред какой-то...шизофрeничесский. Это когда мы на "ты" перешли ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Игорь, нет возможности поставить конвертацию DSD после функции конвольвера ?
    Последний раз редактировалось sirap; 07.03.2019 в 22:23.
  10. #4789
    sirap, в текущей архитектуре VST процессинг - финальная фаза после DSP обработки. Переделывать это для каскадирования VST обработки с преобразованием PCM в DSD я пока не планирую.
  11. #4790
    Ок
  12. #4791
    Может просто фильтрация после ЦАП для DSD лучше выполняется, чем для PCM
  13. #4792
    Так не бредь.
    До тех пор, пока не мы перешли на "Вы" (обычно это перед помещением в игнор).
    ---------- Сообщение добавлено 03:09 ---------- Предыдущее сообщение было 03:07 ----------
    Ага, особенно если учесть, что многие ЦАПы внутри переводят DSD обратно в PCM перед конвертацией.
    Причем еще надавно, Андронников утверждал что так даже лучше звучит, чем при прямом преобразовании DSD в аналог.
  14. #4793
    Какой из этого вывод следует?
  15. #4794
    И это может быть. Много споров (как всегда) ходит о форматах DSD-PCM HD. Мы воспринимаем DSD и PCM по-разному, скорее, на психоакустическом уровне. Об этом уже много написано всякого.
    Также, позволяет "разгрузить" DAC, отдав часть работы компу. Что говорит автор HQPlayer : Performance of DAC is roughly divided to three parts. 33% digital filters, 33% the delta-sigma modulator and 33% the conversion and analog implementation. DSD allows me to cover 66% of this in software.
    ps. В ROON тоже: convolver стоит перед конвертацией в DSD.
    Последний раз редактировалось sirap; 08.03.2019 в 17:23.
  16. #4795
    И поэтому у них в цепочке два ресемплера. В аплеере конвертер PCM->DSD объединен с ресемплером, первым и единственным.
  17. #4796
    Игорь, есть возможность управлять сортировкой папок, файлов?
  18. #4797
    При сканировании носителей и папки, и файлы упорядочиваются по алфавиту. Соответственно, на этом этапе сортировку определяет их именование.
    В альбоме порядок треков-файлов может задаваться в .cue файле.
    Добавлять альбомы в сохраняемый плейлист можно поштучно и в этом случае их порядок будет задаваться пользователем.
    Других вариантов сортировки минималистичный интерфейс не предполагает, но, как я уже неоднократно отмечал, когда этого мало, для работы с библиотекой можно использовать внешний, более функциональный GUI вместе с рендерером.
  19. #4798
    Понял, спасибо.
  20. #4799
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Сейчас только заметил! При конвертировании псм в дсд каналы местами меняются! галочка(менять местами) не стоит
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Поставил галочку вообще какое то шипение появилось .фильтры никак на него не влияют.
  21. #4800
    Это не при конвертировании, это тебе надо в ЦАПе обновить прошивку.
