Страница 29 из 81 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #561
    По умолчанию Re: YES - 5
    Вадим , теперь уже тебе , Браво !
    Не успеваю Ваши идеи опробовать .
    Надо полагать при этом ( AD844 ) дополнительно снизится и Кг .
  3. #562
    Евродупло
    да ладно)
    Работать будет и на 844-й, инвертирующяя нога до 5мА в лампочку может дунуть, столько даже близко не понадобится. Я бы использовал свободную половинку 8066 с резисторами, так как нарисовано, всё будет работать.
    Последний раз редактировалось belka; 03.03.2019 в 03:04.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #563
    Обязательно это опробую.
  5. #564
    Евродупло
    А с одной лампой не получится? Сопротивление в холодном состоянии одинаково, что у и четырёх...
    Вместо Геннадия, можно?
    Получится, но есть такое понятие, тепловая инерция лампы; с ростом количества ламп тепловая инерция увеличивается, время установления петли АРУ генератора растёт, соответственно искажения на низких частотах уменьшаются.
  6. #565
    МО Салтыковка
    Это получается можно поставить лампу на 40-50 ма и 6,3 в. вместо четырёх. Есть такие.
    Андрей Константинович
  7. #566
    Евродупло
    да, можно, но нужно прикинуть сопротивление нити и пересчитать делители соответственно.
  8. #567
    РФ Саратов
    Ещё нужно помнить о максимальном выходном токе ОУ, хватит-ли его для подогрева такой мощной лампы до оптимальной точки стабилизации.
  9. #568
    композитный каскад от
    Это не я, это Yewen подсуетился
    Браво, Маэстро! Просто крутяк невероятный!
    Ага, класс.
    Если поставить композит вместо Х1, на 10 и 20К по искажениям будет так же как и на 1К.
    Впрочем, скорее всего это уже АЦП карточки.
  10. #569
    Сегодня попробовал идеи Вадима - belka .
    Сначала с LM3886 :
Название:	LM3886 + belka.png
    Привожу прежние картинки - они совершенно одинаковые :
    Т.е. идея отлично работает . Спасибо Вадиму .
    А вот идеологически выверенная лампочка в звуковом генераторе отказалась работать .
  11. #570
    Сначала с LM3886 :
    Возможно ли в этой схеме использовать плавающее питание? (земля подключается к средней точке конденсаторов БП, но не подключается к средней точке трансформатора)
  12. #571
    лампочка другая нужна )))
    сверхминиатюрная, бескорпусная. такие в Олимпах были
  13. #572
    Марку назовите .
  14. #573
    Марку назовите .
    СМН-6,3,СМН-9,СМН-10...
  15. #574
    А если посмотреть мою схему генератора ЗГ ( # 549 ) .
  16. #575
    РФ Саратов
    Марку назовите .
    В подобных схемах всегда ставился бареттер ТПМ-2/0.5 а лампочка только когда небыло бареттера, чтобы хоть как-то стабилизировать амплитуду. Когда распостранились полевики бареттер заменили полевиком и больше кнему не возвращались.
    У накальных приборов (бареттеров и ламп) один существеный недостаток, на низких частотах (ниже ста герц) они перестают стабилизировать и начинают вносить искажения в сигнал, в разной степени конечно. Чем мощнее лампа тем меньше искажений но нужно тратить больше тока на её нагрев.
  17. #576
    Посмотрел.Понравилось.В лохматых годах Сухов поместил схему ЗГ в сборнике ВРЛ,номер не помню...У мну 4 штуки в одном корпусе до сих пор работают.С лампочками 10 ватт на 220 вольт.
  18. #577
    Это специальный тип лампочки такой, как в Олимпе? Собираем тосты, сказки, легенды?
    А Вы скоко генераторов сделали на лампочках от Олимпа? Где можно ознакомится с результатами измерений?
    бареттер
    И чем он принципиально отличается от лампочки?
    А что все так сразу бросились искать волшебные лампочки?
    Чем применённые Геннадием не понравились?
    Результаты Вы все видели. И 100 Гц уже достаточно низкая частота для того чтоб недостаток тепловой инерции вызывал заметный рост искажений.
    Чуда не будет...
    Но...чудо Вам всем Геннадий уже показал, как надо делать генератор с простейшим способом регулирования и получать при этом прекрасные результаты.
    Вы хоть поняли, теоретики..., блин..., почему генератор имеет такие малые искажения даже на 100Гц?
    Есть конечно некоторые нюансы и недостатки в таком способе стабилизации амплитуды, но для любительских применений это не существенно.
    Последний раз редактировалось begemot61; 07.03.2019 в 09:41.
  19. #578
    Да практически ничем,есть с косвенным подогревом,как доп.геморрой...
    "Волшебные" были малораспространёнными,27 вольт,10 мА,рениевая спираль.
  20. #579
    РФ Саратов
    1. Малым рабочим током
    2. Коэфициентом стабилизации тока.
  21. #580
    Ижевск
    Жалко смотреть на ваши страдания, вот вам замена...
    При должном желании и сноровке можно и 811-ю приладить, не вопрос. Помните, я как-то давно говорил, что LM3886 возможно приготовить множеством методов? Это один из них.
    Только сегодня увидел - отличная идея!
    Легко и непринужденно ушел от ТОСников
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Сегодня попробовал идеи Вадима - belka...
    Геннадий, а почему R11 всего 200 Ом, или это описка?
