Страница 198 из 1138 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 22754
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3941
    Minsk
    Кстати, если будет проблема с нагревом усилителей - можно сделать класс H (с двухуровневым источником питания).
    Это будет очень сложно реализовать - в распоряжении есть только одно питание +24 В.
    Это врядли... там нет большого токопотребления впринципе
    Потребление по +24 В на скорости 9 примерно 70 мА, 19 - 85 мА, 38 - 120 мА. Штатный радиатор чуть теплый, зачем он такой большой - непонятно. И только при пуске ток потребления может быть до 2 А, но это кратковременно. Это вселяет надежду, что линейные усилители при синусоидальном питании будут греться слабо. Вот только сама необходимость синусоидального питания под большим вопросом.
  3. #3942
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сообщение Re: Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005
    Коммутатор каналов записи ККЗ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Отличие от "оригинальной" схемы.
    Реле для коммутации головки записи ГЗ .
    Реле для коммутации тока подмагничивания раздельно по каналам и скоростям.
    Микросхемы К555ЛН2 (НЕ - ОК) - 2 шт. вместо микросхем К155ЛА8 - 2 шт.
    Логическое управление проверено в симуляторе полностью.
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 4 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.03.2019 в 17:43.
  4. #3943
    Minsk
    А вот где брать каркасы для намотки фильтров-пробок и трансформаторов тока подмагничивания? Чтобы получить нужную индуктивность, это должны быть чашки или что-то другое с внешним ферритом. С подстройкой индуктивности и желательно с экраном. Наверное, идеально было бы что-то как на фото - с ферритовым горшком с внешней резьбой. Но в продаже ничего подобного нигде не видел.
  5. #3944
    Киров
    Чем не нравятся родные из Шанса?
  6. #3945
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Согласен.
    Где бы такие взять, чтобы были в постоянной продаже ?!
    Эта плата от какого девайса ?
    Осталось сделать усилитель записи предварительный УЗП.
    Вместо микрофонного усилителя сделаю RIAA корректор на ОУ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.03.2019 в 20:26.
  7. #3946
    Minsk
    Речь не про клонирование плат, а про намотку своих моточных изделий.
  8. #3947
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А Вы случаем НЕ знаете какая добротность у катушек в фильтр пробке Q = ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Подобного на фотографии на mouser.com НЕТ.
  9. #3948
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Ну например вот
    http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=15715.06
    http://www.quartz1.com/price/model.p...=4602&ext=4194
    Там и другие номиналы есть
    С уважением, Михаил Янковский.
  10. #3949
    Minsk
    Потери тут будут практически полностью определяться омическим сопротивлением катушки, поэтому Q=2πfL/R = 2*3.14*100000*0.016/37 = 271
  11. #3950
    Киров
    Leoniv уже ответил, можно только немного уточнить
Название:	ИМП КИП-3.png
    на 21кГц добротность около 60 (т.е. на 105кГц достижима добр. до 300), но если экстраполировать увеличение активной составляющей сопротивления до ~50-55 Ом, то добр будет 230 - 250
    Вообще настройка ФП получилась очень острая, иногда она сбивается пока фиксируешь сердечник липучкой...
  12. #3951
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А вот где брать каркасы для намотки фильтров-пробок тока подмагничивания?
    "Cтарая" вражеская аппаратура.
  13. #3952
    Moscow
    А как со стабильностью частоты ГСП тогда? Надо кварцевать.
  14. #3953
    Киров
    Стабильность у них примерно одинаковая, а сбивается из за качания подстроечника (широкие пределы перестройки получены за счет широкого внутреннего зазора между чашками, а между ними и сердечником зазор мал, потому и желательно фиксировать сердечник)
  15. #3954
    Minsk
    Сложно найти, денег стоит. Реальность такова, что приходится уходить от каждого моточного изделия. В УВ лучше сделать активный фильтр, пару лишних корпусов ОУ - меньшее зло, чем катушка, причем во всех смыслах. В УЗ тоже можно обойтись без ФП, но это сложнее - выходным каскадом надо усиливать сигнал вместе с подмагничиванием. Головку стирания тоже можно питать от высоковольтного усилителя.
  16. #3955
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Это позволило бы пройтись свип тоном при разных частотах ГСП. Жутко любопытно было бы увидеть как изменение АЧХ, так и искажений, да ещё и для разных лент.
  17. #3956
    Mосква
    Кто-то выбрасывает ТВ, приемник, муз.центр, видеомагнитофон и т.п.
  18. #3957
    Minsk
    Кто-то выбрасывает, это так. Но что конкретно надо сделать, чтобы поиметь десяток таких каркасов? Год дежурить возле мусорки?
  19. #3958
    Евродупло
    Всё, что надо есть и без очереди
    Катушки в фильтры - лучшее решение. Делать сегодня, при наличии скороходных ОУ, с фильтрами-пробками, хе-хе... Конечно сумматор!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #3959
    Minsk
    Не увидел по ссылке ничего подходящего. Разве что для трансформатора ГСП.
    Проблема еще и в том, что ОУ в УЗ должен быть высоковольтным.
  21. #3960
    Moscow
    Ещё ГЗ должна быть сильно малоиндуктивной.
