Страница 92 из 201 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1821
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от VALTOSS Посмотреть сообщение
    Есть ли принципиальная разница, как спаять 7 конденсаторов по 10 мкф (Audiophiler красные) для СЧ звена? В одну линию , сложить в два этажа? Или ,вообще, домиком? Вложение 341050
    А с направленностью уже определились?
    С уважением, Андрей.
  3. #1822
    Это как?
  4. #1823
    г. Обнинск
    Это как?
    В таком случае эти семь конденсаторов можно расположить, как удобно для надёжного крепления, принципиальной разницы не будет.
  5. #1824
    Я, конечно, имел ввиду получить 70 мкф.
  6. #1825
    г. Обнинск
    Размещайте, как удобно. В ас конденсаторы работают на звуковых частотах и монтаж допускает любые вольности, в отличии от индуктивностей, которые нужно устанавливать, как минимум с учётом взаимовлияния.
  7. #1826
    Задам вопрос иначе. Каким из двух вариантов предпочтительнее спаять выводы конденсаторов 7х10 мкф для получения суммарной ёмкости 70 мкф в СЧ звено? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341062Или есть другие варианты?
  8. #1827
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Разницы нет. ИМХО
    KEEP ON ROCKIN
  9. #1828
    Можно все на 1 шину все припаять можно, в качестве шины 1-2мм проволоку с 2-х сторон от батареи конденсаторов, каждый вывод конденсатора в пару оборотов обернуть вокруг шины. Но чтобы сохранить выводы в целости, то можно как у вас нагородить
  10. #1829
    Я бы, чисто интуитивно, как на варианте 1.
  11. #1830
    Киров
    Взять в электротоварах 2 латунные земляные шины и прикрутить с обеих сторон "батареи" ,туда же и другие элементы фильтра, провода и пр - будет фильтр без паек
  12. #1831
    Спасибо всем ,кто откликнулся! Сам думал про вариант №1. Суммарная индуктивность выводов будет поменьше, хотя в данном случае, скорее всего, особой роли не проявится.
    Борисыч44, С латунными шинами тоже интересный вариант, только выводы хотелось бы сохранить.
  13. #1832
    Киров
    Зажимайте концы выводов, потом измятый участок можно откусить
  14. #1833
    Уважаемые специалисты, оцените пожалуйста этот кроссовер от wharfedale reva 2, и выскажите мнение о том, стоит ли его апгрейдить, с целью ощутимого улучшения звука, или эти конденсаторы хорошие?
    Посоветуйте пожалуйста варианты, чтобы было не дорого и хорошо)
    Они на 250 и на 100 вольт.
ID:	341178 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1834
    Прежде чем что-то улучшать, нужно выяснить, что с чем не так, не бросаться исправлять неизвестно что, но обязательно меняя конденсаторы.
    Навскидку, можно заменить катушку с сердечником на катушку без сердечника, это даст больший эффект.
  16. #1835
    г. Обнинск
    Имеет ли смысл вообще что-то изменять в фильтрах колонки с 5" басовичком?
  17. #1836
    Энгельс
    Какая разница какого диаметра басовичок?
    Как его диаметр влияет на целесообразность замены комплектующих фильтра?
  18. #1837
    г. Обнинск
    При нестерпимом творческом зуде , ни как.
  19. #1838
    звук акустики меня устраивает, но хочется большего реализма... я хочу улучшить там, где производитель съэкономил, чтобы получить более детальный и объемный звук, улучшить микродинамику. Чтобы больше слышать на низкой громкости. И я хочу апгрейдить конечно весь кроссовер, не только конденсаторы)
    И ещё мне не понятно, почему с таким вольтажом нет конденсаторов у многих производителей. Это какой то специфический кроссовер?
    конечно имеет, если улучшение компонентов даст прирост. если прирост будет явно слышен только на топовых компонентах, когда кроссовер будет стоить дороже самих колонок, тогда смысла нет...
    а так к слову, я слышу разницу когда слушаю тесты сравнения звучания разных конденсаторов, мне больше всего нравятся фторопластовые, так что в моём случае, тем более смысл есть))
    кстати эти колонки с 5 басовичком играют вполне по взрослому и полноценно, даже панч есть, и они переиграют многие изделия, которые стоят значительно дороже и имеют 6 или 7 басовичок)
    Последний раз редактировалось SAMUEL; 03.03.2019 в 22:37.
  20. #1839
    г. Обнинск
    Источник, усилитель оказывают радикально большее влияние на звучание ас, нежели смена типа конденсаторов в фильтре. Есть ли уверенность, что эти значимые составляющие тракта не ограничивают потенциал ас? Я не отговариваю от экспериментов, но не стал бы ожидать кардинальных изменений в лучшую сторону.
  21. #1840
    спасибо, я вас понимаю и соглашаюсь. У меня они играют со звуковой карты emu 0404, которую буду менять на что то лучшее, и звук дальше идёт на усилитель NAD c326bee, дешевый усилитель который звучит, как усилители которые стоят в несколько раз дороже, но до топовых изделий ему конечно далеко... по причине отсутствия средств на NAIM, есть желание улучшить там, где есть возможность)
    у меня к сожалению нет четкого понимания того, какое влияние в процентоном соотношении оказывают на звук каждый из компонентов. Но я понимаю, что источник наибольшую роль играет, просто звуковая карта, вроде как для работы со звуком, и должна не сильно портить звук)
