Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Автомобильные усилители в домашней системе?
    Melnik
    По умолчанию Автомобильные усилители в домашней системе?
    Доброго времени суток,уважаемые форумчане.Имеется пара усей Sinfoni Amplitude 45.2.Имеет ли смысл пробовать их в домашней системе,или сразу переходить к поиску домашнего усилителя(ресивера)?
    По умолчанию Re: Автомобильные усилители в домашней системе?
    А зачем? В смысле - какова цель? Блок питания нужен, весьма непростой и дорогой.
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Переходить к поиску домашнего усилителя.
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
    Melnik
    Плюсы использования 2х независимых 2х канальных усилителей мне видятся в следующем: 1.Двойное моно.2.Достаточно приличный запас мощности ,при 14.4вольтах от 2х100w-2om до 1х220-4om(мост) и как следствие возможность использования АС со сложной нагрузкой.3.Возможность выноса пары АС в соседнее помешение(гостинная-кухня столовая).Все характеристики усей данные производителя,в машине работали в режиме 2х72w. 4.Возможность поканального усиления 2-2.5 полос.5.Возможность выбора предусилителя.Возможно я не прав и неправильно понимаю концепцию построения домашнего стерео,т.к никода этого не делал.С благодарностью приму любую критику и советы по выбору усилителя.
    1.Двойное моно.
    1. вообще не преимущество, журнальный миф, два питания тупо дороже, поэтому и типа элитное решение
    2. эти вещи заявляются, но нужно проверять реально, хоть и на резисторе, никак не гарантирует хороший звук, тоже миф, больше мощность, больше цена = элитный усилитель
    3. этот момент вообще за уши притянут
    И все это говно пацаками подключается к комповому бп
    И как следствие - повышенный уровень помех от мощного преобразователя.
    Все это никак не связано с выбором автомобильных усилителей для домашнего использования.
    Melnik
    Критику услышал,благодарю,но у меня и мысли небыло запитать уси от компьютерного б.п.Хорошо, в сторону каких усилов смотреть:винтаж,новодел,лампа,гибрид или ещёчегоянезнаю?
    Частый гость Аватар для Jazz36
    в сторону того, звучание которого понравится
    в ином случае - любой красивый))
    Москва - Саратов
    громкость то как регулировать - пред нужен
    Зарегистрировался
    Я запитал автоусилитель Супра от блока питания диодных лент на 450ватт 35 ампер,, и ни чего работает,, без помех,, колонки на 4а32в тянет, ток не на всю громкость а то порвёт на,,,,, ен.
    Если необходимо быстро и не дорого (с учетом, что усилители уже имеются) - можно. Работать будет.
    Блок питания - импульсный ватт 150 - 200. Например https://www.chipdip.ru/product0/8001536393
    Только установить в корпус, исключающий касание сетевых проводов.
    Но домашний усилитель за ту же цену, как правило, лучше.
