Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 201
Тема: Вопросы по АК4490.
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
  2. #81
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    С92, С93 на какую землю опускать, цапа или выхлопа?
    Эти 2 на общую аналоговую землю ЦАП
    Например, так, (на дырки не обращайте внимания, - там были крепежные стойки для Lynx D35).
    Керамические конденсаторы первого звена схемы фильтра я подключил на общую аналоговую землю 8 канального DAC
    DF & DAC MN64761 и все остальное отключал полностью.
    Сейчас решил попробовать послушать как звучит MASH, но, с другой схемой выхода.
    Как видим, микросхемы в CDP-плейерах древних японцев (всех фирм: SONY, Pioneer, Technics) были приклеены к плате коричневым компаундом, что довольно сильно мешает их отсоединить целыми от п/п (далее на п/п можно увидеть 2 точки этого компаунда)
    на 4490 я сделал с дифф ОУ, чего всем советую
    Вложение 339997
    номиналы пересчитать по вкусу
    файл для микрокапа
    Вложение 339998
    C90C91 точно не лишние?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.02.2019 в 08:53.
  3. #82
    Самара
    AN048Rev2.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    если судить по фото, выхлопа давно нет, не проще перенести на новую плату?
    _________________
    Евгений
  4. #83
    AN048Rev2.pdf
    Напротив, внизу, DSP - MN6626, и оба приклеены к плате компаундом (таким как 2 коричневые точки дальше).
    Боюсь, что при отсоединении корпус треснет у DSP, DF+DAC (MASH).
    Lynx D35 подсоединял к DSP MN6626, а MASH отключал полностью
    Попробую потом после прослушки отковырять MASH от платы, если не получится, фиг с ним, приделаю к DSP MN6626 DAC на AD1853.
  5. #84
    WOT
    [/OFF]
    выпилить саму микросхему..а потом по кусочку отщипывать
    Как Машка поет?
  6. #85
    Выпиливать там стоит только DSP MN6626, а саму MASH может быть и в помойку.
    Как Машка поет?
    Не знаю, я этот аппарат целым слушал только минут 5 когда покупал с рук и то через наушники.
    Звук "тухлый" и безжизненный
    Доделываю ему выходной LPF на AD8065, деэмфазис и первое звено фильтра уже сделал
  7. #86
    Самара
    DSP MN6626
    а что в нём примечательного?
    mn6626.pdf
    _________________
    Евгений
  8. #87
    Аватар для Elms
    Он просто есть. ХОРОШ ФЛУДИТЬ!!!
  9. #88
    mn6626.pdf
    Откуда тогда брать шину I2S?
    Не поставишь же вместо MN6626 Sony CXD2500AQ - сигналы скорее всего нужны будут разные (длительность, фронт, период и т.д.)
    А что Вы предлагаете?
    Ну, кроме выбросить )))
    Транспорт там на магнитном подвесе, работает очень быстро, читает даже сильно царапаные диски без запинки, - аналог Sony cdp-x7es
    Elms, попросите Конкере отчекрыжыть последнюю страницу и пришить ее к https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83463
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    не знаю где спросить, спрошу здесь. Если на выводах 41,42,19,20 ЦАП напряжение питание составило 7.5в вместо 5в цапу хана? Сейчас питание восстановлено, напряжения на выходах (25,26,36) по постоянке составляет по 2.5 в, только на 35выв. все 5в. это может быть причиной неисправности цап? (цап в режиме запуска и не работал)
  11. #90
    Аватар для Elms
    Не понятно вот что - если на тех ногах (VREF) было по 7,5В, то сколько при этом было на AVDD и VDDL/R?
    Ну хорошо, а как он сейчас себя показывает в смысле работы, а не замеров?
    Ну, половина канала могла навернуться. Не переживайте, он не дорог и доступен. Я бы уже тупо перепаял цап вместо гадалок...
  12. #91
    Все по даташиту
    На входе сигналы приходят. а вот на выходе ничего нет
    Да уже лежит в запасе, только не уверен что оригинальный, т.к. брал на али
  13. #92
    Аватар для Elms
    Все по даташиту
    Даташит допускает для VDDL/R до 7,5, а для AVDD только до 5. Если ВРЕФЫ задрать выше AVDD, то ерунда получается...
    Есть сомнения?
    Ну тогда яб точно перепаял уже!
  14. #93
    Есть сомнения?
    надо сфоткать и показать, может кто, что подскажет. Спасибо
  15. #94
    Аватар для Elms
    Да не надо фоткать! Надо запаять уже... Что мы, микросхем не видели...
  16. #95
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Нечего там фоткать их не бывает не оригинальных, это тебе не опер перемаркировать. На али чеще всего отбраковки, но основном работоспособные, хотя сам там не беру.
  17. #96
    Самара
    День добрый!
    Вот такой интересный вопрос, возможна ли запись значений регистров, при RSTN=0 ? т.е. в состоянии, когда ЦАП в программном сбросе? хочу попробовать программно побороть щелчек при переключении между PCM и DSD
    _________________
    Евгений
  18. #97
    Не (воз)можно, а нужно
  19. #98
    Александр, ты подключал внешний ЦФ к этому цапику?
  20. #99
    Нет конечно.
  21. #100
    Самара
    Для KSM74
    Результаты моделирования:
    Скрытый текст
    фильтр на дифф. ОУ + ОУ
    файл микрокапа out filter.CIR
    АЧХ, ФЧХ, ГВЗ без дифф. ОУ
    Скрытый текст
    фильтр на ОУ по схеме Elms
    out filter2.cir
    _________________
    Евгений
