Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 181
Тема: Помогите опознать деталь
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Помогите опознать деталь
    Попали ко мне платы UcD400MP, модуль БП+УМ 400Вт. У всех типичная неисправность - вылет одного из выходных ключей и взорванные операционники по всей плате. После замены всех микросхем и выходников одна из плат заработала в штатном режиме, в остальных оказалась выгоревшей почти вся "обвязка" по затвору выгоревшего ключа. Прозвонка каналов и изучение маркировки позволили опознать все, кроме одного транзистора(Т33 на плате, красным помечено) в sot23-6(или типа того) с маркировкой А2.
    Главный кандидат - MBT3906DW, оно http://pdf.datasheetcatalog.com/data...1/811969_1.pdf
ID:	274537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274536   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kastor666; 14.09.2016 в 09:04.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Помогите опознать деталь
    КУД22 запомнился мне видимыми на глаз на экране осциллографа искажениями на частотах 10 кГц и выше. Чтобы хоть как-то работать, приходилось вгонять выходной каскад в режим "А" с помощью резистора.
    Более чем странно, возможно брак.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от iddqd2001 Посмотреть сообщение
    УД24 - К140УД24 - суперпрецизионный.
    Это МДМ?
    Кто его знает. Много таких ставили в 90-е годы в измерительную аппаратуру из-за скорости, но по искажениям они были очень посредственными. Приходилось снабжать нагрузочными резисторами на выходе.
    Смотрю в свои записи, благо под рукой оказались.
    КР140УД22 - искажения 0.015-0.018 % при усилении +10. В инвертирующем включении раза в 2-3 лучше.
    Minsk
    Какая нагрузка?
    3 kOhm
    выходное напряжение 5 Vrms
    Minsk
    Получал совершенно не такие результаты. На 100 кОм еще можно получить низкие гармоники, но на 3 кОм они были видны невооруженным глазом. Микросхем было много, партии разные. Могу и сейчас это проверить, но, честно говоря, лень. Потеряли они свою актуальность. У меня лежит мешочек подобных микросхем в золоте, выкинуть жалко, но и толку от них ноль. Разве что пустить на украшения
    Сходу могу вспомнить всего несколько ОУ, у которых искажения видно на осциллоскопе (это больше 1-5 %) - LM324/LM358 и наши К153УД1/К553УД1.
    ---------- Сообщение добавлено 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    Даже интересно стало. Взял изделие тех лет той самой "Студиотехники", и воткнул на измерения. В прямой ветке там 4 ОУ стоят - один канал 0.012 %, второй 0.011 %. Первый каскад дифусилитель с балансного входа, второй и третий каскады регуляторы уровня входа и выхода, четвёртый ОУ - инвертор балансного выхода.
    Minsk
    И что, именно КУД22?
    КР140УД22, в пластмассе.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Это МДМ?
    140уд24 - не МДМ. Насколько помню реализована топология с запоминающими конденсаторами. На "рассыпухе" такая топология усилителя была реализована в вольтметре В7-34.
    140уд24 с периодической коррекцией смещения.
    сибирь
    Да. Вот только у ICL7650 был вариант с возможностью подачи внешней частоты коммутации. Так же это реализовывалось на "рассыпухе". Внешняя частота "фапч-ировалась" с частотой промышленной сети.
  14. #53
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    По моим записям, К140УД24 даёт на выходе просто огромные коммутационные помехи от стабилизирующего канала, в сравнении с ICL7650. Так что если с ICL7650 лишь иногда применяли RC фильтры/изоляторы на входе и выходе, то УД24 они показаны во всех случаях. Реальное использование синхронизации ICL7650 видел всего один раз, в мультиметре на ICL7135. Один раз - это из тысячи схем, где он мне встречался.
  15. #54
    сибирь
    За жизненную практику реализовывал УПТ со стабилизацией на "рассыпухе", подобные по структурной схеме усилителям в вольтметре В7-34 и приборе Ф214. До 140уд24 "руки" не дошли, хотя мысли были.
  16. #55
    Minsk
    Собрал по-быстрому макет на КУД22 - искажений не вижу, нагрузка 3.3 кОм. В общем, загадка. Может и правда дефектные микросхемы в 90-х были, но резистор подтяжки выхода всегда ставили, и на схемах он помечен, появился не зря.
    Не приходилось с таким работать. Сейчас есть AD8551 и подобные.
  17. #56
    А он практически никогда не мешает. Даже для 544УД2 полезен, хотя вроде как и не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    А точно, были! До измерения искажений дело не доходило, шумели сильно. Именно 22-е. Но не с завода, а с рынка. Возможно кто-то изолятор брака скупил и решил навариться, такое в те годы бывало.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Иногда в схемах промышленных усилителей встречаются такие детали:
    Конкретно эта - SV03YS. Это диод, который можно заменить тремя обычными диодами. Бывают от 2 до 6 диодов. В оригинале называются Symmetrical type Silicon Varistors. Но у нас словом "варистор" называют нечто совсем иное.
    Вроде ничего сложного - поставить несколько диодов, но три последовательных диода займут немало места, а шесть - вообще огромная батарея. К тому же через этот элемент проходит звук, да еще и во входном каскаде, и может оказаться, что несколько обычных диодов будут шуметь. В этой связи у меня несколько вопросов:
    1) Как эта деталь называется у нас?
    2) Чем, кроме трех диодов, можно заменить отсутствующий в продаже SV03YS?
    3) Насколько плоха эта деталь в звуковом тракте, и лучше ли она трех последовательных диодов?
    Заранее спасибо за ответы.
  19. #58
    Minsk
    1) Стабистор. Конкретно этот близок к КС119А.
    2) Светодиодами разных цветов в зависимости от нужного напряжения. Двухполюсником из транзистора и двух резисторов, которыми можно выставить любое напряжение.
    3) Одинаково.
  20. #59
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Помогите опознать производителя и серию или тип резистора.
    https://imgur.com/2By053o
  21. #60
    Видимо это японский антиквариат из 70-х годов фирмы JRM серия KNP3W. По крайней мере такая информация на китайских сайтах.
    http://www.jrm.co.jp/pdf_products/fixed_resis/knp.pdf
    Последний раз редактировалось Amplifier1501; 21.11.2019 в 20:53.
