Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. #281
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    iskander80, не поленился, скачал с ядиска оригинал- надо сказать от твоей записи не радикально отличается, вполне годно записываешь
  3. #282
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    при прослушивании wav, наушники проиграли.
  4. #283
    Энгельс
    То есть как?
    Не понял я, что Вы имели в виду.
  5. #284
    попробую попроще, запись в облаке и так и так послушал,(обычно через наушники нюансы более четче даются, но тут толи кони поехали толи я туплю, на ас оно интересней. ютуб весь послушал, Вам далеко нужно не заполнением в ас играть. я прямолинейный человек, все это не стоит того.
  6. #285
    Энгельс
    А чем стОит играть?
    Я так понял услышали проблемы?
  7. #286
    все проще, много слушал записей с ютуба, через наушники у и ас, ну хотя бы для реперной точки, мне в чет впервые показалось наушники пройграли, а васче тут немодная тема про помещение есть.
  8. #287
    Энгельс
    все проще, много слушал записей с ютуба, через наушники у и ас, ну хотя бы для реперной точки, тут есть не особо модная тема , про помещение.
    Для меня это сейчас самая больная тема, Вы правы.
  9. #288
    к этому все рано ил поздно приходят
  10. #289
    Энгельс
    Помещение это 50% системы, остальные 50, это акустика, усилитель и источник с проводами...
    Ничто так не влияет на звучание системы, как условия прослушивания и самая лучшая АС с самым лучшим усилителем станет унылым овном в паскудном помещении.
  11. #290
    да по более наверно нужно в помещение вкладываться , нет у меня авторитетов, мая собирает скандинавкское аудитехнолоджи на fusion ака д класс, (без проводов), с акустикой помещения победил темы которые в топе тем про акустику.
    ---------- Сообщение добавлено 03:47 ---------- Предыдущее сообщение было 03:32 ----------
    степреспонс за который модус говорит, есть некоторая правда, для 2 полосных ас
  12. #291
    Волжане мы
    здесь я не согласен- это утверждение справедливо для такой акустики, которую невозможно поставить куда нужно с точки зрения лучшего звука, например неподъемные напольники 1.5 метра высотой
    глядя на акустику топикстартера, хочется спросить- а что мешает эти колоночки поставить в другое, более подходящее место?
    меня тоже напрягала своя комната, когда были лишь напольники, но волей случая поменял в машине акустику и возникла мысль- ну не выкидывать же добро, дай ка сделаю колоночки для компа, сделал, настроил по микрофону (сводил на метр), поставил на стол рядом с монитором, который стоял почти в середине комнаты и вот тут и прозрел- комната вообще не влияет в этом случае, на любой громкости, а давление в метре такое, что бодро трясутся внутренности, чего я и сам не ожидал, сцену рисуют изумительно, с тех пор наушники одел пару раз за 3 года, никаких преимуществ у них нет, и видео ваше слушал через настольные- все прекрасно слышно, напольники включаю когда масштаба хочется или на кухне что то делаю, чтоб не скучать
  13. #292
    Москва - Саратов
    Оригинал записи колонки передают довольно правдоподобно в плане атаки вообще класс, очень реально и породисто
    Колонки показалось чуть больше сч выпирают ну или как то низы проваливают - в наушниках «мясистее» чутка, но это скорее запись на телефон так передаёт эхо комнаты
    ---------- Сообщение добавлено 07:40 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
    Комната вносит , но на колонки не влияет так скажем. (Я и комнаты и квартиру менял )
    Плохие колонки в любой комнате будут играть хуже чем хорошие колонки в той же комнате.
    Поэтому решать проблемы колонок комнатой это неверный путь.
    Проблемы комнаты можно решать в дополнение , но не вместо проблем колонок.
    Прослушка своих колонок в соседней комнате помогает выявить косяки
    И как UncleSE сказал - полочники можно и нужно двигать
    ---------- Сообщение добавлено 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    А чем стОит играть?
    А играть стоит резистором R2041
    Накупить горсть 8, 10, 5, 1, 0.5, вывести провода в фазик и отслушивать
    (Больше номинал больше СЧ)
    Этот резистор отвечает за компенсацию бафл степ. Померять точно область сч трудно, поэтому логично подогнать на слух
    Надо подобрать так чтобы было на грани. Если слишком сильно зажать - будет сдавленный голос. Если слишком мало зажать - будет эффек как будто певец ладошки ко рту приставил в виде рупора (прикрикивает)
    На записи мне показалось прикрикивает и можно поэкспериментировать и придушить слегка
    Я категорически рекомендую не лениться и слушать 2 колонки
    ---------- Сообщение добавлено 07:53 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    Твои колонки это то, что я бы себе собрал сейчас. Концепция такая как мне нравится - корпус и фильтр, ну возможно только б пищалку железную я хотел.
    Я в попытках сделать такое же запорол корпуса, теперь «большие» полочники простаивают, ждут следующей волны вдохновения.
    Очень бы хотелось запись из знакомых мне треков, сравнить с моими
    (Желательно айфоном)
  14. #293
    Энгельс
    Вот замер у Георгия,
    Разная АЧХ внизу от разной расстановки в комнате:
    Вот проектный
    в СЧ я не полезу.
  15. #294
    Москва - Саратов
    в СЧ я не полезу.
    Ну наверное правильно, это потянет необходимость и в вч влазить.
    Но я б заморочился - не люблю «мягкий» спад на басах, я лучше задушу сч вч но мяса выдавлю из них
    Хотя Георгий ещё меньше низа оставляет, скорее всего, судя по фильтру, эти двухполоски давят посильнее чем его, а его более «открытые». Сравнивали?
    Это давняя тема как АЧХ в линию усреднять - по верхушкам скачков АЧХ или усреднять
  16. #295
    Энгельс
    Это комната, СЧ в целом мягкие, бархатные, а комната добавляет жесткости
  17. #296
    Москва - Саратов
  18. #297
    Энгельс
    Нет, не получилось, когда приезжал, 15м+9900 он уже продал, но я их слушал до этого, когда трешку привозил.
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W.htm
    Кстати, вот ее АЧХ:
    Видите провал-пик провал около 200гц, это не комната, это корпус.
    Плюс отдача ТЛ оказалась далека от проектной,
    Кто напортачил, я, при покупке материала набивки порта, в Дарине при его укладке, я не знаю, но звук оказался далек от желаемого.
    Печалька, неудачка, разобрал и собрал двушку, корпуса подарил товарищу.
    После , уже в этих корпусах снова пробовал трешку собрать, но с ФИ секцией, тоже неудача, в конце концов бросил затею:
    Сейчас корпуса как подставки остались, динамики продал
    По памяти звук разный, дело не в открытости, просто по разному.
    6600 не хватает мясистости в нижнем диапазоне (ну в сравнении с чем-то, где этого в избытке), они деликатные такие, аккуратные, а 9900 показались поагресивней.
    По басу закономерно 15W пониже, но в целом мне его двухполоска понравилась, когда слушал и баса от нее было больше, чем от моей трешки.
    Когда привез двухполоску, она Георгию понравилась, но как всегда, он поругал за сложность морды, переполюсовку на ВЧ и сказал, что он сделал бы иначе.
    Последний раз редактировалось iskander80; 21.02.2019 в 08:53.
  19. #298
    Москва - Саратов
    ну чиво не будет видео с жёстким роком, надоело?
  20. #299
    Энгельс
    Дык это, на работе...
    Вечером мож запишу чего.
    А можно и поинтересней чего с визуалом не хардовое:
    Последний раз редактировалось iskander80; 21.02.2019 в 16:33.
  21. #300
    Кстати, вот ее АЧХ:
    А Дарина ящики из МДФ делала?
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
