Страница 45 из 50 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #881
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Снизится петлевое, но расширится полоса.
    всегда когда так делал звучание менее утомительное ,тк ВК все же немного охвачен местной оос через этот резистор, а он(ВК) самое слабое звено в плане утомляющих искажений, ну и оос становится быстрее за счет более высокой частоты первого полюса
  3. #882
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Раз зашла речь про звучание..
    Я говорил про
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Звук не яркий, не звонкий, но детальный. Звуковая картина как то по другому прорисовывается...
    Как то пробовал повесить за АС большой плед 2Х2 метра на расстоянии от стены сантиметров 10. Звук становился, как описывается выше. Тарелки, перкуссии, треугольники звучали тише, не ярко, но натуральнее как бы. Связал это с уменьшением переотражений и пр..
    С чем связан данный эффект при подключении данного усилителя, с меньшими искажениями на вч, фазовая характеристика или что то другое?
  4. #883
    Завсегдатай Аватар для dekko
    обычно это меньшая интермодуляция и более правильная ПХ, а как в данном случае - ХЗ
  5. #884
    Самара
    ХЗ
    Это я понимаю..А вот
    более правильная ПХ
    переходная характеристика? то есть на меандре нет выбросов или нарастание быстрее, или вместе.
    Извиняюсь за глупые вопросы..
  6. #885
    да
  7. #886
    Самара
    Спасибо, понял. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10612
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Меандры кошмар, на грани генерации...
    А в чем разница от заводского усилителя, к примеру Денон РМА-860. У него на выходе чего только не стоит два цобеля, кондёр паралльльно ас, RL...
    А меандр...Вот... 6ом+0,68 мкф.
    На Ачх при этом получается горб на 100кгц и затем резкий спад.
    На данном усилителе картина такая же. При чистой нагрузке 6 ом плавный спад от 100 кгц, при нагрузке 6 ом+0,68 мкф подъем на 90 кгц и резкий спад...
Название:	выброс 6 ом+0,7 мкф.jpg
    Или выброс слишком большой? Или я чего то не понимаю..
  8. #887
    Самара
    Меандр правильнее смотреть - нагрузка 8 Ом+1мкФ
    И все же глупый вопрос... Почему именно так?
  9. #888
    РФ ЛНР
    В фильтре АС есть конденсаторы. Значит в импедансе есть емкостная составляющая. На конденсатор усилители реагируют не так как на чистый резистор.
  10. #889
    Самара
    Это понятно. Не ясен выбор номинала конденсатора. К примеру ставлю 0,1 мкф, меандр почти не искажается. 0,68 уже хуже, 1-1,5 мкф еще страшнее.
    Принцип выбора достаточности этой ёмкости не понятен и разную реакцию форумчан(от положительной, до полностью противоположной) на вид искаженного меандра. И частота выброса на меандре может сказать о каких то характеристиках усилителя(этот вопрос покоя не дает)?
    Спаял эквивалент нагрузки(по госту), если мерить LC-метром он показывает и индуктивность, и емкость. Но такого искажения меандра, как 6ом+1мкф не дает...
    Последний раз редактировалось алек-сей; 08.03.2019 в 12:49.
  11. #890
    РФ ЛНР
    Можно еще проще. Снять импеданс своей АС. Там видно где какой участок (индуктивный и емкостной). Сделать эквиваленты с данными сопротивлениями и импедансами на тех же частотах, что и АС и ими пытать усилитель.
    Принцип выбора ... не понятен и разную реакцию форумчан
    Ну, как вариант, не все одинаково умные. Да и невозможно все-все знать. Себе делаете. Важно, чтобы усилитель не возбуждался, и выбросы были поменьше.
  12. #891
    Самара
    Да просто хочется немного аргументации, плохо потому-то. У меня это первый усилитель.... Собирал еще повторитель двухтактный , но доигрался с током покоя и он с красивыми искрами ушёл в мир иной......
    Тут не поспоришь....
Название:	импеданс чистовой корпус.JPG
Название:	Схема фильтра.JPG
    Пробовал сегодня замерить усилитель меандром, с резистором получилось отлично, а вот с емкостью 0,1 мкф(впараллель) меандр покрылся мелкими мурашками...До этого такого не было, но и каналы я мерил по отдельности(собрал один, померил, собрал второй померил). Сейчас выходные транзисторы стоят на одном радиаторе, да и платы близко друг к другу.
    С расстройства взял и подцепил реальную нагрузку, т.е. АС...На схеме фильтра АС резистор 1 ом на НЧ в реальности отсутствует..
    Меандр...Нажмите на изображение для увеличения.
    Снял АЧХ по-3 дб получилось.Нажмите на изображение для увеличения.
    И из чистого любопытства, прогнал частоту до того момента, когда фаза входного сигнала сдвинется на 180 градусов...не ожидал...
    Для сравнения ресс ямаха..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341456и ламповый однотакт без оос.Нажмите на изображение для увеличения.
    В LTspice нет ни у кого модельки...?
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09.03.2019 в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08.03.2019 в 22:05 ----------
    Цитата Сообщение от Alex74U Посмотреть сообщение
    При сигнале на выходе больше 35 Вольт (клиппинга еще нет) появляется такая картинка - 1 кГц сигнал на входе
Название:	Возбуждение усилителя.jpg
    Похоже на мою. Сегодня этот канал снова поисследовал...Рябь была и на синусе и не мендре(на обоих полках)
Название:	Возбуждение усилителя отсутствует.jpg
    А если сложить провода питания и выходных транзисторов покучнее получается так
    А затем хоть 5 мкф вешать можно(но не нужно).
    Рябь до укладки проводов кучнее на меандре получалась уже с 0,1 мкф.
    Может у вас при большой выходной мощность получаются какие то наводки.?
    запас по фазе около 12 градусов что накладывает некоторые ограничения - элементная база, выполнение монтажа, если выполнить все рекомендации автора то получите усилитель.
    Этот усь бардака на монтажке не любит
    После некоторых хождений по мукам, двумя руками за...
    Второй канал без приключений.....
    Последний раз редактировалось алек-сей; 08.03.2019 в 23:47.
  13. #892
    Такой эквивалент нагрузки ?
  14. #893
    Самара
    Совершенно верно. Емкость сделал из двух электролитов(последовательно,как неполярное включение) по 2000 мкф, индуктивность-обмотка трансформатора.
    Как я понимаю, эта нагрузка имитирует только импеданс на НЧ.
  15. #894
    Она имитирует импеданс АС во всём диапазоне - сравни со своей картинкой из поста #891.
  16. #895
    Самара
    Но я выложил импеданс своей АС, пробовал другие динамики. Получается. А с этим эквивалентом у меня получалась прямая линия...
    Есть схема более сложного эквивалента, но там катушек...конденсаторов...Тьма. Вроде имитация трехполоски.
  17. #896
    Самара
    Нашел вот такую статью. Может не по теме, но описывается монтаж и требования к данному усилителю.
    И вот думаю...Радиаторов хватит?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  18. #897
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Хватит радиаторов, пропилы не забудь сделать.
  19. #898
    Самара
    Такие?Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #899
    Eкатеринбург
    Выделенные не надо пилить.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344615пилить надо если прямой и возвратный проводник в разных дырках.
  21. #900
    Самара
    Спасибо. Записываем....
