Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Проект "Ланзар 2.1" (вопрос новичка)
    По умолчанию Проект Ланзар 2.1 (вопрос новичка)
    Всем привет. Решил собрать домой систему 2.1. На данный момент слушаю 2.0 систему Sven Stream Mega R.
    Опыт посторения и расчёта коробов есть, а вот в радиотехнике я не разбираюсь совсем. Сначала решил сделать саб, за фронты возьмусь позже, пока будут мои свены. Так как фронты тоже не в далеких планах, то усилитель решил делать сразу на три канала.
    Неделю перечитывал всевозможные форумы, отсматривал готовые варианты усилителей. От микросхем отказался, решил делать усилитель на Ланзарах. Так как не планирую увлекаться радиотехникой, а разбираться во всех тонкостях ради построения только одного усилителя времени нет. Поэтому стал искать готовые варианты Ланзара, либо киты для сборки.
    Нашёл вот такой вариант:
    http://tec.org.ru/board/prochee_obor...a/156-1-0-2003
    http://tec.org.ru/board/prochee_obor...r/156-1-0-1980
    Соответсвенно планирую брать три таких комплекта на три канала. Одна плата на саб (200 ватт на 4 ома), и две платы на каждый канал (по 100 ватт на 8 ом)
    В готовом усилителе мне нужен активный фильтр на саб с регулировкой частоты среза и регулятор общей громкости. Также интересует лимиттер на каждый канал.
    Возникли вопросы:
    1) Как организовать питание для трёх плат?
    2) По расчетам голова саба будет выходить за пределы паспортного Xmax уже после 170 Ватт, соответственно нужен лимиттер. Посоветуйте варианты.
    3) Нужен ли в мою схему клип-детектор, если все три каналы будут ограничены лимиттером?
    4) Какие доп. элементы, кроме вышеперечисленных мне понадобятся?
    5) Нужно ли принимать какие-то дополнительные меры чтобы усилитель не фонил например при телефонном звонке?
    6) Какие еще нюансы в схеме могут возникнуть?
    Поинтересоваться не у кого, продавцам радиоэлементов "сесть на уши" тоже не вариант. А начинать вникать в тему с чего-то надо, поэтому обратился за советом сюда
    Последний раз редактировалось maks-sch; 19.02.2019 в 13:32.
    По умолчанию Re: Проект Ланзар 2.1 (вопрос новичка)
    У этого ланзара УН нестабильный (лечится изменением схемы) и п/плата кривущая. Других китов нет вообще?
    решил переключиться на ОМ3+2xOM2.7, эти схемы понравились больше, разработчик земляк + нашёл людей, кто поможет со всем разобраться, так как я в электронике слаб. То что полез на Вегалаб зря я уже понял
    ОМ3 содержит ошибки в схеме, глупые, но некритичные + полное отсутствиие плюсов. Советую ОМ2. Если Вы не фанат тоталитарного обновления)
    Старый добрый зуевик от П. Зуева на порядок лучше всех этих поделок
    С уважением Максим.
    Вы серьёзно советуете новичку усилитель с 0,001% и соответствующими требованиями к изготовлению/наладке? Когда подавляющему большинству хватает Ланзара с 0,05%?
    человек, который печатал плату слегка доработал ее. Почему отсутствие плюсов, поясните пожалуйста. Замеры показывают весьма низкий уровень искажений
    я же не Леонида усилитель советую. А несколько иной ,неприхотливый и не сложнее творения Ильи
    С уважением Максим.
    Какой человек, как доработал...
    Сам автор так написал - переделал на более удобные ему (не Вам) детали.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Попутал) последнее время первый уже как-то подзабылся.
    Там, кстати, тоже не без ошибок в схеме и неприхотливым я б его не назвал, столько коррекции, каскадов, НЧ выходники. И сложнее раза в полтора. И ОУ криво включен.
    Есть отзывы о его повторяемости?
    Кузбасс
    тройка на выходе улучшит ситуацию с 0.05%?
    На ютубе видел ПП такого плана, как она там?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 20.02.2019 в 17:38.
    Да ну. в уне 2транзистора источник тока и все,ну и оу типа ора134,недорого и сердито. Зато звук достойный.не чета ланзару и прочим
    офф дорогу осилит идущий
    С уважением Максим.
    А вот тут уже я попытался. Уточнил - плата оригинальная от Ильи.
    г.Рязань
    Эт хреново. Что "оригинальная, от Ильи".
    Начались сложные для меня обсуждения) тема для меня вроде бы уже закрыта, но увидел что пошло обсуждение.
    Немного поясню:
    Как я писал, самолично я в радоитехнике нулевой. Создал тему в надежде что мне подкинут более менее готовый вариант реализации усилителя на Ланзар, состыковав это с фильтром, подобрав питание. Максимум, что я могу, это купить готовые наборы и спаять.
    Понял, что так у меня не выйдет, поэтому начал искать людей, кто возьмётся помочь хотя бы за деньги. В процессе обсуждения вылезли платы ОМ, оказалось что Илья мой земляк и более-менее общительный парень, сможет подсказать в ходе постройки.
    По сути на данный момент я нашел человека который приготовит мне усилитель практически полностью, за мной останется только охлаждение, питание, корпус.
    По сути вопрос только в том, правильно ли я определился с платами для будущего усилителя, получу ли я готовое изделие лучше чем на Ланзарах? Отмечу ещё раз, "коррекция, каскады, выходники" для меня лично темный лес
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Как это отразится на качестве звучания, если мне по сути пришлют готовый вариант?
    г.Рязань
    Никак. Не обращайте внимания.
    Главное, чтобы соответствовало ожидаемому. А самое главное - что бы ни писали о звучании того или иного устройства, слушать надо самомУ.
    Нет. Платы отличаются разводкой, а не внешним видом.
    В ОМ транзисторов больше, но - большинство из них служит диодами/ГСТ, блоков усиления там меньше, на выходе двойка ЭП, а не тройка Шиклаи - это сильно стабильнее. Замена ОУ по Вашему предложению снесёт коррекцию - придётся заново проделывать расчёты разработчика и его же шагание по граблям в случае несоответствия с практикой. А дорогу начинать надо не с этого)
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    В чём проблема у него? Уж уточните.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Да. Можете даже ОМ3 брать - она сложнее (больше потенциальных проблем при наладке) и дороже, но если это не напрягает - то вперёд.
    Все вышеперечисленное касается только ОМ3? К ОМ2,7 есть претензии?
    ом если и делать то на платах В.Лепёхина,а не на том убожестве. Хоть что то .
    а так при наличии небольшого опыта и зуевик под силу.было бы желание
    С уважением Максим.
    не напрягает, с Ланзарами мне вообще никто не взялся помочь. Как люди понимают что я дуб в теме - сразу игнор. Спасибо за мнение
    2,7 - это классический супер-хай-фи усилитель, сложный и с отличными параметрами.
    Глюков типа ЭП, работающих на ТЗ, неь - и то хорошо.
    Из недостатков: очень плохое использование питания (при одинаковом БП и нагреве вых. транзисторов мощность будет на 30Вт ниже), сложный УН и выход = бОльшая склонность к самовозбуждению. Если Вы только начали, то 0,001% совершенно ни к чему, 0,003 у ОМ2/2,5 более чем достаточно для Вашей аппаратуры/комнаты. К тому же наиболее важные искажения на 20кГц
    Цитата Сообщение от ОМ2.7
    Коэф. нелинейных искажений (20кГц, 75Вт, 5Ом) = не более 0.009 %*
    Цитата Сообщение от ОМ2.5
    ТHD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
    . Вот Вам и весь прогресс)
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Ещё раз прошу предметной критики, а не эмоциональных заявлений.
