Страница 6 из 20 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. #101
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Рад что мои слова не в пустую и трёшка
    Вам понравилась!
    На счёт замены компонентов кроссовера. Я думаю, что заменив катушки на ленточные, Вы точно ничего, кроме денег непотеряете . У нас, с хозяином трёшки был прямо противоположенный случай. Он сознательно, после мною проведённого слепого теста- эксперимента, "откатился" на уровень ниже по кросоверным деталям... И точно, не из ограничения по средствам.
    С уважением,
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 17.09.2018 в 18:23.
  3. #102
    Энгельс
    Можно сюда вместо 15W8530k00 поставить 15w8531k00?
    Порезан низко, будет ли принципиальная разница (имею в виду АЧХ)?
    Разница в подаче наверно будет
    От трешки отказался, не смог победить, пробовал и ФИ вместо ТЛ. Не помогло.
    Последний раз редактировалось iskander80; 18.02.2019 в 09:55.
  4. #103
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Если хотите вялый звук, то забить синтепоном корпус самое то.Но и снижать количество синтепона до жменьки,-верный путь к получению доп излучения через диффузор из корпуса.Ищите баланс,.. ну а лучше использовать в своем творчестве нормальное количество более тонковолокнистого материала, тоньше чем обычная шерсть. Из сложно доставаемого это подшерсток-пух, из реального можно попробовать twaron, заявлен как очень тонковолокнистый.Раз уж у вас в фильтре детальки по цене болта от самолета, не думаю что это будет проблемой.Войлок на стенки тоже нужен или стп хотя бы.Может там и снижается добротность ФИ, зато разборчивость по диапазону повышается, тем более применена менее вибрирующая, ленточная катушка.
    Twaron забил корпус 5л\литр, но получилось довольно много его.
    Середина стала какая-то тухлая, зажатая. Бас ватный.
    Вынул полностью - гораздо интереснее, бас собранней, сч и вч живее, в целом бодрее.
    Но из фазика сзади слышно мусора гораздо больше. АЧХ не мерил.
    Последний раз редактировалось iskander80; 18.02.2019 в 10:19.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Прецеденты "убрал совсем и стало лучше а потом все же в итоге использую поглотитель" есть. Убрать совсем это слушать переотражения внутри корпуса через диффузор.Толстая скановская бумага сглаживает, но тем не менее.Забивать не нужно, если есть возможность нужно максимально распушенное состояние.Начните с малого количества.
  6. #105
    Абсолютно согласен, если отключить остальные полосы и пустить диктора с ТВ через басовик без заполнения корпуса, то слышно ящичное эхо, на музыке, правда, это воспринимается как "красивый незажатый звук" А по факту...
  7. #106
    Энгельс
    Ясно, спасибо, поэксперементирую.
    Имеет смысл стенки еще оклеить вот таким поролоном (около 2см толщина, мягкий)?
    Пока только верх и днище оклеил.
  8. #107
    Белгород
    Сколько я не пытался использовать ячеистый поролон, все заканчивалось его отдиранием...
    Нужно скорее разряженное наполнение, снижающее добротности резонансов.Чем мельче и тоньше будут волокна, тем лучше.Вот объем подобного наполнения на 12-14л.Это практически невесомый пошерсток, колеблется от малейшего дуновения.
    Тварон еще мельче (показал на фото в сравнении) основная проблема что распушить такой материал еще труднее.
    Длинноволокнистая шерсть кот есть для сравнения, более удобна, (фото не показываю) но грубее и уже не дает никакого волшебства мягкости и вкрадчивости.Тварон по идее лучше но распушить его будет непросто.Сунуть же большой кусок-котлету верно потратить деньги зря.
  9. #108
    Энгельс
    Ясно, спасибо, у меня было 50 гр Twaron в каждой АС, то есть практически "плотно набито"
    Значит поролончик отодрать?
    Распушиить Twaron не проблема, но вылазит другая проблема, что его через фазик выплевывает нет-нет
    Последний раз редактировалось iskander80; 18.02.2019 в 13:13.
  10. #109
    Белгород
    Да пусть висит пока, раз приклеен.В процессе экспериментов решите сами.
    Через ФИ будет выплевывать, только если в ФИ его положить.А так не замечал такого, объемы улягутся, волокна длинные, возле входа трубы не класть, все стабильно. Если корпус высокий чтобы не трамбовалось в процессе на дно, имеет смысл подумать над чем поддерживающем пучок.
  11. #110
    Энгельс
    С уважением,
    Если не сложно, можете вспомнить, что на что менялось?
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Спасибо.
  12. #111
    Москва - Саратов
    по моим ощущениям вата во первых приподнимает самую противную область СЧ в районе 2кгц
    и каким то образом "замыливает" звук
    Бас ватный.
    отнимаем у фазика необходимую ему пружину
    отдача фазика вообще пропадает (становится ниже по частоте и сильно ниже по уровню)
    я не могу с ватой слушать вообще никак даже лоскуток синтепона бесит
    сзади пофиг. Сунуть микрофон в фазик - вот этот острый клык он влияет да, но весьма немного.
    Если ФИ спереди, то на розовом шуме похлопав ладошкой по пиз.. по дырке фазика можно улышать изменение характера шипения СЧ (ш-щ-ш-щ)
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    все тыловые переотражения, вылетающие наружу складываются или вычитаются (интерферируют) с фронтальными волнами.
    Во первых мы их видим микрофоном и поправляем фильтром.
    во вторых по сравнению с отражением комнаты они гораздо меньше
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    не верю
    по моим экспериментам - в колонку с ФИ пихать поглотитель нельзя, она превращается в нечто заторможено тухлое
  13. #112
    Энгельс
    не верю
    Я не знаю, что как и почему, но фазик сейчас НЕ ГУДИТ, плотный хлесткий мидбас, открытый голос и воздушные ВЧ.
    Ничего не напрягает, но напрягает только мысль, вдруг че не так сделал, померить то нечем.
  14. #113
    не верю..в колонку с ФИ пихать поглотитель нельзя
    Все, кто повторяет проекты, пихают рекомендованное кол-во поглотителя. Попытки послушать без него приводят к его применению. Мож у тя хитрый корпус и там не сильное эхо, но этот звон корпуса нельзя не услышать.
  15. #114
    Москва - Саратов
    послушать без него
    потому что вынув поглотитель надо нарастить фазик, чтобы не гудел
    иначе бумбокс
  16. #115
    Белгород
    У него не корпус хитрый, у него динамичек совсем маленький, а хлесткого баса хочется...Скан 15W8531 совсем другого уровня динамик,и баса больше обычной 5ки и звук достаточно утонченный и разборчивый чтобы понять разницу пустого корпуса и с поглотителем.
    modus2000 ничего вы микрофоном-фильтром там не поправите, вопрос не в амплитуде, а в разборчивости, которая резко падает при подмешивании к излучаемому сигналу отраженного запаздывающего с высокодобротными пиками сигнала изнутри корпуса.Фазик назад, фазик вперед, это не важно, они внутри корпуса у вас а не вылетают только из фи.Но спорить не о чем, нравится, слушайте.
    Во во, вот бас и заводится, а потом говорят, ой комната гудит.Я через это проходил когда с пустого корпуса начинал, то же трубу удлинял при пустом корпусе.Но и с удлинненым слушать невозможно, музыка еще ладно, тише-громче можно сделать, а вот кино какое на такой акустике невозможно смотреть.То орет, то не слышно ничего.Неуниверсально и неразборчиво.
    Последний раз редактировалось Zork1; 18.02.2019 в 18:03.
  17. #116
    не сталкивался с 5" в голом корпусе, а с 8" как в трубу кто кричит, если корпус голый
  18. #117
    Энгельс
    Справедливости ради соглашусь, 95% промышленной акустики имеют поглотители внутри АС.
  19. #118
    Белгород
    Да кричит...эээ. динамичненько. бумажный толстый диф еще как то, металлические диффузоры уже за пределами разумного.Я совсем голый вообще не понимаю, пробовал с твердым рассеивателем, но все равно не то это.
  20. #119
    Энгельс
    Сейчас закинул 1\3 от прошлого количества.
    В пустом голос явно более гнусавый, СЧ немного выпират.
    В немного демпфированном звук спокойней.
    Я , если честно в прошлый раз видать лихуя дал, забил корпус.
  21. #120
    имеет смысл понять где заполнять в зависимости от конфигурации сторон, например, вышло хорошо полностью за динамиком на всех стенках и на дно кусок, остальное - без
