Страница 44 из 50 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #861
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Приветствую, это для снятие АЧХ в МС. Не обращай внимания.
    Положу петлевое
    Приветствую, понял - не обращаю внимания ..... По графику петлевого - сразу понятно, что много коррекций, отсюда и "забор" на графике фазы. Имхо, я коррекцию всегда стараюсь делать минимально необходимой, не более того.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Трансформаторы торел напряжение хх (если последовательно включить две обмотки) 40 вольт. Покупал, как 2х18....
    Это потому, что производитель трансформаторов даёт напряжения на вторичках под номинальной нагрузкой, а не на холостом ходе, нагрузи 40 ватт и измерь напряжение - будут те самые 2 по 18 вольт.
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот еще петлевое оригинальной схемы
    Последний раз редактировалось 25602; 17.02.2019 в 21:22.
  4. #863
    Номиналы немного отличаются от авторских - у тебя это C8 и R10. Зато графики такие, что создаётся полное впечатление что у И.Акулиничева был симулятор, и владел он им со знанием дела ..... Запас по фазе минимален, правда, ну так что, имхо - второстепенно.
  5. #864
    в 89 году микрокап уже был.
    С уважением Максим.
  6. #865
    Украина, Балта
    Картинку заменил
    Ну тут уже будет зависеть от квалификации повторяющего.
  7. #866
    Картинку заменил
    Спасибо, собственно, разницы практически нет, как и предполагалось.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    За бугром - да, а у И.Акулиничева ??
  8. #867
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А можно вкратце, что есть что на графике, хорошо это, не очень....
  9. #868
    Украина, Балта
    На графике показан запас по фазе около 12 градусов что накладывает некоторые ограничения - элементная база, выполнение монтажа, если выполнить все рекомендации автора то получите усилитель.
  10. #869
    обычно проектируют усилители с запасом 60гр
  11. #870
    Фазу и устойчивость можно улучшить, введя коррекцию во входном резисторе, составив его из двух последовательно, а из точки их соединения - конденсатор на землю. Почему-то в схеме у И.Акулиничева конденсатор от ВЧ помех поставлен перед входным резистором, видимо, в расчёте на резистор на выходе УН.
  12. #871
    Новичок Аватар для nemool
    60гр - уже многовато. 35-40гр - оптимально. Агеев рекомендовал:
    "...запас устойчивости по фазе на высоких частотах для УМЗЧ не следует выбирать меньше 20°...25° (ниже— ненадежно) и невыгодно повышать более 50°...70° (заметные потери в площади усиления, т. е. в быстродействии и глубине ООС)..."
  13. #872
    Украина, Балта
    Можно попробовать, запас 40 гр
  14. #873
    Да, коррекция уже работает адекватно, нормально должна работать схема. За моделирование - отдельное спасибо !
  15. #874
    Eкатеринбург
    25602, а можете в модели перекинуть первый каскад и генератор тока в отрицательное плечо, а второй ун в верхнее? интересно посмотреть изменения кривой. или надо ещё и транзисторы шунта менять местами?
    присоединяюсь!
  16. #875
    Самара
    Выглядит страшновато, но поет...
    Для меня звучание сильно отличается от того, что удавалось послушать раньше(лампы..у себя и не только, LME+латералы, TDA7293, рессивер ямаха HTR 6030, denon PMA860. Не айс но все же). Мне понравилось. Звук не яркий, не звонкий, но детальный. Звуковая картина как то по другому прорисовывается...
    Все детали по оригинальной схеме кроме выходных транзисторов. Регулятор громкости 30 ком...
    Надо как то все это оформить и....
    Работает на самодельную двух полоску вот с таким импедансом...
Название:	импеданс чистовой корпус.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 19.02.2019 в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18.02.2019 в 20:50 ----------
    Спасибо, понятно.
    В вашей последней схеме выходные транзисторы стоят bd243 Fгр 3 МГц, в схеме
    не видно выходные транзисторы.
    Если в оригинальной схеме поставить на выход более высокочастотные транзисторы 20-30МГц(что я и сделал) с большим коэф.усилиния запас по фазе уменьшится или увеличится?
    Или это все достигается только коррекцией пассивными элементами на схеме?
  17. #876
    Украина, Балта
    Запас по фазе увеличиться, но не значительно.
  18. #877
    лучше поменьше поставить ,и фнч ставьте перед регулятором
  19. #878
    Самара
    Там немного, здесь чуть чуть. Уже лучше... Спасибо.
    Хотя начинаю думать, что вторая плата заводилась именно из-за включенного в разрыв питания мультиметра.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Поставил, что было меньшее. Альпсы есть на 50 и 100 ком...
    Фнч пробовать по схеме предложенной выше?
  20. #879
    я бы кинул резистор 300к с выхода усилителя на базу Q7 ,будет и устойчивее и первый полюс отодвинется
  21. #880
    Украина, Балта
    Снизится петлевое, но расширится полоса.
