Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 303
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Почитав положительные отзывы о ЦАП на SM5865 и посмотрев характеристики всемизвестного Lynx d47 решил собрать подобный девайс. Управление и ЦФ реализованы в ПЛИС. Устройство собрано по архитектуре двойного моно, соответственно две отдельных взаимозаменяемых аналоговых платы.
ID:	329513 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329625 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 08.11.2018 в 10:17.
  2. #281
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    Вы хотите этим сказать что никакой разницы между одной и той же записью в 16 бит разрешении и в 24 бит не будет слышно?
    О категорической недостаточности оцифровки с параметрами 16 бит 44,1 кГц:http://meandr.org/archives/28372/2
    Аналогичное что-то считал Назар, статья как-то про джиттер называлось.
  3. #282
    г. Москва
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Измерил в полосе 30 кгц.
    Вложение 334209 Вложение 334210
    Александр.
  4. #283
    Аватар для demon_rt
    Вообщем дела такие, заметил небольшие помехи вне полосыНажмите на изображение для увеличения.
    Грешу на дисплей VFD Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0208 29 мар.jpg
    Решил экранировать "телевизор" по принципу хуже не будет (обычно в таких дисплеях стоит довольно грязненький шим)
    Теперь надо заново перемерить...
  5. #284
    если там "грязненький шим" медяха не поможет или поможет, но, немного
  6. #285
    Скорее всего импульсник компа. Синфазник на сетевой ввод цапа влепить побольше - 30-40мгн
  7. #286
    Россия, Тула
    похоже на частоты энергосберегаек в освещении.
  8. #287
    Угу. У меня одни из ламп дома не столе, как раз там и гадит, приходится ее выключать при измерениях.
  9. #288
    Аватар для demon_rt
    Тогда бы на АЦП эта борода и без ЦАПа была-бы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    До недавнего времени стоял VFD немного другого типа, на нем куча кондеров была и дросселей. Так вот с ним спектр чистенький был.
  10. #289
    Вовсе необязательно
  11. #290
    Аватар для demon_rt
    Так выглядит визуализация FFT 256 точек реализованного на ПЛИС
  12. #291
    Аватар для demon_rt
    Появилась возможность проверить работу ЦАП на инструментальном SAR АЦП LTC2378ide-20 работающего с полосой в 500 кГц.
  13. #292
    г. Москва
    выхлоп тот же op42-ada4627?
    Александр.
  14. #293
    Аватар для demon_rt
    Да в аналоге без изменений.
    Любопытно было, дествительно ли SM5865 так хорош в широкой полосе. Оказывается да.. никаких помех от
    квантования , даже подъема шумовой дорожки спектра нет, как у 1794
  15. #294
    Самара
    никаких помех ит
    Квантовпния , даже подъема шумовой дорожки спектра нет
    подъем может быть далеко за звуковым диапазоном, когда ФНЧ его активно давит
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    _________________
    Евгений
  16. #295
    Аватар для demon_rt
    Уж в полосе 500 кгц я бы точно нго увидел
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Под рукой был еще ibasso dx80, так у него спектр вверх пошел уже после 100 кгц
  17. #296
    Самара
    здесь есть хорошие картинки для размышления
    http://www.audio-perfection.com/foru...24858#pid24858
    _________________
    Евгений
  18. #297
    Аватар для demon_rt
    Практически сконструирована новая версия несущего модуля
ID:	355106 Нажмите на изображение для увеличения.
    из плюшек:
    - FPGA Artix XC7A100
    -Полная гальваноразвязка цифра\ аналог
    - USB - SPDIF Opt - SPDIF Coax
  19. #298
    Новичок Аватар для oas89
    А как питаниние аналоговой части организовано? У вас же DC-DC модуль стоит, для питания цифры и аналога, или питание тоже развязано?
  20. #299
    Аватар для demon_rt
  21. #300
    Самара
    USB на XMOS?
    _________________
    Евгений
