Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Плоский баффл - смещение динамиков вправо-влево
    Аватар для St12
    По умолчанию Плоский баффл - смещение динамиков вправо-влево
    Где можно почитать с измерениями и диаграммами направленности?
    Интересует разница в точке прослушивания при установке АС со смещенными относительно вертикальной оси динамиками. Т.е. разница при установке динамиками ближе к центру или динамиками наружу.
    По умолчанию Re: Плоский баффл - смещение динамиков вправо-влево
    В симуляторе Боксим рисуешь ящик и дины на нем и смотришь.
    Рязань
    Можно самому пощупать в программе edge.
    Денис
    Аватар для St12
    Я что-то не нашел в сети реальных примеров, почему чаще всего ставят динамиками внутрь.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Разницу между внутрь и наружу уже непросимулируешь, тут уже важно взаимодействие с комнатой. А симуляторы баффл в полупространстве симулируют
    Аватар для St12
    Вот и я о том же. По моим ощущениям, собственные АС совсем не хуже играют динамиками наружу. Наверное, даже лучше.
    Хочу понять как и почему.
    У Вас вопрос был, как я его понял, "Интересует разница в точке прослушивания при установке АС со смещенными относительно вертикальной оси динамиками. Т.е. разница при установке динамиками ближе к центру или динамиками наружу", т.е. разница или симметрично вертикальной оси колонки или со смещением к краю. На него и отвечал.
    St12, если сравнивать две конструкции : все динамики в линию вертикально или пищалка под 90 градусов влево-вправо, в плане направленности, то с последним расположением типа "кочерга" вы поимеете собачью ачх вне оси , в зависимости, в какую сторону вы сместились.
    С одной стороны, колонка более компактная , если пищалу сместить, а с другой стороны, колонку нужно зеркалить динамиками, иначе вместо стерео на вч получите жопу с большой буквы ж.
    Аватар для St12
    Не, ВЧ динамик вертеть не нужно. Речь о подобных АС:
    Какова разница, если правую и левую местами поменять? И почему?
    На ачх и на слух будет такой мизер, что можно не заморачиваться. Эти дрючки со смещением средника на пару мм в сторону- чисто поклониться симулятору. Особой важности здесь нет.
    ПС. Только умоляю, не нужно мне потом доказывать, мол, поменял колонки местами-и звук распахнулся, сцена углубилась. Не верю я в эту муру.
    Аватар для St12
    Вот, первый ответ по делу. Отсутствие разницы тоже информация в копилку.
    Интересно у кого еще какой опыт.
    Почему большинство подобных АС чаще всего фигурируют динамиками внутрь.
    На слух или по измерениям? Если есть разница по измерениям в точке прослушивания было бы интересно их увидеть.
    МО Салтыковка
    Намного больше разница от расположения самих АС, расстояние между самих АС...
    Иркутск
    Как правило (при типовом сведении), горизонтальная ДН "внутрь" в случае общепринятого расположения чуть лучше, чем "наружу". Но это величины "второго порядка малости" и влияют на конечный результат еще меньше, чем само смещение СЧ-ВЧ на баффле. То есть, чуть больше, чем никак.
    Абсолютно верно. Делал и ровно и со смещением, одно и то же. И когда динамики на одной оси просто удобнее делать ящик. Правоверным удифилам не читать.
    Аватар для St12
    Спасибо, коллеги!
    Добавлю лишь, что некоторая здоровая асимметрия при смещении динамиков украсит и оживит внешний вид изделий.
    город у моря
    Не только вид изменится. Симулирование в программе edge показывает, что смещение динамика от оси симметрии ящика благоприятно влияет на результирующую АЧХ и это правда))
    Удачно разместив на морде колонки динамик, можно даже побороться с огрехами его АЧХ не применяя фильтры.
    Весь смысл фразы в слове удачно. Пойди, поймай её, удачу эту. Хотя, поигравшись с программулиной, что-то можно выловить, в плане ровности. Но чтобы заменить настройку фильтров простым смещением влево-вправо- ни в жисть не поверю. Динамик можно вытащить из колонки, на длинных соплях и рядом держать, звук не развалится, как об этом страдания.
    Рязань
    Разница есть, но как сказали коллеги выше - разница второго порядка малости. АЧХ несимметричного баффла будет немного различаться при отклонении влево и вправо. Графики не смогу предоставить, у меня их нету. Но в том же Эдж можно это посмотреть.
    Вот три кривульки, для косорасположенной головки 25мм на баффле 250х600.
    Зеленый - по оси, красный - 30* в сторону смещения головки, малиновый - в обратную сторону.
    Денис
    Аватар для St12
    Да, фильтр может быть несколько иной, если баффл дает горб-провал в районе частоты раздела. При смещении динамиков от центра в любом случае ровнее. Но речь идет о плоском баффле. Если углы срезать - можно не смещать. У меня же абсолютно плоский стеклянный баффл, поэтому имело смысл сместить.
