Страница 217 из 225 Первая ... 207215216217218219 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4321
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от BallBess Посмотреть сообщение
    в схеме есть резисторы в бэ выходников по 40 ом, в наших клонах нет, влияет на что?
    Это тоже защита, от пробоя Б-Э перехода.
  3. #4322
    Новичок Аватар для dons83
    Казань
    Намотал первички больше на 275 витков на трансформатор питающий ВК для уменьшения вторичного нарряжения, появился легкий 50 Гц фон. Это с напряжением связано или с трансформатором? Трансформаторы Торэл, без экрана.
  4. #4323
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Господа - товарищи!
    Хоть какой-то свет в тоннеле появился!
    Во первых спасибо всем кто тыкал меня носом в плату на предмет ошибок в номиналах резисторов. Я отложил милла на несколько дней и занимался немного 8851 акустикой. На свежу голову сегодня проверил все резисторы, по мимо того что мне явно указали, нашёл ещё в 2х местах ошибки в номиналах, исправил.
    Включил, правда прогресса не наблюдалось, кроме маленького - в контрольной точке на базе т11 появилось +0,6в (был минус питания) ну хоть что то. Правда напруга на коллекторах т12 т13 не устанавливалась. Тогда решился все же по совету MAXIM_A перевернуть транзисторы BC517 не в соответствии с маркировкой на плате (у меня маленькие зеленые, не с этой темы).
    И вот, наконец то! На коллекторах т12т13 по 2,5в на т16т17 по 2в, на т18т19 по 1,4в
    Но! я перевернул только 2 транзистора т21 (в диодном включении) и т14
    почему их - я подумал, что они возможно впаиваются с обратной стороны платы (отмечены в желтых кругах), но тогда тот что в красном под вопросом, перепаивать ли.
    Если, все же неверна именно цеколевка транзистора (больше склоняюсь к этой версии), то тогда и т15 надобно перевернуть.
    Как думаете, перевернуть т15? хотя выше вроде народ обмолвился что 517е изЧипоДипа вроде как с павильным расположением ног и соответствуют маркировке на плате.
  5. #4324
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    надо взять себе за правило проверять детали перед установкой. в том числе транзисторы на цоколевку, тогда гаданий точно не будет, крутить или нет
  6. #4325
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На эмиттерах Т20, Т22 = 0,7в. Должно быть, если нет, переворачивай...
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Это про Т21...
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Если напряжения нормальные, то Т15 работает...
  7. #4326
    д. Москова
    Это про Т21...
    померил, чуть меньше +0.54 и -0.53
  8. #4327
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Покрутил Р2, должно меняться...
  9. #4328
    д. Москова
    н
    Не,не меняется, болтается, по моему само сабой, между 0,51 и 0,54 в положительном плече, 0,50 и 0,53 в отрицательном
  10. #4329
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Mr.Twister Посмотреть сообщение
    н
    Т15 перевернуть...
  11. #4330
    д. Москова
    Уже уметал с работы, делаю в основном после рабочего дня, завтра переверну, доложу.
    ---------- Сообщение добавлено 12.02.2019 в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02.2019 в 22:45 ----------
    Легко проверить тестером, Б-К=0,7 Б-Э=1,4
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Вложение 337997
    Справа эмитер
    Вложение 337998
    это в режиме прозвонки диодов?
    у меня в этом режиме мультиметр кажет значения 1908 и 805
  12. #4331
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, проверка диодов. 1,9 это переход Б-Э, там два перехода.
  13. #4332
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    И с таким уровнем подготовки в радиоэлектронике, люди стараются собрать и настроить довольно сложный УНЧ. Ветка постепенно превращается в ликбез для начинающих. Наверно уже тысячи людей по всему миру собрали данный усилитель. Все отработано и проверено 100 раз.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  14. #4333
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    так куда ему уже деваться, раз вляпался. а тут есть добрые (и главное терпеливые) люди - помогут! )))
  15. #4334
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А в наборах, что гуляли 5 лет назад такое было?
  16. #4335
    Инта
    Алексей, если это мне - я не покупаю наборы. Но мне попадались 517 с разной цоколевкой
  17. #4336
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, я вертел, поэтому сразу написал...
  18. #4337
    д. Москова
    Дабы развеять всякие сомнения....
    1. Собирал и посложнее этого чуда... из последнего ЭА2012, ЭА2014, это про уровень, есть и гена 111 и осел из приборки.
    2. Год назад почти до конца собрал этого голландский сыр, на больших платах,но на последних этапах пожег в нем кучу кремния, да, дрогнула рука, щуп мультиметр коротнул по ногам транзелей, и пошло поехало... платы в ушатал.
    3. Вернулся к нему сейчас на маленьких платах. 517 транзеля, купленные заново были проверены по методике Maxim_A, цеколевка соответствует маркировке на плате и, совпадает с 9ю даташитах из 10. В даташитах только 1 (Филлипс) имеет обратное расположение К-Э. Это к тому, что на плате очевидно ошибок нет и разведено (и запаяно мною как на маркировке и в даташите) все правильно, но он никак не хочет запускаться.
    Тут я переспрашивал то, что я и так в принципе знал, так, на всякий случай и для самопроверки.
    Возможно есть ещё какие то мои косяки, но я уже 3 раза все элементы проверил.
    Пока отложу его в ящик, позже вернусь
    Последний раз редактировалось Mr.Twister; 14.02.2019 в 17:29.
  19. #4338
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    По хорошему там на час работы. 55 минут проверки номиналов и 5 минут настройки. Но это всё при...желании
  20. #4339
    Новичок Аватар для diman_dk
    Вопрос про защиту АС от постоянки на выходе с задержкой включения на время переходных процессов. Нужна она по-хорошему на Милле или нет? Смотрю на фото ее нет. У Крылова ее тоже не было. Но и Игвин в своих ноосферах не ставит.
  21. #4340
    Ижевск
    Зависит от цены АС
