Страница 74 из 94 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1461
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    аж 0,25% искажений?
    Ну я же говорю, это макет. Буду еще экспериментировать.
    Сергей
  3. #1462
    Ижевск
    Да это не наезд, просто интересно что за схема.
  4. #1463
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Такими искажениями ты дискредитируешь ижевскую диаспору
  5. #1464
    Саша, ты мне скажи - это сколько, где крыша?
    Особенно на виниле.
    А причем тут винил? У него шумовая полка на -110-120, значит гармоник с таким или более низким уровнем не видно, неважно есть они или нет.
    Кстати, 7-я там видна на -115.
  6. #1465
    Получается крыша ниже -110-120 дБ. Кого то волнуют такие уровни? Вот только честно - кто это слышит?!
  7. #1466
    Очевидно, что не видно.*
    Вопрос по шумам - каков их пороговый предел, где уровень заметности оных?
    __________________________________
    *Очевидно также, что они там есть.
  8. #1467
    Ну вот на днях мой товаришь попросил сделать ему файлы в DSD формате, с уровнями до -128дБ.
    Далее на этих файлах была услышана в ЦАПе разница в каналах, и в итоге обнаружено некорректное подсоединение экранов.
    Так что, слышно.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.02.2019 в 14:54.
  9. #1468
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Провел работу над ошибками, уже более-менее, третья менее -90дб.
    Сергей
  10. #1469
    Петербург
    Неплохо! Надеюсь, и звук радует. (А тот пичок на 16 кГц на уровне -108 дБ - это, вероятно, наводка от строчной развёртки телевизора?)
  11. #1470
    Ижевск
    Это больше похоже на правду. Может можно и схему выложить?
  12. #1471
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Наводки с вражеских излучателей вестимо
    Игорь, я же на словах все описал, SRPP на BSP129, эта схема выкладывалась уже 100500 раз.
    Сергей
  13. #1472
    6-й флот США у берегов Беларуси?
  14. #1473
    Беларусь
    EDDiE, доблестный ВМФ Беларуси зорко охраняет терводы государства.
    Это с территории Вейшнории ведется подрывная работа. Врашеские "голоса" на полную мощность вещают, подрывают нашу "стабильность".
    Идет полным ходом раздача гражданства, всяким элементам с пониженным чувством патриотизма.
    https://vie.today/?language=rus
  15. #1474
    Ижевск
    Ну я представляю о чем речь, но как всегда важны детали. А то научишь плохому - тоже буду схемы буквами рисовать
  16. #1475
    Частый гость Аватар для KSM74
    По всей видимости речь идет об этом - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2151974
  17. #1476
    Частый гость Аватар для bepo
    Приехал обновленный девайс от Любена Молова. Причиной для покупки послужило то что была заявлена поддержка частот дискретизации 705,6 и 768кГц. То есть наличие 16х оверсемплинга. Будет интересно послушать этот вариант в первую очередь для моих NOS-плат на PCM58 и PCM63. Я уже все проверил - все замечательно работает.
    Вложение 331947 Вложение 331948
    Как он в сравнении с Energy Audio?
  18. #1477
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да в общем-то на уровне, единственное с 1541 в simultaneous mode не работает корректно, видимо что-то Любен не допилил.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    И еще раз провел работу над ошибками, на этот раз более радикально, сделал новую плату, добавил повторитель на тех же BSP129. Не Папанин конечно, но уже что-то, наш ответ Семигору
    Сергей
  19. #1478
    Ижевск
    Хорошие картинки, но ответ - это когда против схемы выкладывается схема
  20. #1479
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Надеюсь, что снаружи..?
  21. #1480
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Сергей
