Страница 41 из 50 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #801
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    На меандре выброс не большой или это нормальная реакция на такую нагрузку? Хочется конечно получше...
  3. #802
    нормально
    С уважением Максим.
  4. #803
    МО Салтыковка
    Меандры кошмар, на грани генерации...
  5. #804
    сам усилитель такой.Все на грани.
    С уважением Максим.
  6. #805
    Частый гость Аватар для 35101
    С 0.1мкф в нагрузке может быть (L1 на выходе).
  7. #806
    Меандр правильнее смотреть - нагрузка 8 Ом+1мкФ.
  8. #807
    не этот усь
    С уважением Максим.
  9. #808
    Россійская Имперія
    Такое впечатление, что усилитель работает только с транзисторами(вплоть до каждой буквы) как у автора...
    Попробуйте изменить коррекцию - выкиньте С5 и R2, C6 увеличьте до 100 пикушек и припаяйте освободившийся конец к эмиттеру VT3. Параллельно R3 припаяйте конденсатор на 5 - 6.8 пикушек:
Название:	Акулиничев схе&#10.png
  10. #809
    имхо надо собирать этот усь на нормальной двухсторонней плате
    С уважением Максим.
  11. #810
    Самара
    Спасибо за совет, попробую.
    А вы на своей печатной плате пробовали запускать усилитель. Нравится она мне, в плане: смогу сделать и то что транзисторы,конденсаторы и диоды расположены на плате.
    Вашу плату смотрел. Двухстороннюю боюсь не осилю, опыта и так нет.
  12. #811
    А насколько при этом возрастёт Кг на 20 кГц ?
  13. #812
    Самара
    То же интересно...
  14. #813
    вот такое было на второй плате. Красивая(свист) синусоида BD139-140, пила кт816-817..
    Попробуй увеличить номинал конденсатора C7 с 6800 пФ до 10000 пФ.
  15. #814
    надо увеличивать емкости двухполюсной коррекции! Хотя бы до 3пф и 5-10пф
    С уважением Максим.
  16. #815
    Самара
    и меандры 1 кгц и 20 кгц(6 ом и 6 ом+0,1мкф) на нагрузке.
    Извиняюсь, ввел в заблуждение. Конденсатор был 0,47 мкф. С конденсатором 0,1 мкф все ровно...
  17. #816
    Россійская Имперія
    Я плату брал на паяльнике (схем.нет) - там на ней собирали усил и всё с ним было норм (собирал чувак с ником tsf54). Я лишь чуть изменил её под другую коррекцию и увеличил входной земляной полигон чтобы вх. землю и цепь ООС подключать витой парой (а не отдельными проводами, что не совсем правильно). При желании можно и оригинальную коррекция напаять...
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Да всё так же останется - АЧХ с разомкнутой петлёй мало меняется, как было усиление 60 дб на 20 КГц - так и осталось...
  18. #817
    Можно коррекцию упростить - исключается R2, а вместо C5 и C6 ставится один конденсатор на 2-3 пФ.
  19. #818
    вообщето я в модели именно так и устаканил усь.как выше писал
    С уважением Максим.
  20. #819
    Самара
    И так работает....С Санкенами...Канал который запустился сразу(второй не пробовал)
    4 вольта на выходе. 1кгц синуса. Общий ток потребления на фото.
    После 10 мин такого прогрева, ток покоя увеличивается до 100-150-200 ма(с кт818-819 такое не прокатывает, ток начинает расти до 0,8 А и выше). Если быстро и слегка нагреть ГТ308 ток тут же встает на место. Видимо есть смысл крепить его на радиатор, хотя при прослушивании музыки они еле теплые, а синус я слушать не собираюсь. При синусе радиаторы разогреваются от 50 и выше градусов.
    С Санкенами(как мне показалось) при перключении сигнала с синуса на меандр, ток потребления меняется не сильно в отличии от КТ-шек.
    Если мультиметр включать в разрыв питания, усилитель иногда заводится и ток покоя сразу доходит до 0,8 а и более. :?
    Так, что через резистор мерим...
  21. #820
    ток покоя должен не более 20ма. иначе кремниевый транзистор в шунте на радиатор
    С уважением Максим.
